Inverter kiểu mới
  • Inverter kiểu mới
    Hôm nọ đi toilet, tự nhiên nảy ra ý tưởng rất lạ, thế là muốn bàn ở đây. Trước giờ làm invecter, tôi chắc một điều là hầu hết đều gặp vấn đề nắn xung sin cho nó đẹp bằng tụ, R hoặc IC chuyên dụng sau mạch nghịch lưu 3 pha. Đó là cách cũ rích nhưng vẫn xài, thế tại sao mình không đem cả mô hình nhà máy phát điện vào trong mạch nhỉ?
    Nguồn DC của âcquy sẽ trích một phần làm quay một motor giống như rotor của nhà máy thủy điện vậy, đúng tần số 50-60-Hz, 3pha. Phần còn lại của nguồn DC acquy sẽ dùng cho các bộ phận khác: Ổn áp, khuếch đại, công suất, điều khiển.....
    Mời các bác bình loạn...
    Điện>>>>động năng>>>>điện. Được nhưng tổn hao lớn.
    * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
      - theo mình hiểu thì bạn định dùng máy phát để phát sin 3 pha chuẩn công suất nhỏ rùi dùng mạch công suât khuyếch đại nó lên. làm vậy thì đúng là sin rất chuẩn rất đẹp nhưng mà cái mạch công suất kia để đạt được hiệu suất cao thì ko đơn giản xíu nào đâu, nó phải hoạt động như 1 âm ly số công suất lớn. mà đã hiện đại đến cỡ đó thì cái dao động sin chuẩn còn cần đến máy phát nữa sao...
      - thôi cứ để dạng xung vuông rùi nắn lọc cho nó gần gần hình sin là được rùi, vừa đơn giản rẻ tiền hiệu suất cao. sin chuẩn đẹp mắt mà làm gì...
        Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
        Đẹp mắt chỉ là chuyện hình thức, quan trọng là nó tốt cho các ứng dụng, vd: các loại đèn neon, quạt, TV, thiết bị âm thanh, dân dụng khác...khi mà sóng sin chuẩn sẽ có tác dụng tăng hiệu suất, kéo dài tuổi thọ.
        Mà còn lợi hại nữa là chỉ cần điều chỉnh vận tốc DC của motor qua một mạch regu đơn giản hoặc PWM là hoàn toàn có thể biến thiết bị thành một biến tần, inverter rất dễ dàng. Công suất của nó phụ thuộc vào Acquy, bộ khuếch đại công suất, riêng đối với trántor công suất nếu loại A chuẩn, nửa bán kì thì xung vào và xung ra sẽ đảm bảo chất lượng hơn là xung vuông-sin.
        Tôi thấy khả thi lắm...
          Nguyên văn bởi avr Xem bài viết
          theo bạn thì cần bao nhiêu động cơ cho thể loại này
            Làm thế nào mà ổn định tần số được bởi vì tốc độ của động cơ 1 chiều phụ thuộc vào điện áp và đặc tính tải. Còn nếu muốn ổn định tần số thì phải làm mạch phản hồi tốc độ càng thêm phức tạp hệ thống. Nên nhớ là nếu làm mạch regu thì chỉ ổn định tốc độ không tải mà thôi cứ tốc độ thực của động cơ thì rất khó ổn định. Đó là chưa kể đến hiệu suất của hệ thống.
              cái ý tưởng này đã có từ 40 năm trước rồi , nhưng cho đến ngày nay vẫn chưa có ai "dám" làm ra nó để đưa vào đời sống cả vì SỢ... !!! với hiệu suất 20% thì có mà khùng mới dám làm nó .
                Cách này cũ rồi bác ơi!!! Một motor DC đồng trục với một máy phát đã dùng trong trong hệ thống thông tin dùng đèn chân không, sau đó mới dùng inverter với mạch điện tử thay thế, nay bác lại quay trở lại, bác có nhớ nhằm chăng?
                Chúc vui.
                  Hơn 40 năm nhiều chứ bác! Gần lắm là 70 năm.
                  Chúc vui.
                    Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                    Chúc vui.
                    mấy mươi năm thì tôi không rõ , nhưng tôi được biết 43 năm trước có một nhóm làm cái này(nước ngoài) mà 3 năm sau họ đành chịu thất bại , thiệt hại khá lớn ! và từ đó trở đi thỉnh thoảng cũng có nhiều ý tưởng chế tạo kiểu này , nhưng toàn là nói thôi ...!
                      Không biết bác muốn nói về dòng UPS nào, nhưng tôi thấy phần lớn các loại UPS có công suất từ khoảng 1KVA trở lên loại sóng sin chuẩn thì chất lượng điện áp rất tốt mà hiệu suất khá cao. Mình đã đo kiểm tra trên máy hiện sóng thấy dạng sóng đẹp hơn cả điện lưới. Phương pháp của bác cũng là một ý tưởng nhưng tôi thấy để đạt được như các thông số của UPS thì sét cả về mặt kinh tế cũng như kỹ thuật là không bằng.
                      FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
                      Mr Xô : Email :
                      ĐT : 01674524129
                        Dùng accu chạy động cơ phát điện. Lấy điện đó để nạp accu. Chà chà...
                          Vậy dùng ngay con MCU tạo sóng Sine vừa ổn định vừa tránh hao mòn cơ học. Cái vấn đề là từ cái sóng Sine chuẩn ấy ra được Sine công suất nó bằng phương pháp nào ? Hiệu suất nó bằng bao nhiêu ?
                            Sao phải phức tạp vậy bác ! Nối đầu ra của máy phát với đầu vào của động cơ điện, hai trục của nó truyền động với nhau. Dùng tay quay mồi cho máy phát chạy để phát ra điện làm động cơ quay kéo máy phát chạy .... cứ thế hệ thống quay ầm ầm và ta trích một phần điện ra để dùng ! Ờ mà cái định luật bảo toàn năng lượng là của ông nào nhỉ ?!
                              Dùng động cơ để chuyển đổi nguồn điện được ứng dụng từ đại chiến thế giới II .
                              Người Mỹ ứng dụng trong tàu ngầm . Người Nga ứng dụng trong rada phòng không .
                              Riêng vn còn sử dụng đến thời bắn B52 . Hệ thống cơ khí đạt hiệu suất tới 70 80% chứ không nhỏ . Nhưng hệ thống được thiết kế đồng bộ , tải theo chuẩn . Còn trong thực tiễn dân dụng , các bộ nguồn phải làm việc với các tải khác nhau rất xa . Có lúc chỉ là một cái sạc điện thoạt 4-5w . Nhưng có lúc là cái nồi cơm hay điều hoà không khí , tới hàng kw .
                              Tạo "tín hiệu" 3 pha hình sin , chỉ cần cái quạt thông gió cuả pc hoặc xịn hơn mà môto hdd cũ là xịn lắm rồi .
                              Nhưng tất cả đều tạo tếng ồn .
                              Bộ chuyển đổi điện sử dụng cơ tuy to nặng , nhưng hệ số tin cậy cao hơn rất nhiều so với các mạch ic - bán dẫn , vì thế nó được ứng dụng nhiều trong quân sự .
                              nguyendinhvan1968@gmail.com
                              avr Tìm hiểu thêm về avr
