em đang cần một mớ điện trở và tụ các loại càng nhiều càng tốt để em thực hành một số mạch điện, bác nào có cho em xin với , em ở tp hcm, thank các bác thật nhiều,
Cửa hàng phế liệu trực tuyến - nơi trao đổi miễn phí ...
HN:
Mình đang có 3 con AT89S51 và 1 mạch nạp c51 (ko còn adapter và dây nối)
27 con LED đang hàn dạng cube
2 socket nạp 40 chân, 2 đế 40 chân
Ai cần thì gọi: Hiếu 0915677160. Mình chg biết trao đổi j vì kô làm điện tử nữa, nên để 100K cho tất cả.
Danh sách linh kiện
Em cũng muốn tham gia nữa
Em còn nhiều nữa nhưng sẽ thông báo sau
Trong dó từ hàng thứ 13 là miễn phíAttached FilesLast edited by thanh_nhan93; 10-09-2009, 14:00.|
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtMón thứ hai:
_Chip 89C51-số lượng 2 con
_Mạch nạp 8951 có kèm đĩa CD-số lượng 01 cái
Mại Dô Mại Dô!!! đại hạ giá 100%-Kính mời các bạn!
Đã đặt Hàng|
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếthình như LED 7 thanh còn nhiều lắm, 5mm màu xanh cũng nhiều!
Địa chỉ của em khá xa thuộc huyện KrongBong tỉnh DăkLak
Anh có thể gởi cho em được không ạ
Điện thoại 05003732295 hoặc 05003732887 gặp cu Nhân|
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết(ở HN nhé )
Có con DS1287/1187 móc ở cái laptop cổ ra đây , mấy cái card PCMCIA modem dial up, ether link 33k , mini PCI modem ( đều không có dây nối , ai thích chọc ngoáy thì chọc ).
mấy con MCU này không biết còn dùng được không ( mạch nạp ( loại không detect ID) chắc là OK )
89C51 -1 , 89C52 - 3 , 89C2051 linh tinh ----
UC2842N(1), UC2610N(1), UC361N(1), MCP2551(1) ,
điện trở 1/6w 1 túi to ... các loại linh tinh ( chắc tầm vài vạn con )
--- E hèm , đồ đồng nát thì nhiều thứ linh tinh lắm , để xuống kho khai quật đã .|
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtHàng mới ...lục đây!!!
Đèn VFD gồm cả một bầu trời sao chớp theo tín hiệu nhạc R, L
Nguồn 24VAC
5VAC để đốt tim
Ngõ vào R,L trực tiếp tại loa
Số lượng 01 cái
Mời các bạn nhanh nhanh oder ngay nhé!|
công nhận là cái box này hay thiệt đó em cũng có vài cái bỏ đi nhưng chưa liệt kê ra được
Xin chân thành cám ơn lòng hảo tâm của các anh mong mọi người hãy up lên ngày 1 nhièu để anh em gần xa được tận hưởng . Mong admin có thể cho lập ra 1 box chợ trời riêng cho anh em chia sẽ chứ chợ tạm tìm mệt lắm|
Nguyên văn bởi thanh_nhan93 Xem bài viếtAnh ở đâu vậy cho em xin địa chỉ cụ thể|
Nguyên văn bởi quang102 Xem bài viếtem co con laptop toshiba A60 PIV 2g8 ổ 40G ram 496M (bàn phím hỏng) mọi thứ chạy bình thường.Nay ko dùng lên mang trao đổi.Bác nào có oscillocope đổi cho em ko.Có gì call cho em 0975861910|
e đang cần ổ cứng <=80G, a e nào có(dùng được vài tháng) thì ới e nhá, e có cái nguồn p4 420w mới sửa lại muốn đổi. ới e qua ym nam_coi89, nguyennamdsn@gmail.com nha
bởi nhathung1101Với servo Yaskawa thì dùng phần mềm Wide field 3. Dùng được hay không thì động não đi....
Hôm qua, 00:35 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
22-11-2024, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
19-11-2024, 22:44 -
