anh để cho em con FET đi anh
Cửa hàng phế liệu trực tuyến - nơi trao đổi miễn phí ...
Nguyên văn bởi Đức_CDT Xem bài viếtEm lấy mấy con Ne5570, ADC0804 với mấy con FET. Còn lại để bạn khác. Thanks bác nha^^
anh để cho em đi!mail em là mrphamngocminh@gmail.comNguyên văn bởi levanno4 Xem bài viếtBạn Đức_CDT đã lấy, còn những em còn lại ai lấy thì giơ tayTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtHàng mới ...lục đây!!!
Đèn VFD gồm cả một bầu trời sao chớp theo tín hiệu nhạc R, L
Nguồn 24VAC
5VAC để đốt tim
Ngõ vào R,L trực tiếp tại loa
Số lượng 01 cái
Mời các bạn nhanh nhanh oder ngay nhé!
tinh hinh la the nay em co cai dai dia SANYO con IC NGUON BI CHET.em thay tho sua bao the,nhung khong kiem duoc em khong ranh ve dien tu nen ghi het thong so doc duoc len day mong cac anh em jup em voi.
NEC
D75316GF008
9034KX713. RAT MONG CAC ANH CHI EM GIUP DO NHE.
Nguyên văn bởi bhmasecoqb Xem bài viếtanh em nào có mạch nạp rom cho dầu dvd cần bán không mình muốn mua một bộ mà không biết mua ở dâu có j liên lạc cho mình qua số 01666338199
http://dientuminhtan.com/KH.aspx?L=C...69&DSSP=150648YM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
Kính mời các bạn có tên sau đây hoàn trả bộ KIT để các bạn khác có thể thử nghiệm:
1.Nguyễn Quang Hào. P 215 G4 Khu TT Bắc Thành Công-Ba Đình-Hà Nội. Tel: 0902578899
2.Phạm Minh An
1/6/229 Hàng Kênh, Hải Phòng
0313.833.015 & 0904.833.015
3.Nguyễn Quang Huy, 5/3 ngõ 306, Miếu Hai Xã, Q.Lê Chân . Hải Phòng
4.Trịnh Phi Ngọc, E2 ngõ 2 Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nội 0982163958
Thời gian test đã hết, mong các bạn hoàn trả gấp.Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi cần 1 con IC có tên là TEA 1090, chức năng: nạp pin sạc qua nguồn cao.
Ai có IC loại này bán cho tôi, hoặc biết ở đâu có mách dùm, xin cám ơnTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
