em đang cần một mớ điện trở và tụ các loại càng nhiều càng tốt để em thực hành một số mạch điện, bác nào có cho em xin với , em ở tp hcm, thank các bác thật nhiều,
Cửa hàng phế liệu trực tuyến - nơi trao đổi miễn phí ...
HN:
Mình đang có 3 con AT89S51 và 1 mạch nạp c51 (ko còn adapter và dây nối)
27 con LED đang hàn dạng cube
2 socket nạp 40 chân, 2 đế 40 chân
Ai cần thì gọi: Hiếu 0915677160. Mình chg biết trao đổi j vì kô làm điện tử nữa, nên để 100K cho tất cả.
Danh sách linh kiện
Em cũng muốn tham gia nữa
Em còn nhiều nữa nhưng sẽ thông báo sau
Trong dó từ hàng thứ 13 là miễn phíAttached FilesLast edited by thanh_nhan93; 10-09-2009, 14:00.|
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtMón thứ hai:
_Chip 89C51-số lượng 2 con
_Mạch nạp 8951 có kèm đĩa CD-số lượng 01 cái
Mại Dô Mại Dô!!! đại hạ giá 100%-Kính mời các bạn!
Đã đặt Hàng|
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếthình như LED 7 thanh còn nhiều lắm, 5mm màu xanh cũng nhiều!
Địa chỉ của em khá xa thuộc huyện KrongBong tỉnh DăkLak
Anh có thể gởi cho em được không ạ
Điện thoại 05003732295 hoặc 05003732887 gặp cu Nhân|
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết(ở HN nhé )
Có con DS1287/1187 móc ở cái laptop cổ ra đây , mấy cái card PCMCIA modem dial up, ether link 33k , mini PCI modem ( đều không có dây nối , ai thích chọc ngoáy thì chọc ).
mấy con MCU này không biết còn dùng được không ( mạch nạp ( loại không detect ID) chắc là OK )
89C51 -1 , 89C52 - 3 , 89C2051 linh tinh ----
UC2842N(1), UC2610N(1), UC361N(1), MCP2551(1) ,
điện trở 1/6w 1 túi to ... các loại linh tinh ( chắc tầm vài vạn con )
--- E hèm , đồ đồng nát thì nhiều thứ linh tinh lắm , để xuống kho khai quật đã .|
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtHàng mới ...lục đây!!!
Đèn VFD gồm cả một bầu trời sao chớp theo tín hiệu nhạc R, L
Nguồn 24VAC
5VAC để đốt tim
Ngõ vào R,L trực tiếp tại loa
Số lượng 01 cái
Mời các bạn nhanh nhanh oder ngay nhé!|
công nhận là cái box này hay thiệt đó em cũng có vài cái bỏ đi nhưng chưa liệt kê ra được
Xin chân thành cám ơn lòng hảo tâm của các anh mong mọi người hãy up lên ngày 1 nhièu để anh em gần xa được tận hưởng . Mong admin có thể cho lập ra 1 box chợ trời riêng cho anh em chia sẽ chứ chợ tạm tìm mệt lắm|
Nguyên văn bởi thanh_nhan93 Xem bài viếtAnh ở đâu vậy cho em xin địa chỉ cụ thể|
Nguyên văn bởi quang102 Xem bài viếtem co con laptop toshiba A60 PIV 2g8 ổ 40G ram 496M (bàn phím hỏng) mọi thứ chạy bình thường.Nay ko dùng lên mang trao đổi.Bác nào có oscillocope đổi cho em ko.Có gì call cho em 0975861910|
e đang cần ổ cứng <=80G, a e nào có(dùng được vài tháng) thì ới e nhá, e có cái nguồn p4 420w mới sửa lại muốn đổi. ới e qua ym nam_coi89, nguyennamdsn@gmail.com nha
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
