Không biết ở trên này có Bác nào thi công nối đất không nhỉ cho em số điện thoại liên hệ cái nhé . Em chả biết gì về điện
Đang tắm bị điện giật chết ?
- mua bừa 1 cái thanh sắt vài cân đem hàn dây kim loại to như ngón tay vào, đem chôn nó xuống đất sâu 50 cm gì đó, nối cái dây kia vào dây lửa của điện lưới (qua 1 sợi đồng to bằng ngòi bút bi ngòi nhỏ, tác dụng làm cầu chì) thấy cái đó nổ đứt là được, nếu nó ko đứt ngay thì phải dùng cục sắt to hơn hoặc chôn sâu hơn bao giờ được thì thôi...
Cọc tiếp đất thường có điện trở khoảng 10 ôm. Chỉ cần dòng điện 10A đi qua là sụt áp 100V đủ sức giật chết người nếu như gặp phải CB dỏm không chịu ngắt.
Theo mình thì giữa bình nước nóng và vòi sen ta chen 1 đoạn ống đồng hoặc inox và nối đất đoạn ống này. Dù nước có nhiễm điện vì bất cứ lý do gì khi đi qua đoạn ống này cũng xả hết điện thành trung tính hết. Bình nước nóng nên đi dây đất riêng.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCọc tiếp đất thường có điện trở khoảng 10 ôm. Chỉ cần dòng điện 10A đi qua là sụt áp 100V đủ sức giật chết người nếu như gặp phải CB dỏm không chịu ngắt.
Cửa nhà tắm nhà mình bên cạnh là cái công tắc đèn và cái át C16 kép( bật bình nước nóng),theo thói quen sẽ thực hiện tới hết đời của các thành viên trong nhà là:muốn tắm thì bật át C16 trước,đủ nhiệt thì bình tự ngắt,khi vào tắm thì đưa tay thực hiện thao tắc bật công tắc bóng đèn và gạt tắt át C16,tắm xong ra khỏi phòng tắm thì thao tác tắt công tắc bóng đèn, bật át C16 nếu còn người tắm nữa.Mặc dù ngày xưa xây nhà cũng làm tiếp đất cho cái bình nước nóng nhưng hơi bị sơ sài vì thế mà sử dụng át kép,mình thấy dò điện ra nước ở bình nước nóng nguyên nhân chủ yếu là bị rò nước chỗ thanh đốt,chắc do khi đun nóng nước,nước giãn nở làm áp xuất trong bình tăng cao+gioăng cao su lắp giữa thanh đốt và bình bị nhiệt lão hóa,làm rò nước ra bên ngoài chỗ phần điện --> điện rò ra vỏ bình -->truyền vào nước tới vòi tắm.Do vậy mình thỉnh thoảng mở lắp nhựa kiểm tra xem bình có bị rò nước ko,sử lý cái van 1 chiều làm áp trong bình ko tăng cao quá khi nước nóng nhất (cái van 1 chiều,lắp ở đường nước lạnh vàongăn ko cho chảy cạn bình khi đường nước lạnh bị sự cố hết nước,và ngăn nước nóng chảy sang bên lạnh,trên cái van này nhà sx cũng thiết kế 1 cái van nhỏ nữa có chiều chảy từ bình ra đường nước lạnh,van này chỉ thông khi áp xuất trong bình tăng cao (do nước bị đốt nóng giãn nở) tới mước nào thì mình ko biết...do nhà sx thiết kế,mình chỉ hiểu nó thông khi áp trong bình cao hơn áp đường nước lạnh,nó sẽ xả bớt lượng nước bị giãn nở ra bên ngoài)Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtVì thế nên quy phạm ngành điện mới yêu cầu điện trở nối đất tổng phải nhỏ hơn 4 ôm, bao gồm cả điện trở tiếp đất và đám dây dẫn, mối tiếp xúc .. Chỗ nào nguy cơ cao còn phải nhỏ hơn nữa. Dùng cái 10 ôm không đạt là đương nhiên rồi.sau.ph
Đừng tắm! Đừng tắm!
Pha HCL với H2O2 rồi nhảy vào ngâm cho ăn mòn Cu và những thứ loăn quăn không cần thiết.
Pha Na2CO3 tỉ lệ 10% rồi nhảy vào ngâm tiếp cho bong nốt các lớp phim, vảy thừa.
Bôi AUTOSOL lên người rồi lau sạch để có làn da mịn màng như da trẻ.
Tẩm mực phủ xanh rồi ra phơi nắng cho khô.
Đảm bảo chẳng bao giờ cần tắm lại, khỏi lo điện giật vì độ cách điện rất cao và tha hồ trơ với các loại hóa chất.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtNhư vậy máy nước nóng có 2 dây đất, 1 cái cho bình nước nóng và 1 cái giữa vòi sen,bình nước? Tôi liên tưởng đến truyện khôi hài trạng Quỳnh nuôi mèo và chó.Trạng Quỳnh phá tường 2 lỗ,cái lớn cho con chó, cái nhỏ cho con mèo chui qua.sau.ph
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
