Đang tắm bị điện giật chết ?
  • #76
    ... Tôi liên tưởng đến truyện khôi hài trạng Quỳnh nuôi mèo và chó.Trạng Quỳnh phá tường 2 lỗ,cái lớn cho con chó, cái nhỏ cho con mèo chui qua.
    Ông Trạng Quỳnh hồi đó có xuất ngoại, và tên tiếng Anh của ông ấy là Isaac Newton, bác ạ...
    • #77
      Đừng tắm! Đừng tắm!
      Pha HCL với H2O2 rồi nhảy vào ngâm cho ăn mòn Cu và những thứ loăn quăn không cần thiết.
      Pha Na2CO3 tỉ lệ 10% rồi nhảy vào ngâm tiếp cho bong nốt các lớp phim, vảy thừa.
      Bôi AUTOSOL lên người rồi lau sạch để có làn da mịn màng như da trẻ.
      Tẩm mực phủ xanh rồi ra phơi nắng cho khô.
      Đảm bảo chẳng bao giờ cần tắm lại, khỏi lo điện giật vì độ cách điện rất cao và tha hồ trơ với các loại hóa chất.
      Kế cuả bác Hùng chắc là da sẽ trắng lắm đây .
      nguyendinhvan1968@gmail.com
      • #78
        ặc thế này thì ăn uống đi đâu vệ sinh nữa mấy bác ơi
        • #79
          Điện ở hn bây giờ giá cao rồi . Một mình thì nên đun bằng bếp gas sẽ rẻ hơn .
          • #80
            Vâng thưa bác, vậy tại sao không không lấy dây trung tính nối vào vỏ máy mà phải đóng thêm cọc đất làm gì? Dây trung tính cũng nối đất rồi mà.
            Dùng dây trung tính nối vào vỏ bình là hết sức nguy hiểm: 1- Dây nguồn thợ điện có thể đấu sai sau mỗi lần sửa chữa => Nguy hiểm. 2- Dây trung tính có thể bị đứt, khi đó dây nóng sẽ "lộn" sang => Nguy hiểm. 3- Dây trung tính có thể mang điện áp cao do hiện tượng lệch pha, đặc biệt là các nơi xa nguồn => Nguy hiểm.
            Do vậy để an toàn nên: - Dùng át có bảo vệ dòng rò (loại có dòng tác động 10 - 30mA) Bây giờ có nhiều trên thị trường.
            - Nối đất vỏ bình để tạo "đường thoát" cho át tác động. Lưu ý điểm nối đất càng gần nhà tắm càng tốt. điều này nhằm làm giảm điện áp bước trường hợp át không tác động.
            - Thỉnh thoảng nên test thử át một lần. Như vậy là khá an tâm rồi, không đáng sợ nữa đâu!
            • #81
              Mua nguyên tấm nhôm có gân (để không trượt chân) lót sàn nhà tắm, nối vỏ máy nước nóng vô tấm nhôm rồi nối vô tiếp cọc tiếp địa, cách này an toàn hơn nữa vì đã đẳng thế.
              • #82
                Máy năng lượng mặt trời yên tâm
                đời cần học hỏi
                • #83
                  Nguyên văn bởi lehiep_0913 Xem bài viết
                  nhà nghèo thì làm sao mua nổi .ông cứ đùa không.....
                  vây những nhà mua máy tắm nước nóng vứt hết à
                  thân!
                  Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
                  Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
                  ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
                  • #84
                    Giàn Năng lượng Mặt trời chỉ phù hợp ở miền Nam, ngoài Bắc nó không có giá trị trong cái mùa Đông không nắng và mưa phùn rả rích như thế này.
                    • #85
                      Kể cũng nản. Bởi vì ở mình nó chưa có nhiều các quy chuẩn thiết kế, lắp đặt...an toàn nên nó mới vậy.
                      Bây giờ ông kiến trúc làm ngon phần cọc tiếp đất, chống sét... + Ông lắp điện dùng ổ cắm 3 chấu, dây 3 lõi tiếp đất + Ông thiết bị thì dây nguồn phải có dây tiếp đất + Ông lắp ráp phải lắp đúng kĩ thuật, đo kiểm OK mới được sử dụng thì chắc ngon rồi. Mình thấy thằng Nhật nó đấu điện tỉ mỉ lắm lúc phát bực nhưng đúng là tai nạn điện giật của nó gần như không có.
                      Ở Nhật có tiêu chuẩn an toàn điện rất tốt. Còn ở xứ ta bao giờ mới có tiêu chuẩn xịn như bạn nêu.
                      Ví dụ như cái phích cắm (Ông thiết bị) của bình Nóng lạnh nó vẫn có dây tiếp đất như ảnh:
                      nhưng đây nó là tiêu chuẩn châu Âu, ở Việt Nam chỉ có ai mua hàng ổ cắm châu Âu mang về mới nối được dây đất cho thằng này.
                      Tốt nhất là hãy trang bị thêm chống giật ở hộp áttomat đầu nguồn.
                      • #86
                        Đấu 10 cái aptom a t chống giật nối tiếp nhau,hỏng cái này còn cái kia.
                        • #87
                          Nguyên văn bởi gianglinh Xem bài viết
                          Mỗi con như này khoảng 350k, (hàng Panasonic phải 700k đấy):
                          http://www.vatgia.com/6473/1332998/r...-2063-100.html
                          • #88
                            dùng atm chống giật.ko dùng cọc tiếp địa có dc không.có đủ an toàn ko.mình bảo ông thợ điện làm thêm cọc tiếp địa nhưng họ bảo thế là đủ an toàn rồi
                            chỉ có thể là niềm đam mê
                            • #89
                              Nguyên văn bởi ckddt13 Xem bài viết
                              Người mình chính là cọc tiếp địa để atm chống giật nó nhảy.Atm chống giật chỗ mình bán 60k một chiếc thôi,10 chiếc mới có 600k,so với tính mạng thì rẻ hay đắt hả?
                              • #90
                                Đúng rồi nhưng mà 10 cái thì nhiều quá máy nhà tôi dùng đã 15 năm rồi chưa bị gì chỉ mới hư có cái biến trở chỉnh nhiệt thôi , máy hiệu Prima design by italy có atm ở trong tôi gắn thêm 1 cái pana ở ngoài cửa thế cho cái thường . Nếu có rò điện thì khi tia nước đụng vào người thì người tắm sẽ bị giật 1 phát rồi sau đó atm mới ngắt người trẻ khỏe mới chịu được chứ người già thì chắc là không rồi nên tôi cũng định kỳ kiểm tra bằng cách nhấn test mỗi lần đi tắm thế thôi còn thì tùy ở ông trời ổng mà kêu thì có phòng thủ kiểu nào cũng thua ...
                                hincodon Tìm hiểu thêm về hincodon
