Học xong 5 năm điện tử viễn thông chả biết gì về điện tử cũng như viễn thông. Kỳ 1 năm 6 vừa rồi trả nợ 5 môn, đã qua 2 môn, 2 môn chờ điểm chắc chắn được 1 môn qua, còn 1 môn sắp bảo vệ. Hy vọng kỳ này trả hết 2 môn nữa, được nhận cái đồ án tốt nghiệp mà phắn ra khỏi trường. Làm gì cũng được miễn có việc, xác định là ngành điện tử nó đ' thèm nhận mình.
Tổng kết cuối năm 2013.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtCơ khí: Tôi học 5 năm đại học tôi phải là kĩ sư quản lý 1 xưởng cơ khí lớn.
Điện tử (viễn thông / tự động hóa): Tôi học 5 năm đại học tôi phải là kỹ sư quản lý 1 hệ thống tự động / viễn thông lớn.
Tin học: Tôi học 5 năm đại học tôi phải quản lý 1 hệ thống mạng / website lớn.
Thợ máy văn phòng : thú thật là hậu bối ko biết là trường lớp nào, chứng chỉ nào đào tạo lĩnh vực này. Trong Cty của hậu bối thì mỗi khi có máy in. máy fax.. hư thì tất cả giống đực trong Cty bất kể ngành nghề bu vào như rùi bu xxxx mạnh ai nấy phán thôi, phán ko xong thì gọi cho sửa chữa bên ngoài đến......
Còn "thợ máy VP" có thể gọi là "Kỹ thuật bảo trì", đúng là không có chỗ nào đào tạo cái bằng này.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Đó chưa là gì cả, một hôm chị kế toán đột nhiện hét to lên " SAO WORD CHỊ ĐANG ĐÁNH LẠI MẤT DẤU THẾ NÀY". thế là hàng sa số bao nhiêu giống đực mang đủ loại quân hàm như KS. tự động/công trình/cơ khí/IT...... lao vào như rùi bu xxxx, chẳng có kết quả gì sau hơn 30 phút vật lộn, mọi người thống nhất với nhau:" Máy chị bị virus rồi", haizzzz chán thật. Hậu bối thiết nghĩ nếu ta mở trường lớp đào tạo về xử lý máy móc lặt vặt trong văn phòng có khi năm mới khấm khá cũng nên đấy.
càng nghĩ càng giận, thật vô lý, cái đầu giấy đã cố uốn lên hết cỡ, gần chạm cả vào con lăn cuốn giấy bên trên vẫn hông được, nhìn quanh 1 lúc thì điều ko hợp logic cũng lộ ra, bình thường phải có 1 cái gì cuốn giấy lên con lăn bên trên bởi chẳng bao giờ có chuyện cái giấy nó chạy ngược lên trên để dính vô con lăn, chỉ có mỗi cái dẹt dẹt bằng cao su bên cạnh nó có 2 bánh nhựa mỏng chức năng chắc là để giữ giấy cho phẳng bởi 2 cái bánh nhựa kia thì vừa mỏng vừa trơn hông thể kéo giấy được với lại nó quay tự do so với trục nên loại bỏ khả năng truyền lực từ thứ này, còn cái dẹt dẹt bằng cao su à, thứ này nhìn đã hông ưa, nó cố định vào cái trục dẹt (đồng trục với 2 cái bánh kia), cái thứ dẹt dẹt này gắn vô cái trục dẹt sao có thể là thứ quay chuyển động chứ với lại quay nó hông có động tĩnh gì, thật là vô dụng, cái này chắc là dính dáng đến cái con chíp đếm số trang in rùi stop mình đây, có ngày sẽ tháo vứt quách đi... chẳng nhẽ nào nó cần có 1 tờ giấy mồi rùi các tờ sau từ đó cứ thế mà ‘’cuốn theo chiều gió’’, kể cũng có lý nhưng sao lúc mới mua về nó hông cần ‘’mồi’’, nhưng mà thôi cứ vừa nghĩ vừa đắn đo thế này đến bao giờ mới xong, cứ thử nghiệm luôn đỡ mất công nghĩ, phải khéo léo lắm mới nhét vô được 1 đầu tờ giấy đầu tiên của cả khay giấy- cái mà mình tạm gọi là giấy mồi ấy, vô đầu con lăn. Máy in khởi động và thật vui mừng khi nó đã in được lại hông báo hết giấy nữa, in thêm mấy trang nữa nếu được thì mình đúng là cao thủ rùi..., niềm vui nho nhỏ vẫn chưa kịp hưởng hết thì nó lại báo hết giấy hông ra nổi lấy 1 tờ nào nữa, như vậy là 1 tờ hông đủ lực để kéo mồi giấy lên, lần này thử hẳn với 3 tờ xếp kiểu mái ngói (cái nọ thụt vô so với cái kia 1 xíu, tờ nọ sẽ nối tiếp tờ kia), và quả thực là nó đủ lực kéo thật đó các bạn, lũ lượt đến cả 4, 5 tờ gì đó theo nhau cuốn vô máy in, nó nghiến giấy kèn kẹt, hông ổn rùi, phải tắt ngay trước khi quá muộn, tốn mất hông biết bao nhiu sức lực + tinh thần mới lôi được đám giấy ấy ra. Vậy là thất bại thảm hại rùi, phương án kế tiếp xem sao. Cái phương án mà mình vẫn chưa nghĩ ra, ngồi vô thức 1 lúc lướt qua dtvn xem có gã nào cãi nhau thì nhảy vô vào cho tả tơi 1 trận xả cho bõ tức vừa mất công vừa mất tiền lại mang tiếng tham đồ rẻ đúng là dại người...cơn giận nguôi xuống, nhìn nhìn cái máy in lại thấy hay hay, phaỉ rùi nó vẫn còn có cái khe nho nhỏ để in tờ 1, ta sẽ cho 1 tệp mỏng vô đó biết đâu sẽ in được vài tờ trong lúc ‘’sa cơ’’, nghĩ là làm, ấn ngay 3 tờ vô, và như các bạn biết đấy, nó hông có kẹt giấy gì hết, nó làm 1 phát cả 3 tờ vô rùi ra xếp chồng dính vô nhau (nhưng tất nhiên chỉ có tờ ngoài cùng là có sản phẩm in- đẹp và nét như thường nhe). Lần náy thì đến là thành cũng chịu rùi, biết làm sao bây giờ. Thường thì trong cái khó phải ló cái khôn sao mà mình chọc cái này mấy tiếng rùi hông thấy chút ánh sáng nào. Càng suy xét càng thấy cái thứ dẹt dẹt bằng cao su kia quả là có vai trò để đẩy cái gì đó nếu hông thì sao nó hông là nhựa nhẵn hay cái gì khác mà lại là cao su có độ ma sát giống như cái trục cuốn giấy bên trên chứ, nhưng mà nếu vậy lại mâu thuẫn với cái trục dẹt lẻn của nó, cố gắng lắm mới phát hiện ra được cái trục dẹt lẻn này có gắn thêm 1 cái đầu để khi nó quay hết 1 vòng là nó lại kích vô cái cam hãm (hông biết phải tả thế nào nữa), chỉ cần có vậy là ‘’hồ sơ’’ đã đủ để kết luận cái cục cao su này có chức năng cuộn giấy và vì lý do nào đó nó hông quay suy ra giấy hông lên được là do nó, trong lòng cảm thấy êm dịu vô cùng các bạn à, bởi suy luận lần này là có logic và cực hợp lý hông giống như suy luận bừa bãi mấy lần trước. Vậy là bệnh lâm sàng đã phán xong, nhưng mà điều quan trọng là cách giải quyết, hay là mình mang đi bảo hành xem sao tuy nhiên mang đi có nghĩa là bao công sức mấy tiếng kia thành mây khói, với lại đường xa bụi bặm cái công vác đi cũng hết hơi, bụng bảo dạ chắc là nó chỉ bị tuột hay hư cùng lắm là gãy cái bánh răng nào ấy làm cái của nợ kia nó hông quay, bệnh này thì mình dư sức xử lý-công nhận lúc ấy tự tin thật, nhưng mà nhìn lại mấy con tem bảo hành cũng ớn, lỡ như tháo nó ra rùi đến lúc hông sửa nổi hay là sửa được sau đó nó lại sinh bệnh khác thì bảo hành sao nổi nữa, thực sự là cái bản lĩnh + tính tò mò của mình lúc này nó khó có thể thuyết phục được cái ý chí rùi, biết tính sao đây, tháo hay kô tháo...
các bác bình bầu người của năm, người có ảnh hưởng đến nhiều người nhất,người đóng góp cho diễn đàn nhiều nhất)(kiến thức, tiền....)người có nhiều bài viết nhất..v...v
để ghi nhận đóng góp của họ,và cho các thành viên mới tìm được nguồn thông tin tham khảo tin cậy...
thế nào các bác nhỉ????LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtNăm hết tết đến, một năm đã trôi qua, trên diễn đàn có đủ Hỷ, Nộ,Ái, Ố (Lạc, Dục?).
Các bạn có chuyện vui, buồn hay muốn bình bầu gì đó,vào đây "tám"
iEm xin bình bầu:
- Sử dụng mỏ hàn bá đạo nhất 4r: Bác Teo Hẳn (dí vào "nó").
- Bị bạo hành nhất: "Nó" của bác Teo Hẳn (bị dí mỏ hàn).
- Bác sĩ phi tang giỏi nhất: Bác Teo Hẳn (teo mà).
- Bài viết có tính thời sự nhất năm: Bác Teo Hẳn (đủ loại báo chí đưa tin).
- Người có nhiều kỷ lục nhất: Bác Teo Hẳn nốt.
Muốn biết cụ thể, xin mời xem ở đây:
Tệ quá, iem bận chẳng để ý, nhưng cũng chửa muộn lắm bác nhể. Chúc bác năm mới mạnh khỏe vui vẻ, 17917.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtTết buồn như con chuồn chuồn... Thế nào lại đọc được luồng bác mở...
iEm xin bình bầu:
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtKhông thể không tự hào !
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtĂn mừng đi, tui và nhà thùng không từ chối thiện chí ẩm thực do Teo tài trợ đâu . he .he. hự. hic
Món này nhắm với rượu 'Vodka Hanoi 29', tuyệt cú mèo !
Kính mời các bácChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtMón sở trường mà em hay đạo diễn là món ... "ngẩu pín Teo", bác ạ
Kính mời các bác
Hôm qua, 20:54 -
Hôm qua, 20:37 -
Hôm qua, 19:59 -
Mời bạn theo dõi tiếp....-
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 19:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101
Hôm qua, 19:38 -
Hôm qua, 19:32 -
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
