Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Chuyển dòng điện trên xe máy cày (DC 12v) thành dòng điện AC 220V
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrong sản xuất nông nghiệp thì cơ giới hóa cũng đã giúp nhiều cho người nông dân , nếu như ta biết tận dụng sức kéo và phối hợp thiết bị thì sẽ mang lại nhiều tiện nghi trong sản xuất , việc dùng máy kéo 10-15HP để kéo dinamo phát điện , rồi dùng điện đó cùng lúc làm nhiều việc khác nữa thì sẽ tiện hơn , nhược điểm là chi phí cho dầu máy hơi cao hơn dùng điện lưới , nhưng trong điều kiện không có điện lưới thì đó vẫn là cách tiện hơn , dinamo 220v/1,5kw loại cũ giá khoảng 1 triệu , loại mới thì chắc khoảng gấp đôi ( không nắm chắc lắm, vì không phải dân mua bán) nếu đầu tư vào máy điện thì kết hợp máy phun thuốc sâu /phân bón lá / tưới hoa màu v.v thì tiện lợi ,thêm bộ điều khiển từ xa bật tắt điện cho máy bơm thì càng tiện hơn,phù hợp với công việc nhà nông.
Nguyên văn bởi danhcongly Xem bài viếtGiá thành như vậy thì có thể đầu tư để mua dynamo nhưng khó cái là Tôi không ở tp mà tìm trên mạng thì toàn là công suất cao hơn và giá thành cũng mắc hơn.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthực ra bác chưa đưa hết các dữ liệu cần thiết của công việc , như công suất động cơ diesel bác đang /định dùng ,nhu cầu máy bơm định dùng điện v.v , và các yêu cầu khác phục vụ cho công việc , từ đó thì các bác trên diễn đàn có thể có cái nhìn tổng quan hơn thì mới góp ý cụ thể .kinh tế hạn hẹp thì tìm mua hàng cũ , giá cả phù hợp 1kw/1triệu , 2kw/1.5-1.8 triệu, 3kw/2-2,4 triệu, lựa chọn này tùy theo nhu cầu của máy làm việc và động cơ kéo , 28 năm trước tôi cũng sử dụng qua các loại này nên cũng có chút hiểu biết về nó nên cũng có thể góp ý cho bác được .Last edited by danhcongly; 13-03-2014, 00:32.
Nguyên văn bởi danhcongly Xem bài viếtĐộng cơ Diesel mà Tôi đang dùng là máy cày hiệu Kubota 1 máy (Tôi nghĩ là công suất tương đương với động cơ Diesel D12). Còn trong trường hợp đông cơ của Kubota không đủ để phục vụ thì Tôi sẽ sử dụng máy cày Ford 3000 3 máy. Nhu cầu máy bơm điện sử dụng để tưới là khoảng 1,5hp đến 2hp. Còn về xịt thuốc hoặc bón phân thì thôi không biết công suất của motor là bao nhiêu để có thể kéo nổi máy nén - giống như những máy nén trong tiệm rửa xe. Mong bác tư và cac mem khác tư vấn giúp cho. Nhân tiện bác cũng cho xin địa chỉ nơi bán dynamo cũ luôn nhé.
Thực tế ở ngoài hiện trường (đồng ruộng, vườn tược, khu đất xây dựng ...) dùng kích điện 12VDC lên 220VAC thường kém hiệu quả. Lý do- Hiệu suất của kích điện thường thấp, loại hiệu suất cao và/hoặc true-sine thì rất đắt. Hiếm khi hiệu suất kích điện đạt 75% - tức là đưa vào 4 phần lấy ra chưa được nổi 3 phần.
- Hiệu suất của bản thân thiết bị chạy 220VAC cũng không cao, ví dụ động cơ 1 pha (hiệu suất thấp so với 3 pha hoặc đông cơ một chiều) hoặc đèn sợi đốt ...
- Nạp ắc-quy bằng điện lưới ở nhà rồi mang ra hiện trường dùng thì hiệu quả về kinh tế hơn so với chạy máy phát điện bằng dầu
Cách hiệu quả nhất là dùng trực tiếp thiết bị chạy 12V- Máy bơm 12V hoặc 24V, có nhiều loại công suất lớn
- Chiếu sáng đèn LED hoặc đèn compact loại chạy 12V
- Các thiết bị khác, nếu chế từ đầu thì dùng nguồn 12V cũng dễ hơn chuyển từ 220VAC
Tất nhiên kiếm thiết bị chạy 12V hoặc 24V khó hơn so với thiết bị chạy 220VAC vốn mua đâu cũng có, nhưng thiết nghĩ một khi đã dùng điện ắc-quy thì hiệu suất sử dụng là tối quan trọng.
- rắc rối quá, gì mà 12v với cả 220v. đầu tư thêm cả đống thiết bị, @ đừng có dại mà dính dáng đến ắc qui...
- vấn đề chỉ mỗi cái là đóng tắt được mấy cái máy kia mà ko cần tắt cái đầu máy cày, bạn chỉ cần 1 thứ kiểu như 1 cái hộp số cơ khí có 1 cái cần gạt để bánh răng (hay cơ cấu truyền lực quay gì đó như thuỷ lực càng tốt) nó đóng/ nhả là đủ. điều khiển cái cần gạt kia bằng tay hay từ xa thì đều quá đơn giản...
- bạn sẽ thực sự cần đến điện khi khoảng cách từ đầu máy cày đến thiết bị (bơm, máy nén khí) lớn, số lượng thiết bị đogs ngắt quá nhìu mà cái hộp số cơ khí thì chắc chắn có giới hạn...
Nguyên văn bởi danhcongly Xem bài viếtChào các Anh/Chị
Do muốn nâng cao hiệu quả khi sản xuất nông nghiệp nên mình mới có ý định là chuyển hệ thống điện trên chiếc máy cày (DC 12v) thành AC 220v để phục vụ cho tưới nước cũng như là xịt thuốc trừ sâu hoặc bón phân - việc này giúp cho việc tắt mở dễ dàng hơn mà khồng làm cho máy ngừng hoạt động và có thể điều khiển bằng remote. Hiện tại mình thực hiện 2 việc trên bằng cơ khí - nghĩa là sử dụng động năng của máy cày để kéo máy bơm nước và máy nén.
1. Sử dụng thiết bị biến đổi điện Doxin 12V-220V (1000W) để tạo ra dòng điện AC 220v.
2. Sử dụng mạch ngắt/mở điều khiển từ xa.
3. Sử dụng máy bơm nước AC 220v 300w.
4. Sử dụng motor AC 220v để kéo máy nén.
Xin các Anh/Chị tư vấn giúp với cách thực hiện như trên cùng với các thiết bị sử dụng thì cộng việc trên có thể thực hiện được không? Nếu được thì có ảnh hưởng gì đến bình ắc qui (12v 25Ah) của mày cày không và dynamo có đủ cung cấp điện để nạp vào bình ắc qui không? Trong trường hợp cách trên không khả thi cũng mong các Anh/Chị tư vấn cho cách khác nhé.
Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi bqvietNói một cách xây dựng thì kiểu đồng hồ kiêm kẹp dòng NJTY3266 mà bạn Mèo đề cập là đúng nhu cầu người hỏi rồi. Một số cửa hàng bán trên 200ng, vài sàn thương mại điện tử bán dưới - thế là đúng nhu cầu về giá. Nếu khéo săn...
Hôm qua, 20:02 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đa năng còn chưa dùng hết, nếu không biết cách dùng.
200k thì hơi khó mua, nhưng 50k chắc là có. Cứ bảo bán cho tôi cái đồng hồ hỏng.-
26-01-2025, 23:21 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Lão Đinh Vặn học giải phương trình hồi đi trẻ mà. Mẫu giáo học lập trình AI rồi. Lớp lão ấy gần lớp em nên em biết....
26-01-2025, 23:11 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Vậy chú đã hỏi hãng SIEMEN chưa? Tại sao cái PLC S7-200 cổ lỗ mà họ vẫn thiết kế riêng cho thị trường TQ với chữ SMART? Thậm chí phần mềm riêng để đọc file ngu.smart?
Vấn đề không còn là công nghệ "cốt lõi" nữa, mà là giá thành quyết định. Ham rẻ là trả giá mà....-
26-01-2025, 23:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi vi van phamĐồng ý với Bqv.
50 năm làm nghề, tôi đã chứng kiến 3 lần máy x quang mới nhập từ nước ngoài về bị lỗi.
- Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...-
26-01-2025, 08:09 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
26-01-2025, 06:19 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
24-01-2025, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
24-01-2025, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
24-01-2025, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
24-01-2025, 12:05 -
