Chuyển dòng điện trên xe máy cày (DC 12v) thành dòng điện AC 220V
    trong sản xuất nông nghiệp thì cơ giới hóa cũng đã giúp nhiều cho người nông dân , nếu như ta biết tận dụng sức kéo và phối hợp thiết bị thì sẽ mang lại nhiều tiện nghi trong sản xuất , việc dùng máy kéo 10-15HP để kéo dinamo phát điện , rồi dùng điện đó cùng lúc làm nhiều việc khác nữa thì sẽ tiện hơn , nhược điểm là chi phí cho dầu máy hơi cao hơn dùng điện lưới , nhưng trong điều kiện không có điện lưới thì đó vẫn là cách tiện hơn , dinamo 220v/1,5kw loại cũ giá khoảng 1 triệu , loại mới thì chắc khoảng gấp đôi ( không nắm chắc lắm, vì không phải dân mua bán) nếu đầu tư vào máy điện thì kết hợp máy phun thuốc sâu /phân bón lá / tưới hoa màu v.v thì tiện lợi ,thêm bộ điều khiển từ xa bật tắt điện cho máy bơm thì càng tiện hơn,phù hợp với công việc nhà nông.
    Giá thành như vậy thì có thể đầu tư để mua dynamo nhưng khó cái là Tôi không ở tp mà tìm trên mạng thì toàn là công suất cao hơn và giá thành cũng mắc hơn.
        Nguyên văn bởi danhcongly Xem bài viết
        thực ra bác chưa đưa hết các dữ liệu cần thiết của công việc , như công suất động cơ diesel bác đang /định dùng ,nhu cầu máy bơm định dùng điện v.v , và các yêu cầu khác phục vụ cho công việc , từ đó thì các bác trên diễn đàn có thể có cái nhìn tổng quan hơn thì mới góp ý cụ thể .kinh tế hạn hẹp thì tìm mua hàng cũ , giá cả phù hợp 1kw/1triệu , 2kw/1.5-1.8 triệu, 3kw/2-2,4 triệu, lựa chọn này tùy theo nhu cầu của máy làm việc và động cơ kéo , 28 năm trước tôi cũng sử dụng qua các loại này nên cũng có chút hiểu biết về nó nên cũng có thể góp ý cho bác được .
          Động cơ Diesel mà Tôi đang dùng là máy cày hiệu Kubota 1 máy (Tôi nghĩ là công suất tương đương với động cơ Diesel D12). Còn trong trường hợp đông cơ của Kubota không đủ để phục vụ thì Tôi sẽ sử dụng máy cày Ford 3000 3 máy. Nhu cầu máy bơm điện sử dụng để tưới là khoảng 1,5hp đến 2hp. Còn về xịt thuốc hoặc bón phân thì thôi không biết công suất của motor là bao nhiêu để có thể kéo nổi máy nén - giống như những máy nén trong tiệm rửa xe. Mong bác tư và cac mem khác tư vấn giúp cho. Nhân tiện bác cũng cho xin địa chỉ nơi bán dynamo cũ luôn nhé.
            nếu bác sử dụng bơm đến 2HP thì bác phải dùng dinamo 3kw, và máy kéo 12 HP, nếu có máy khỏe hơn càng tốt , khi tải nặng đỡ ghì máy , nhiên liệu tiêu hao cũng như nhau, chứ nếu máy 12 HP kéo 3kw khi đề máy bơm là máy kéo xịt khói đen một chút ,còn Ford 3000 thì quá thừa , nhưng thừa còn hơn thiếu , thay puli lớn để ga nhỏ hơn càng tốt ,dinamo 3kw thì kéo được máy nén bơm thuốc được , còn hàng cũ thì tùy theo địa phương bác à, chỗ tôi (BMT-dak lak)thì có nhiều chủng loại , tiệm thì giá cao , còn bãi phế liệu thì rẻ , may mắn thì lựa được cái còn tốt .
              Thực tế ở ngoài hiện trường (đồng ruộng, vườn tược, khu đất xây dựng ...) dùng kích điện 12VDC lên 220VAC thường kém hiệu quả. Lý do
              • Hiệu suất của kích điện thường thấp, loại hiệu suất cao và/hoặc true-sine thì rất đắt. Hiếm khi hiệu suất kích điện đạt 75% - tức là đưa vào 4 phần lấy ra chưa được nổi 3 phần.
              • Hiệu suất của bản thân thiết bị chạy 220VAC cũng không cao, ví dụ động cơ 1 pha (hiệu suất thấp so với 3 pha hoặc đông cơ một chiều) hoặc đèn sợi đốt ...
              • Nạp ắc-quy bằng điện lưới ở nhà rồi mang ra hiện trường dùng thì hiệu quả về kinh tế hơn so với chạy máy phát điện bằng dầu
              Cách hiệu quả nhất là dùng trực tiếp thiết bị chạy 12V
              • Máy bơm 12V hoặc 24V, có nhiều loại công suất lớn
              • Chiếu sáng đèn LED hoặc đèn compact loại chạy 12V
              • Các thiết bị khác, nếu chế từ đầu thì dùng nguồn 12V cũng dễ hơn chuyển từ 220VAC
              Tất nhiên kiếm thiết bị chạy 12V hoặc 24V khó hơn so với thiết bị chạy 220VAC vốn mua đâu cũng có, nhưng thiết nghĩ một khi đã dùng điện ắc-quy thì hiệu suất sử dụng là tối quan trọng.
                - rắc rối quá, gì mà 12v với cả 220v. đầu tư thêm cả đống thiết bị, @ đừng có dại mà dính dáng đến ắc qui...
                - vấn đề chỉ mỗi cái là đóng tắt được mấy cái máy kia mà ko cần tắt cái đầu máy cày, bạn chỉ cần 1 thứ kiểu như 1 cái hộp số cơ khí có 1 cái cần gạt để bánh răng (hay cơ cấu truyền lực quay gì đó như thuỷ lực càng tốt) nó đóng/ nhả là đủ. điều khiển cái cần gạt kia bằng tay hay từ xa thì đều quá đơn giản...
                - bạn sẽ thực sự cần đến điện khi khoảng cách từ đầu máy cày đến thiết bị (bơm, máy nén khí) lớn, số lượng thiết bị đogs ngắt quá nhìu mà cái hộp số cơ khí thì chắc chắn có giới hạn...
                  Chào các Anh/Chị
                  Do muốn nâng cao hiệu quả khi sản xuất nông nghiệp nên mình mới có ý định là chuyển hệ thống điện trên chiếc máy cày (DC 12v) thành AC 220v để phục vụ cho tưới nước cũng như là xịt thuốc trừ sâu hoặc bón phân - việc này giúp cho việc tắt mở dễ dàng hơn mà khồng làm cho máy ngừng hoạt động và có thể điều khiển bằng remote. Hiện tại mình thực hiện 2 việc trên bằng cơ khí - nghĩa là sử dụng động năng của máy cày để kéo máy bơm nước và máy nén.
                  1. Sử dụng thiết bị biến đổi điện Doxin 12V-220V (1000W) để tạo ra dòng điện AC 220v.
                  2. Sử dụng mạch ngắt/mở điều khiển từ xa.
                  3. Sử dụng máy bơm nước AC 220v 300w.
                  4. Sử dụng motor AC 220v để kéo máy nén.
                  Xin các Anh/Chị tư vấn giúp với cách thực hiện như trên cùng với các thiết bị sử dụng thì cộng việc trên có thể thực hiện được không? Nếu được thì có ảnh hưởng gì đến bình ắc qui (12v 25Ah) của mày cày không và dynamo có đủ cung cấp điện để nạp vào bình ắc qui không? Trong trường hợp cách trên không khả thi cũng mong các Anh/Chị tư vấn cho cách khác nhé.
                  Xin chân thành cảm ơn.
                  Ý tưởng thì tích cực đấy,nhưng không thực hiện tích cực được như vậy đâu.Các nhà khoa học tính chán rồi bbố ạ.
                    Trước tiên xin cám ơn các bác đã quan tâm đến chủ đề mà Tôi đã post. Để không làm mất thời gian của các bác Tôi xin đóng chủ đề lại bằng phương pháp mà bác Quocthaibmt đã tư vấn - đó là sử dụng dynamo phát điện.
                    @@Quocthaibmt: cám ơn bác lần nữa. Chúc sức khỏe và thành công.
                      Chúc bác gặt hái được thành công trong công việc , có thể gặp vài trở ngại , nhưng quyết chí thì sẽ vượt qua được bác à . Thất bại là mẹ thành công .Cám ơn bác .
                      danhcongly Tìm hiểu thêm về danhcongly
