Nguyên văn bởi nguyendinhvan
Có phải Bình Anh - admin?
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtƠ ? Bác Hát không biết à ? Cái loại định vị lắp cho Bô ing mờ hát ba bảy mươi là loại vớ vẩn nhất đấy . Tôi mà lắp cho cái đấy thì ... Mấy thằng không tặc nhà Mã kia có chạy lên bắc cực cũng không thoát .
Chúc vui.
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtHệ thống dẫn đường bác làm có bảo đảm không?Lỡ trong quá trình thiết kế bác có sai sót gì đấy đến khi phóng lên thay vì tìm tầu địch,nó lại quay ngược lại tìm...chị em phụ nữ,rồi khóa"mục tiêu"lao vào nổ tung giữa hai chân thì chết bác ạ.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
- vậy là nó thuộc dạng trí thông minh nhân tạo.
- chỉ sợ lúc ấy nó hổng muốn chết nữa thôi, nó cứ nằm kẹp ở giữa đùi cho sướng, đằng nào cũng chết cứ sướng 1 xíu rùi...
- lúc ấy người ta lại phải tìm bạn ndv - tác giả (cha đẻ) của nó đến lôi ra ấy chứ, bởi chắc nó hẻm nỡ nổ bạn ndv đâu...
Hổng muốn chết à ? Mịa "tên nửa"đã phụt ra rồi thì dừng làm sao được nữa ? .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết"Mò Hết ba biển bảy vùng không thấy" có lắp bộ định vị ấy, nhưng do thiếu vít nên nhà Mã buộc tạm bằng dây thun. Mấy hôm trước khi xảy ra vụ 8/3/14, bộ định vị bị rơi mất mà họ không biết.
Biết thợ vn hay ăn bớt vít nên người ta bao giờ cũng thiết kế 4 vít , để khi lắp đặt bị ăn bớt một nửa còn 2 vít là vừa . Trong trường hợp mất một vít thì vẫn còn một vít nữa .
Các ông không biết gì đâu . Tại sao tất cả Vip đều không muốn nói thật . Bởi vì nói thật sẽ bộc lộ cái "mặt chái" cuả hệ thống dẫn đường .
Chuyện cuả complis.. Chán bỏ ...Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
- nói đúng hơn là nhảm nhí, rảnh rỗi vô gõ vài dòng 'tát nước theo mưa' ấy mà. chán thì rõ rùi nhưng mà đôi khi vẫn muốn viết xíu gì đó...
- chuyện của các thành viên khác cũng vậy thôi, sẽ nhanh chóng nhảm chán rùi chìm xuống. ấy là qui luật thường thấy trong các mối quan hệ xã hội ấy mà...
- mấy hôm hông thấy ai tranh luận (tranh cãi) gì cho sôi động xíu...
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
