Chị khách muốn đặt thiết bị bí mật giám sát tụt quần mà bác Vân lại đi quá xa tới thiết bị bảo vệ cục đen ai mà làm , nếu tới nước đó thì tôi có cách dù ông xã chị khách có tụt quần trăm lần 1 ngày cũng không làm được trò gì .
Nguyên Nhân Lệch Tần Số ?
Đúng rồi , loại giám sát gắn ở thắt lưng sẽ vô tác dụng đối với lọai quần một ống hay váy ngắn . Nhưng loại inox thì vẫn hiệu qủa .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Chế tạo thiết bị giám sát cơ học tốn tiền, chế tạo chất hóa học 'tự hủy" độc chiêu hơn nhiều.
Thuốc hóa học này gồm 2 loại, loại dương dành cho nam giới, loại âm dành cho nữ giới.
-Loại dương nếu gặp chất kiềm sẽ sinh ra phản ứng "tự hủy".
-Loại âm nếu gặp các nhiễm thể x,y sẽ sinh ra phản ứng "tự hủy".
Thuốc "reset" trạng thái ban đầu dành cho chủ nhân sử dụng.
Tôi đã chế tạo hoàn chỉnh, nhưng chưa sản xuất vì gặp rắc rối là nếu tung ra thị trường đại trà, người ta sẽ mua thuốc "reset" và vô hiệu hóa phát minh, ai có sáng kiến tạo mã "reset" bí mật cho từng cá nhân hợp tác với tôi, lợi nhuận chia đôi.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtChế tạo thiết bị giám sát cơ học tốn tiền, chế tạo chất hóa học 'tự hủy" độc chiêu hơn nhiều.
À bác ơi con APC ổn chưa bác.Điện Tử - Vân Tình
Ví dụ một ic vxl được lập trình sau một khoảng thời gian xx thì cấp ra một xung đóng rơ le . Rơ le đó chuyển nguồn 5v cuả xvl lên mức 220vdc . Liệu bác có reset lại cái ic đó được không ?
He he !!
Với cả trong hoá chất , người ta không gọi là reset mà gọi đó là chất trung hoà . Tức là làm vô hiệu hoá một hoạt chất nào đó .
Mà tính năng tự huỷ cuả bác là dạng gì ? Tự huỷ dạng cháy nổ hay hay dang tan chảy , hoà tan .
Theo tôi thì không nên làm tự huỷ mà chỉ nên làm dạng đổi màu . Cái này tôi biết . Có nhiều chất khi gặp chất kiềm sẽ đổi màu sang màu đỏ chót ????? Hoặc là bác sử dụng hoá chất làm dạng hoá dẻo . Tức là một loại hoá chất khi gặp ẩm sẽ là mọi thứ nó tác động vào từ cứng trở nên mềm nhũn .
Hè hè !!!Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Tôi đã chế tạo hoàn chỉnh, nhưng chưa sản xuất vì gặp rắc rối là nếu tung ra thị trường đại trà, người ta sẽ mua thuốc "reset" và vô hiệu hóa phát minh, ai có sáng kiến tạo mã "reset" bí mật cho từng cá nhân hợp tác với tôi, lợi nhuận chia đôi.Last edited by tuyennhan; 16-04-2014, 18:34.
- gắn chíp là hiệu quả nhất, các cặp đôi yêu nhau sẽ mua 1 cặp chíp (có thể tích hợp vô dạng vòng kim cô, nhẫn để đeo vô chỗ ấy), 1 con chíp + 1 con chíp -, ở dạng mặc định nó nhỏ xíu như đầu kim được chích vô chỗ..., 2 chíp này dùng giao tiếp sóng ngắn để nhận ra nhau ở khoảng cách vài m; khi có kích thích, cọ xát rung động ở 1 mức nào đó mà ko có ''nửa kia'' thì sẽ phóng cao tần bởi đó là khu vực nhạy cảm nên hông cần công suất lớn lắm do đó tiết kiệm được năng lượng cũng như kích thước...
- ngoài ra có thể tích hợp thêm vô chíp những tiếng kêu vui tai khi chúng cọ xát, tạo xung kích thích có hẹn giờ để báo hiệu đã đến giờ xxx, cảnh báo khi sử dụng quá nhìu...
- giao diện cài đặt thì quá đơn giản, chỉ cần 1 cảm biến kết nối vô máy tính là ok
- năng lượng thì có thể lấy điện sinh học hay sạc ko tiếp xúc ở klhoảng cách vài mét tùy giá thành
- có thể kết nối internet qua mạng di động để định vị nửa kia
- nhược điểm: khi sử dụng loại hiện đại có nhìu tính năng thì có thể bị hắc kơ xâm nhập ăn cắp nhìu thông tin, hình ảnh quý báu...
Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- gắn chíp là hiệu quả nhất, các cặp đôi yêu nhau sẽ mua 1 cặp chíp (có thể tích hợp vô dạng vòng kim cô, nhẫn để đeo vô chỗ ấy), 1 con chíp + 1 con chíp -, ở dạng mặc định nó nhỏ xíu như đầu kim được chích vô chỗ..., 2 chíp này dùng giao tiếp sóng ngắn để nhận ra nhau ở khoảng cách vài m; khi có kích thích, cọ xát rung động ở 1 mức nào đó mà ko có ''nửa kia'' thì sẽ phóng cao tần bởi đó là khu vực nhạy cảm nên hông cần công suất lớn lắm do đó tiết kiệm được năng lượng cũng như kích thước...
Complis nà chẳng biết cái gì về công nghệ . Toàn lệch pha , lệch tần số .
Cái hộp đen , cục đen ấy được thiết kế hoàn hảo từ mấy năm trước rồi . Chạy thử tốt rồi , nên khoỉ cần complis cải tiến cải teo lắp thêm cái gì vào đấy nữa . Đặc biệt là nó có tính năng khống chế quyền kiểm soát . Khi bị mất quyền kiểm soát , từ trung tâm chỉ cần di chuột trên màn hình , nháy một lệnh . Lập tức hộp đen , cục đen , sẽ thi hành ngay lập tức , cắt điện nguồn master . Vì nó hiệu quả như thế nên mới cần bảo vệ . Chứ ai cần ông chọc ngoáy gì vào thiết kế cuả nó ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtĐi quá xa là xa rồi lại không hiệu quả như của bác Văn chụp phát là hết làm ăn gì được , cái này nên sửa lại làm thiết bị xxx không cần đối tác hay qwerty bảo đảm đắt hàng .
thấy tội nghiệp nên tớ đành phải ra tay ''hành hiệp'' với sản phẩm của công nghệ mới, nếu có yêu cầu hộp đen thì vỏ sẽ được chế bằng sợi nano các bon + tinh thể linh động siêu nhẹ siêu bền khi gặp gia tốc lớn lập tức tập trung co lại chịu lực tức thời, và cũng 100% hàng nội...
- còn của bạn vvp thì dính dáng đến công nghệ tế bào, enzim ko an toàn cho thế hệ sau bởi lỡ 'hạt mầm' bị nhiễm ''gen lạ'' thì nguy...
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtComplis nà chẳng biết cái gì về công nghệ . Toàn lệch pha , lệch tần số .
Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- hộp đen của bạn ấy gò bằng tôn nên nặng nề cồng kềnh, cứ ngỡ như vừa được học lại bài con chim nho nhỏ mới ra đời chỉ 1 hôm thôi đã chết rồi hôm qua nó vẫn còn bay nhảy....sao bắt nó tù...
- tớ đang nghiên cứu đề tài chế tạo vỏ bảo vệ bằng gáo dừa, vừa thân thiện môi trường vừa mang phong cách vina. cũng có mấy dự án của tớ được áp dụng rất thành công ví như bê tông cốt tre đầy thân thiện...
- xa xôi hơn là những con rận bé xíu chế bằng vật liệu tối theo thuyết phản vật chất chuyên dùng cho các cá thể thường phải ngâm dưới bùn, nước ao tù khu vực nông thôn việt nam...
Quan điểm nhà complis thì hay nhưng không khả thi . Dừa thì có quả to quả nhỏ . Còn cọc đen thì cũng có cái nhỏ cái to . Sẽ rất phiền hà khi lắp ráp .
Cái đó chỉ là hàng thủ công mỹ nghệ , nguyên chiếc , sàn xuất theo đơn đặt hàng , không đạt chuẩn công nghiệp iso được
Ha ha !
Muốn phát triển sản phẩm đó thì cậu đầu tư tài trợ cho đội bóng u23vn . Chả mấy chốc sản phẩm nhà cậu nổi tiếng thế giới .
Ha ha !!Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
hôm nay, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
