Em co cục pin toshiba bị hư mạch bảo vệ.và em muốn hàn mạch bảo vệ của pin hp dv4 vào.nhưng em không biết cách xác định chân của chúng.mong các bác giúp e với ah vì e không phải là dân điện tử ah.thank các bác nhiều.
xin giúp em pin laptop
Pin laptop, người rành điện tử còn mệt mỏi với nó nếu không chuyên về pin, cell, bạn không rành điện tử thì tốt nhất nên đem ra chợ Nhật Tảo có chỗ này chuyên làm pin nè CHUYEN PHAN PHOI PIN NUOI NGUON - PIN PLC/CNC - PIN SAC CONG NGHIEP - PIN LITHIUM
Sorry MOD nếu mình vi phạm vấn đề quảng cáo, PR ạh!
Have fun!
Nguyên văn bởi designer Xem bài viếtPin laptop, người rành điện tử còn mệt mỏi với nó nếu không chuyên về pin, cell, bạn không rành điện tử thì tốt nhất nên đem ra chợ Nhật Tảo có chỗ này chuyên làm pin nè CHUYEN PHAN PHOI PIN NUOI NGUON - PIN PLC/CNC - PIN SAC CONG NGHIEP - PIN LITHIUM
Have fun!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
