nhu trên.em thắc mắc không biêt có mạch 12vdc-220vac chuẩn 50hz không?nếu có mạch mong các huynh post giùm em.em cảm on nhiều
em đang thắc mắc không biết có mạch biến tần ?
- có
- bạn cần tự tìm trong diễn đàn, hoặc dùng gu gồ tìm. đó cũng là thể hiện sự nhiệt tình của bạn với cái chủ đề này. nếu nó ko đáng để bạn bỏ vài phút tìm kiếm thì chỉ chứng tỏ rằng bạn đang cần 1 thứ có sẵn và cách nhanh nhất là dùng $...
mình có ý kiến chung, không ai biết hết được,không biết mới hõi .biết thì chĩ dùm các bạn.biết mà không chĩ cũng không sau, đừng nên nói những lời khó cho các bạn buồn."mất tiền là xem như không mất,mất bạn là mất một nữa,mất lòng tinh là mất tất cã" .Last edited by lehiep_0913; 23-04-2014, 21:27.đời cần học hỏi
- với những thứ đã có nhiều người viết về nó thì ít nhiều cũng phải lượm nhặt được chút kiến thức, so sánh cụ thể rùi vứng mắc gì thì hỏi để mà tiếp nối những ''thành tựu'' đã có. hỏi 1 phát toàn tập coi như bắt đầu lại từ đầu từ con số 0, lại ko đầu ko đuôi (ko biết sau khi tác giả ngâm cứu xong thuyết của nhà khoa học nào rùi ko hiểu rùi hỏi) thì coi như là chưa chịu tìm hiểu gì, chưa kể nó lại bắt đầu lại cuộc tranh cãi từ con số 0 của 1 nhóm những người mới vào cuộc, ấy mới là điện tử thử nghĩ liên tưởng đến phần mềm ví như việc viết lại win thay vì vá lỗi nâng cấp từ những gì đã có thì có mà...
Nguyên văn bởi thienthachmu Xem bài viếtchỉ có đề tài này thôi mà các huynh tranh cãi mất 38 trang trong diễn đàn này rồi.anh nên bỏ câu phía sau thì hon.em đến voi diễn đàn trên trinh thần học hỏi.thân
Kết quả học hỏi của bạn giúp ích được cho bạn chính là tiêu chí của diễn đàn.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtVấn đề là bạn đã học hỏi được gì ở 38 trang diễn đàn đó, và cả diễn đàn nói chung. Điều đó mới là quan trọng.
Kết quả học hỏi của bạn giúp ích được cho bạn chính là tiêu chí của diễn đàn.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtSau khi nghiên vứu kỹ diễn đàn , tôi đã biết rõ hết rồi . Diễn đàn là chỗ để người ta gõ chữ vào . Đúng không ?Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
- Để nhờ vả, xin xỏ.
- Để khoe khoang, "sâu" (show) hàng.
- Để xả xì troét (bằng mọi hình thức).
Thỉnh thoảng thì có trao đổi kỹ thuật.
Buồn thay, chính trao đổi kỹ thuật lại là tiêu chí lớn nhất
À, mà tất cả những việc trên đều thực hiện bằng cách gõ ---> Vậy thì gõ là việc quan trọng nhất khi người ta vào diễn đàn. Bác NDV đúng rồi: "Diễn đàn là chỗ để người ta gõ chữ vào" là kết luận ngắn gọn và đầy đủ nhấtChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Cũng giống như chuyên ngày xưa , một cậu con cuà một ông Quan lớn đã nghiên cứu hết cả thư viện cuả bố chỉ trong có 3 ngày . He !
Cho nên 38 39 hay 1000 trang , chẳng qua cũng chỉ là chữ mà thôi .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
