Cái xe đạp điện của nhà VVM khi vặn tay ga, lúc chạy được, lúc không. Tháo ra thì thấy có 3 đây vào một con đèn(tạm gọi) ba chân. Để điều chỉnh tốc độ của xe, có một thanh nam châm quét qua con đèn đó. Không biết nguyên lý hoạt động như thế nào anh em nhỉ? Con đèn đó số bé tý không đọc được.
tay ga xe đạp điện.
con đó mình hay gọi là cảm ứng từ(giống như diode từ) nó hoạt động phân cực bởi từ trường , tùy theo góc lệch của cực N/S mà nó thay đổi điện trở dẫn đến thay đổi điện áp ra ở chân ra , từ 0 đến dương 4,5v/ nguồn 5v , còn tên của nó thì lâu quá rồi không còn nhớ nữa ,thay thế nó hơi khó , vì nó đi theo cặp với nam châm (mạnh hoặc yếu).Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtCái xe đạp điện của nhà VVM khi vặn tay ga, lúc chạy được, lúc không. Tháo ra thì thấy có 3 đây vào một con đèn(tạm gọi) ba chân. Để điều chỉnh tốc độ của xe, có một thanh nam châm quét qua con đèn đó. Không biết nguyên lý hoạt động như thế nào anh em nhỉ? Con đèn đó số bé tý không đọc được.
nó là cảm biến hall . Chịu khó soạch trên mạng thôi . Tay đk xe đạp ở chợ trời có 70 80 ngàn thôi , nghiên cứu cái gì chứ ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Tôi mà làm xe thì tôi sẽ không sài kiểu như thế . Nước mưa vào chóng hỏng lắm
Loại hall tuyến tính thì hiếm , nhưng loại on off thì đầy , Nghịch thì phá cái quạt pc ra cũng có 1 2 con . Ngày xưa trong máy vcr thì vứt đi chả hết .Last edited by nguyendinhvan; 18-08-2014, 00:23.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Hôm qua, 20:23 -
