Phát minh ra một cái gì đó ?
  • #46
    Nguyên văn bởi nhapvanlong Xem bài viết
    Cái lon tự động này hay lắm đấy nhé, chớ coi thường. Nếu bác thích có điện áp hình mông, bác chỉ cần thiết kế yêu cầu, bỏ vào cái lon. Nó sẽ tự động thiết kế phần cứng, phần mềm, phần nhão và chín tháng sau cho ra sản phẩm. Hơi lâu bác nhỉ?
    Bổ sung chút là bỏ cái USB chứa bản thiết kế vào cái lon...
    • #47
      Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
      bác nói đúng, chính xác cái em cần là hệ thống đơn giản, chỉ cần nước bẩn chạy qua ổng dẫn thì các phân tử bụi bẩn sẽ bị điện trường cao giữ lại làm cho kết tủa lẳng xuống, nước trong vào bề chứa, cặn lắng xuống. đầy cặn chỉ cần xả van cho ra ngoài.
      làm được mấy cụ mừng lắm nhỉ
      bạn cứ bám vào cái ý tưởng dùng điện trường mạnh của cao áp để lọc nước thì bạn cứ làm đi sao phải còn nhờ vả mình thì chẳng dại làm điều đó vì mình biết nó không khả thi và không đơn giản hì hì, bạn đừng tưởng nước bẩn giống không khí, máy lọc bụi dùng điện trường ion hóa bụi trong không khí cho nó nhiểm điện và bám vào màn lọc thì có rất nhiều, nhưng với nước bẩn thì khác nó là dung dịch điện ly ( dung dịch dẫn điên khác với không khí là điện môi) nên nước sẽ trung hòa các điện tích bên trong nó nhanh chóng nên các ion sẽ không bám được vào màng bao nhiêu, mà năng lượng để làm cái chuyện đó không hề ít.
      nếu bạn không tin bạn có thể thử, mình sẽ chỉ cho bạn làm thí nghiềm cái hệ thống đó trong khoảng 300 nghìn, bạn biết đèn neonsign quảng cáo chứ, bạn mua cái tăng phô điện tử của nó chừng 200k một cục ( đừng mua tăng phô cơ đắt lắm) bạn sẽ có một cái cao áp mấy chục kv an toàn và nhanh chóng ( phóng điện trong không khí được khoảng 4cm ) bạn mua giấy bạc nướng cá về dán hai bên thành ống tạo bản cực nhớ khoảng cách phải trên 5cm ( ống đủ lớn để không bị phóng điện gây cháy nổ), cắm điện và cho nước dơ chảy qua thật chậm và ngồi chờ kết quả.....
      sau khi làm nếu thất bại thì bán cái cục tăng phô lại cho tiệm quảng cáo không thì làm hàng rào điện nuôi voi ( giống trong thảo cầm viên) củng được ^^
      Nếu là mình thì mình sẽ đi theo hướng tự động hóa cái mà các cụ nhà bạn vẫn làm với mấy cái van điện, mấy cái timer một cái động cơ tua chậm ( động cơ có hộp số để khuấy) một cái máy bơm mấy cái rờ le và 2 cái phao.... và một cai bồn đứng chừng vài trăm lít
      các cụ nhà bạn chỉ phải làm một việc là nghiền nát phèn chua bỏ vào một xô nhỏ chừng 20l ( pha phèn đậm đặc dạng nước)
      hành động 1 của mạch: xả nước vào bồn đến ngập phao 1 thì dừng sang hành động 2
      hdd2: chạy động cơ khuấy và xả phèn chua đậm đặc vào ( ví dụ đóng van xả phèn 5s timer1 tắt cho lượng phèn vừa đủ) khuấy chừng 2 phút timer2 tắt đế lắng,
      hành động 3: lắng 1h timer bơm chạy ( ống hút đặt cách đáy 1/3 chiều cao bồn để không bị hút cặn) khi hút hết 2/3 nước trong bồn phao ngắt bơm mở van xả cặn hết cặn sẽ quay về hành động 1. tất cả hành động trên sẽ dừng khi phao trên bồn chứa nước nhà bạn đầy vậy là có hệ thống lọc chỉ tốn không đến 1 triệu rồi ^^ cái này củng ăn cắp của người ta nên chắc sẽ không chạm chập cháy nổ, mà các cụ nhà bạn củng chẳng cần động tay vào nhiều rồi nhé
      • #48
        Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
        đây chỉ là ý tưởng để thảo luận xem nó có khả thi không bác ah, giống như tên cái tiêu đề đó. chứ mấy hệ thống lọc kết họp van, bơm, bồn, phèn thì nói làm gì nửa, vậy thôi để mấy cụ lắng phèn bằng tay cho dẻo dai cơ cũng tốt.
        cái em quan tâm là lọc một lượng nước lớn để tắm giặt, chăn nuôi trong ngày chứ mấy cái dạng gia nhiệt nước lấy nước cất thì được bao nhiu.
        cũng đã có hệ thống xử lý nước thảy bằng flasma rồi đó, ta vẫn có thể bẻ công tia nước từ vòi nước chảy ra bằng quả bóng nhiễm điện âm. điều đó chứng tỏ điện tích trong nước đâu bị trung hòa nhưng nó phân cực rõ ràng
        • #49
          Thôi ladykiller muốn tìm chuột bạch thì đi chỗ khác đi . Ở đây toàn mèo già gần hoá cáo rồi .
          Dùng điện để lọc không khí bẩn thì được , còn lọc nước bẩn thì phải xét sau .
          Mà những thứ đó chỉ là công việc thôi , đâu phải là phát minh .
          nguyendinhvan1968@gmail.com
          • #50
            Bác nguyendinhvan chắc là đã phát minh ra công thức tính BAX rồi, bác có thể bật mí cho mọi người xem thử không? Em thì chỉ có ý tưởng dùng nguồn xung thay đổi được tần số, duty + nguồn DC thay đổi được để test BAX thôi.
            sau.ph
            • #51
              cái này thì em cũng biết đến. nước sạch để uống thì ở nhà em dư uống, vì mùa mưa tích trữ vô nhiều hồ chưá, nấu ăn và uống cả năm ko hết. cái em đang cần là làm trong nước sông hồ ấy, vì nhu cầu nước sinh hoạt trong ngày rất cao, như tắm giặt và chăn nuôi. nói chung chỉ cần làm trong nước còn xử lý khuẩn thì em dùng ozon và cực tím không vấn đề gì.
              chứ em thấy tía em trong ngày phải bơm nước 2, 3 lần rồi lắng phèn chua, rồi đợi nước trong. lâu và mệt quá
              Muốn làm trong nước nhanh hơn đánh phèn và diệt khuẩn thì dùng nước clor châm vào nhà máy nước vẫn dùng thứ này , clor thì đi mua hay điện giải từ nước muối , chứ nếu ai đó có giải pháp đơn giản và rẻ hơn để làm thì nó là phát minh lớn rồi họ đem bán kiếm tiền chứ ai dại mà cho không .
              • #52
                • #53
                  hài vật vã thật, gỏi thế biết nhiều thế thì làm lun đi cho nó có phát minh ngồi một chổ mà nói thì đến mùa trăng sang năm chắc củng chưa có cái máy lọc ^^ cứ cho cái suy nghĩ của bạn đúng thì bạn phải làm để chứng minh đi chứ, ngồi nói suông và bùi lang thì chả được gì đâu bạn ah,
                  • #54
                    • #55
                      mọi người cứ nghĩ "phát minh" phải là một cái gì đó to tát chứ đâu nghĩ rằng những cái đơn giản nhỏ nhặt củng là phát minh có ông kia gắn cục gôm lên cây bút chì mà được cấp bằng sáng chế đó, có những cái nhiều người vô tình làm theo cách của mình củng là phát mính tuy là nó không được vĩ đại nhưng nó góp phần làm công việc của mình hay của mọi người dễ dàng và tốt đẹp hơn.
                      ví dụ đơn giản thôi hồi sinh viên không có tiền để đổi ga mini mà dùng điện phòng trọ thì không tốn tiền tôi hi sinh cái bếp ga mini tháo hết ruột mua 3 bóng đèn đũa halogen 500W ( có cả đế sứ hết 60k) về gắn vào dùng giấy bạc thuốc lá phủ bên dưới, ban đầu chỉ để vậy cắm điện xài nhưng sau đó thấy nấu canh thì được còn chiên hay bị cháy nên tôi làm thêm cái dimer cho em nó, vậy là có cái bếp điện siêu bền để dùng, hai năm sau mới cháy có một bóng.
                      vậy mà ít năm sau trên thị trường lại xuất hiện cái bếp hồng ngoại mà tháo ra bên trong củng có hai bóng đũa halogen 1000w giống cái bếp tôi làm thời sinh viên nghèo khổ.
                      củng cái bóng halogen đó cách đây mấy năm lúc làm đồ án thuê cho bọn sinh viên trường công nghiệp, thấy bọn nó in mạch về phải ủi (là) vất vả mất nhiều thời gian mà có khi không đều bị bong tróc đứt mạch phải in ủi lại. sẳn nhà có cái máy ép dẻo hư sợi đốt tôi tháo luôn cái sợi đốt củ, làm cái chóa gắn cái bóng đũa halogen 1000W vào giữa cho chiếu xuống mặt giấy ( không chiếu vào rulo như thiết kế của máy) chỉnh dimer vừa đủ sau hai ba lần bị cháy giấy tôi có một cái máy ủi ( là ) mạch chắc là đầu tiên của Việt Nam, ủi một mạch như tờ a4 chỉ mất 20s.
                      đó chỉ là những ví dụ nhỏ làm thay đổi cuộc sống của bạn, tuy không to tát như một phát minh vĩ đại để đời nhưng nó củng là những phát minh rồi đó. Ai trong chúng ta ở đây củng đã và đang phát minh một cái gì đó làm cho cuộc sống công việc của chúng ta và mọi người xung quanh tốt đẹp hơn. Các bạn là những nhà phát minh của Việt Nam.
                      • #56
                        - bạn nên tôn trọng người khác
                        - tôi không nói là tôi giỏi, tôi biết nhìu
                        - các phương pháp bạn nói không phải là " phát minh mới " ( mấy thím người dân tộc đã biết dùng chảo parabol hội tụ ánh sáng để nấu ăn lâu rồi)
                        - bạn nên phân biệt giữa phát minh và ứng dụng
                        - vì đây là mục tâm tình nên bạn đừng quá đề cao quan điểm
                        • #57
                          - mấy cái kia tôi không hề nói là phát minh mà là giải pháp cho bạn. Nếu không khả thi thì next không cần bàn.
                          -Tôi không nói gì không tôn trọng cái "người khác" không tôn trọng chổ nào chỉ rõ.
                          - Thay đổi ứng dụng theo cách của mình cho hoàn hảo hơn đó củng là phát minh. bạn có thể đọc thêm từ khóa này trong google.
                          - Vẫn chưa hiể đề cao quan điểm là gì .
                          - chấm hết
                          • #58
                            Dùng cao áp để khử phèn không phải là ý kiến hay.
                            - Nếu có thể khử được tạp chất, cặn bẩn (chưa kiểm chứng) thì vẫn không khử được hóa chất như sắt, các a-xit (làm cho nước bị phèn). Các hóa chất này làm giảm điện áp của cao áp, có thể gây chập cao áp.
                            - Mất an toàn nghiêm trọng.
                            - Các sinh vật phù du bị chết dưới cao áp sẽ phân hủy và làm cho nước bị ô nhiễm trầm trọng... Nước còn bẩn hơn cả khi chưa xử lý.
                            Vân vân...
                            Các nhà máy nước phải lấy nước từ nguồn nước tương đối sạch (nước sông hoặc nước ngầm), sau đó phun mưa để khử sắt rồi lọc nhiều lần để có nước sạch. Trước khi đưa nước sạch đến nơi tiêu thụ người ta cho clo để khử trùng.
                            Nước này chảy trong những đường ống cũ rích cũ rang, đến nhà tôi vặn vòi chảy ra một loại dung dịch màu vàng nhạt, lại phải mua bình lọc về lọc lại để ăn uống.
                            "Phát minh" của tôi là: Nhà bạn likes nên khoan giếng nước ngầm để dùng, may ra tránh được nguồn nước phèn.
                            • #59
                              Vân vân...
                              vì nước để giặt đồ và nấu thức ăn cho gia cầm và gia súc nên em chỉ cần lắng cho nó trong là được, ko dùng phèn. còn xử lý khuẩn thì em đã làm cho nhà em hệ thống xử lý bằng ozon và tia cực tím rồi.
                              vùng em gần biển nên khoan giếng sẽ bị nước lợ, chứ nước phèn thì đơn giản rồi, chỉ cần tạo giàn mưa để khử Fe2 thành Fe3 rồi qua lọc cát và than hoạt tính thì cũng tương đối tốt rồi.
                              em làm bên nghành nhựa nên mấy họp xử lý cao áp 15kv em nhìu, lúc trước cũng nghịch thử nhưng kết quả thu được ko bao nhiu. nói chung chỉ là ý tưởng thôi bác ah, ý của em ta có thể dùng phương pháp khác ngoài phèn chua.
                              • #60
                                Khử sắt làm giàn phun mưa để sắt kết tủa rồi lọc qua cát là phương pháp cổ điển, tốn diện tích nhiều.
                                Lấy ống nước đường kính 30 cao 1,3m, bịt đáy lại, khoét lỗ gắn vòi nước gần đáy. Cho vào ống 1 lớp sỏi, than hoạt tính, rồi tới cát lọc (không phải cát xây dưng, nó màu trắng hạt to), mua tại các cửa hàng bán bộ lọc nước.
                                Luyện cát lọc: cho 1 ít thuốc tím lên bề mặt ống nước, rồi cho nước chảy qua ống này để sử dụng (không ăn, uống). Sau vài tuần sẽ hình thành màng lọc trên bề mặt lớp cát. Sắt hòa tan trong nước sẽ bị màng lọc này hấp thu, ngoài ra nó còn diệt cả vi khuẩn.
