Xu hướng của các nước phát triển để khuyến khích phát triển ngành năng lượng xanh, đặc biệt là năng lượng mặt trời và gió, các hộ cá nhân, và các trang trai có hệ thống điện mặt trời ( hoặc gió) hòa lưới sẽ được trả lại tiền nếu điện hòa lưới đo dư sử dụng và trả về lưới ( đồng hồ quay ngược lại)
con ở Việt Nam thì ngược lại khi hòa lưới bằng inverter mà bị điên lực phát hiện hình như sẽ bị phạt ( trong hợp đồng hình như có cấm tạo các xung các mức điện áp khác vào mạng điện)
Mà cái đồng hồ điện ở VN mà hòa lưới thì vừa mất điện của mình mà còn phải trả tiền cho lượng điện thừa đó khi nó chạy vào mạng sang nhà hàng xóm, vì đồng hồ điện xoay chiều ở VN điện có chạy xui chạy ngược như thế nào thì số KWh vẩn tăng
vì nó là Đc xoay chiều ^^ có dòng là quay thôi bất kể dòng nào!
chuyện hài thế này có ông bác mở trang trại mua cái inverter hòa lưới và mấy tấm pin mặt trời về xài chạy cho cái máy bơm oxy ( vì được tư vấn inverter bình thường không hòa lưới chạy động cơ bị dòng khởi động cao sẽ quá tải nên mua inverter có hòa lưới sẽ không tốn lượng bình lớn và khi quá tải điện lưới sẽ bù qua),
nhưng chuyện có ngờ đâu tới tháng nhìn hóa đơn tiền điện vẫn như trước khi lắp pin mặt trời
ổng gọi điện chưởi í ới làm thằng kỷ thuật sợ xanh mặt.
nguyên nhân là do ổng chỉ chạy động cơ có 1h sẽ dừng 30p cho nước lắng, trong 30p đó điện thừa do inverter tạo ra chạy vào mạng điện làm đồng hồ quay thêm ^^
cứ như vậy thì khó khuyến khích năng lượng xanh và sạch các bác nhỉ
