Ở Việt Nam hòa điện mặt trời vào lưới có được không?
  • Ở Việt Nam hòa điện mặt trời vào lưới có được không?
    Xu hướng của các nước phát triển để khuyến khích phát triển ngành năng lượng xanh, đặc biệt là năng lượng mặt trời và gió, các hộ cá nhân, và các trang trai có hệ thống điện mặt trời ( hoặc gió) hòa lưới sẽ được trả lại tiền nếu điện hòa lưới đo dư sử dụng và trả về lưới ( đồng hồ quay ngược lại)
    con ở Việt Nam thì ngược lại khi hòa lưới bằng inverter mà bị điên lực phát hiện hình như sẽ bị phạt ( trong hợp đồng hình như có cấm tạo các xung các mức điện áp khác vào mạng điện)
    Mà cái đồng hồ điện ở VN mà hòa lưới thì vừa mất điện của mình mà còn phải trả tiền cho lượng điện thừa đó khi nó chạy vào mạng sang nhà hàng xóm, vì đồng hồ điện xoay chiều ở VN điện có chạy xui chạy ngược như thế nào thì số KWh vẩn tăng vì nó là Đc xoay chiều ^^ có dòng là quay thôi bất kể dòng nào!
    chuyện hài thế này có ông bác mở trang trại mua cái inverter hòa lưới và mấy tấm pin mặt trời về xài chạy cho cái máy bơm oxy ( vì được tư vấn inverter bình thường không hòa lưới chạy động cơ bị dòng khởi động cao sẽ quá tải nên mua inverter có hòa lưới sẽ không tốn lượng bình lớn và khi quá tải điện lưới sẽ bù qua),
    nhưng chuyện có ngờ đâu tới tháng nhìn hóa đơn tiền điện vẫn như trước khi lắp pin mặt trời ổng gọi điện chưởi í ới làm thằng kỷ thuật sợ xanh mặt.
    nguyên nhân là do ổng chỉ chạy động cơ có 1h sẽ dừng 30p cho nước lắng, trong 30p đó điện thừa do inverter tạo ra chạy vào mạng điện làm đồng hồ quay thêm ^^
    cứ như vậy thì khó khuyến khích năng lượng xanh và sạch các bác nhỉ
    Ai cho phép làm thế ?
    He he
    Bán cho hàng xóm thì được . Nhưng vớ vẩn xếp đến sờ gáy , vì thu lợi bất chính .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      Có lợi cho cộng đồng nhưng không có lợi cho tư túi thì khó triển khai được
      sau.ph
        Đối với công tơ điện nếu out thành in thì đĩa không quay chứ nhỉ?
        * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
          Hình thành "thị trường điện cạnh tranh", các nhà máy điện trong và ngoài ngành EVN, kiểu như điện THAN, điện khí, thủy điện vừa và nhỏ v.v...muốn phát+hòa lưới còn phải "thờ" EVN đến nơi đến chốn. Có phải thích là phát+hòa vào ngay được đâu. Đụng chạm đến lợi ích thì không đơn giản. Kể cả lĩnh vực điện gió, trước đây rầm rộ vậy mà bây giờ cũng đang có chiều hướng XẸP vì không có cửa cạnh tranh...
          Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
          Ah, cái này thì chắc là đúng. EVN nó chơi kiểu công tơ đĩa như cái "lip" xe đạp (có cá chống quay ngược). Vậy nên chỉ đứng im thôi. kiểu Liên Xô anh hùng ngày xưa thì mới quay ngược được. Mà bây giờ quay ngược thì nó cho xộ khám sớm. Sợ lắm...
            Có loại vẫn quay được, mà chỉ số lại tăng lên mới đểu chứ.
            sau.ph
              Các loại công tơ ĐIỆN TỪ hiện nay do EVN lắp cho các hộ sử dụng điện đều có cá chống quay ngược. Mình chưa thấy loại nào đĩa quay ngược mà số vẫn tăng. Nếu có chuyện đó chắc phải kiện nghành điện. Còn hòa lưới chắc phải có hợp đồng. Trường hợp này có thể sử dụng bộ đo công suất tác dụng, nếu điện của mình thừa thì điều khiển để nạp vào ắc qui dự trữ, khi chạy máy thì phát ra.
                các bạn có biết công tơ điên cơ ( loại đĩa quay) củng là một động cơ điên xoay chiều, khi có dòng điện qua cuộn dây nó thì nó mới quay, mà động cơ điện xoay chiều thì chiều quay của động cơ không phụ thuộc vào chiều dòng điện chỉ phụ thuộc cấu tạo và cách đấu dây...
                đơn giản cho dễ tưởng tượng là bạn đổi chiều cái phích cắm quạt thì quạt củng quay một chiều thôi! vì dòng điện xoay chiều không có chiều cố định ( cố định là một chiều rồi)
                còn công tơ số điện tử thì mình không biết he he
                mà nói về cấu tạo nguyên lý cái công tơ này dễ đụng chạm lắm, mà quy định của diễn đàn củng cấm nửa, nói một hồi thể nào củng có bác hỏi làm sao cái công tơ quay chậm hoặc ngừng quay cho xem
                  Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
                  khổ cái là cái inverter hòa lưới nó chỉ có 1 ngõ in củng là out luôn, nên nó không biết khi nào tải dừng để mà dừng điện lưới cúp nó cúp theo lun vì sợ quá tải khi dồn hết điện qua lưới.
                  Ngiên cứu xong cái này mà ứng dụng không được chán quá, nhìn thấy mấy bộ bình cho inverter mặt trời to mà ngứa mắt, trong khi hòa lưới cần bình nhỏ thôi mà củng hiệu quả rồi.
                    Mình cũng đã gặp loại không có cá quay ngược, nhưng đĩa công tơ (đĩa nhôm) quay chiều nào thì số cũng vẫn tăng do cấu tạo bánh răng trung gian ở phần đếm số. Còn kiện nó thì khó hơn tìm đường lên trời !
                      Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
                      Trong công tơ có 2 cuộn dây giống như quạt vậy. Khi đổi chiều một trong 2 cuộn dây thì nó quay ngược lại. Khi cho dòng điện từ trong nhà chạy ra đường thì cũng giống như đảo chiều 1 cuộn dây (dòng) nên dĩa nhôm cũng có thể quay ngược nếu không bị chặn.
                      sau.ph
                        Thôi cậu ạ ! An ủi cậu là . Một trăm năm nữa thì tài năng cuả cậu sẽ được trọng dụng . Còn cậu muốn ứng dụng ngay tài năng cuả câu vào thực tiễn thì sang nước Đức, hay Hà lan mà ở .
                          Không tải đồng hồ cũng quay chậm theo 1 chiều rồi nên dù có đảo dòng cũng khó quay ngược được , chỉ có dùng áp 1 chiều là muốn quay hướng nào cũng được nhưng chỉ với đồng hồ không có ngàm chống quay ngược .
                            Hi, bạn có thể cho mình xem hình cái "inverter hòa lưới" mà bạn đang nhắc tới không vậy?! (không có ý gì, chỉ tò mò muốn biết nó hiệu gì thôi ạh, nếu không tiện hay vi phạm quy định QC của diễn đàn thì inbox cũng được nha bạn), hihi.
                            Have fun!
                              Cậu này muốn ngâm cứu cái mạch đẩy ngược đây ????
                              AẠ hạ hạ hạ !!!!
                              ladykiller Tìm hiểu thêm về ladykiller
