Các bác ơi, có bác nào biết về hệ thống crestron không?
Crestron system
Crestron là hãng sản xuất các hệ thống tự động và điều khiển tích hợp dùng cho điều khiển AV, computer, IP, môi trường,...
Ứng dụng nhiều trong các phòng họp, phòng hội thảo, lớp học, chiếu sáng, nhà thông minh.
Sản phẩm chính của Crestron gồm các màn hình cảm ứng (touchpanel), các bộ keypads, các bộ điều khiển (controller), hệ thống điều khiển chiếu sáng, hệ thống phân phối âm thanh/hình ảnh đa vùng,... và phần mềm quản lý, giám sát, điều khiển hệ thống đa phòng. Tùy theo mục đích tích hợp mà sử dụng sản phẩm phù hợp về công năng và giá thành.
Tại VN, Crestron bước đầu đang được ứng dụng trong các trung tâm hội nghị, phòng hội thảo lớn, các phòng chức năng/phòng vip trong khách sạn cao cấp, các phòng họp của các bộ, các phòng hội nghị truyền hình, phòng học tại các trường đại học và trường quốc tế, giám sát và điều khiển từ xa các phòng thiết bị thông qua mạng,...
Nguyên văn bởi tuynute Xem bài viếtsản phẩm này hay wa ha bạn ha!
Cho mình hỏi một chút nha, san phẩm nay giá nó bao nhiêu vậy bạn?
bạn có biết nguyên lí của hệ thống chiếu sáng k?
cảm ơn bạn nhiều!
II. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH
Sử dụng công nghệ Smarthome giúp chủ nhà đơn giản hóa mọi quá trình điều khiển ngôi nhà, mang lại sự tiện nghi, nhanh chóng và đồng bộ giúp chủ nhà tận hưởng các giá trị đích thực về công nghệ
1. Hệ thống chiếu sáng
a. Thành phần hệ thống chiếu sáng
Hệ thống chiếu sáng bao gồm: Đèn, rèm cửa, cảm biến phát hiện chuyển động, ngoài ra còn sử dụng GSM modem để gửi tin, nhận tin nhắn và quay số tự động
b. Sơ đồ nguyên lý thiết kế hệ thống chiếu sáng
c. Chức năng chính hệ thống chiếu sáng
Điều khiển theo kịch bản và theo nhóm – Sence & Group control
Điều khiển theo kịch bản và theo nhóm giúp điều khiển toàn bộ hệ thống đèn, rèm trong phòng và thiết lập kịch bản chiếu sáng một cách dễ dàng với chỉ một nút nhấn trên keypad, một thao tác chạm nhẹ lên Touchpanel, Ipad.
Điều khiển theo kịch bản và theo nhóm sẽ làm giảm một lượng lớn công tắc đảo chiều và dây dẫn.
Điều khiển chiếu sáng bằng cảm biến phát hiện chuyển động – Motion detector
Cảm biến phát hiện chuyển động thu nhận sự thay đổi của tia hồng ngoại phát ra từ người chuyển động làm tác nhân kích hoạt hệ thống đèn. Mỗi cảm biến phát hiện chuyển động được tích hợp cảm biến cường độ sáng môi trường và bộ định thời. Cảm biến cường độ sáng môi trường chỉ cho phép cảm biến hoạt động khi môi trường thiếu ánh sáng, do đó tận dụng được ánh sáng tự nhiên giảm thiểu điện năng tiêu thụ. Bộ định thời duy trì chiếu sáng sau chuyển động cuối cùng trong khoảng thời gian đặt trước. Cảm biến chuyển động được sử dụng điều khiển cho đèn cầu thang, hành lang, phòng vệ sinh .v.v. làm tăng tính năng tự động, tính tiện dụng và giảm thiểu lượng điện năng tiêu thụ.
Điều khiển chiếu sáng bằng chương trình tự động
Các chương trình điều khiển được nạp vào bộ điều khiển trung tâm thông qua các phần mềm lập trình. Bộ điều khiển sẽ thực hiện các điều khiển theo chương trình này.
- Điều khiển theo thời gian thực (Tự động bật tắt/đèn theo thời gian đặt trước )
- Điều khiển theo định thời (Tự động bật/tắt đèn trong một khoảng thời gian đặt trước)
- Tự động tính thời gian mặt trời mọc/mặt trời lặn theo mùa (Tự động bật đèn khi mặt trời lặn và tắt đèn khi mặt trời mọc)
- Điều khiển theo sự kiện (Tự động bật/tắt đèn khi xảy ra các sự kiện ở các hệ thống khác: hệ thống an ninh, hệ thống thoại, hệ thống chuông cửa .v.v.)
- Điều khiển theo kịch bản (Thiết lập các chế độ chiếu sáng theo kịch bản đặt trước).
Điều khiển rèm cửa
Hệ thống rèm cửa tự động được điều khiển bằng màn hình cảm ứng Touchpanel, Ipad, Samsung Glaxy Tab hay các thiết bị hỗ trợ nền tảng Apple, Android
Nguyên văn bởi IAVvietnam Xem bài viếtCác bác ơi, có bác nào biết về hệ thống crestron không?
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
