Nguyên văn bởi Mèo mướp
Phát minh vĩ đại về máy Xquang Compact năm 2014.
This topic is closed.
Từ chối trách nhiệm:
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtLà tôi hỏi để chuyển qua đi buôn tụ cao thế.
Bởi vì phải có lý do, người ta mới chọn giá trị 2uF, mà không phải là 4, 5, 6...uFhay 1, 1.5, 1.8 ... uF
Các máy bình thường, tài liệu thùng cao thế luôn luôn có thông số tụ discharge và công thức tính năng lượng nhiệt qua bóng đèn. Sau khi chụp tụ còn năng lượng sẽ tiếp tục xả ra khi điện thế đốt tim còn "liu riu" đơn vị tính là HU, không thấy đề cập đến việc tụ xả cao thế cho bóng xquang flash.
Do đó nhà sản xuất không chọn tụ có giá trị lớn vì sẽ phát bức xạ không mong muốn.
Nguyên văn bởi vi van phamGiận khi giảng dạy không được đồng xu cắc bạc nào, vì nghĩ rằng mình chết đi mang kiến thức xuống mồ vô ích.
Người khôn nói đúng 99 lần cũng có 1 lần sai. Người ngu nói sai 99 lần cũng có 1 lần nói đúng. Bác làm ơn để người khác được mở mồm ra nói với. Đừng có thấy trái ý mình thì lại nói tiếng đan mạch, ngu, khùng, điên... kiểu v ú chí phèo lấp miệng em.
Trở lại vấn đề chính:
Nguyên văn bởi thuaimiBác ngó lại cái hình mà em đã copy/paste trong #102 về cái chỗ "wavetail cutoff" đó...chắc phải có cái giới hạn (limit) cụ thể ở đây.
Nguyên văn bởi vi van phamCác máy bình thường, tài liệu thùng cao thế luôn luôn có thông số tụ discharge và công thức tính năng lượng nhiệt qua bóng đèn. Sau khi chụp tụ còn năng lượng sẽ tiếp tục xả ra khi điện thế đốt tim còn "liu riu" đơn vị tính là HU, không thấy đề cập đến việc tụ xả cao thế cho bóng xquang flash.
Nguyên văn bởi vi van phamtrả lời câu hỏi cao thế đã có, đốt tim đã có, muốn phát tia x phải làm sao? Tù Lù Mù đã nói từ đầu là bấm màn trập, nếu màn trập kẹt phim sẽ hư. Lên mạng tìm cái contact này mệt xỉu? ha.ha.
Thằng chế tạo máy này ngu thật, chế tạo được máy cao siêu lại không biết đặt contact phát tia ở đâu, phải nhốt tia xtrong buồng tối, khi cần xử dụng mở ra .Ha .Ha.Ha. Một phát minh vĩ đại năm 2014. Chết cười vì cái luồng này
- Mở máy, chọn KV, mAs, nhấn nút charge: Mạch sẽ đóng điện cho biến thế cao áp nạp vào tụ. Khi điện áp bằng mức KV cài đặt thì ngắt điện không sạc nữa (thực ra thì nó nạp dư 1KV so với mức cài đặt để bù khi sụt áp). Trong khoảng thời gian này, tim chưa được đốt nóng, lưới mang điện thế âm so với K. Có một dòng điện rò rất nhỏ sinh ra tia X rất yếu (dark X ray). Nhờ có shutter chưa mở nên cản được tia dark X ray này. Shutter có kích thước vài cm chứ không phải là một lỗ nhỏ để hình rõ nét.
- Bấm nút prepare, tim đèn bắt đầu được đun nóng và roto khởi động. Khoảng 1 vài giây sau, khi tim đèn đạt nhiệt độ và rô to đạt vận tốc yêu cầu thì đèn ready sáng. Trong giai đoạn này, tim đèn được đun nóng nhưng điện thế cực lưới vẫn âm nên dòng rò vẫn nhỏ, tia X vẫn rất yếu và shutter vẫn chưa mở.
- Nhấn tiếp nút expose: solenoid sẽ hút kéo shutter mở ra. Khi shutter mở hết cỡ, đè vào microswitch, mạch mới tắt điện thế âm của lưới. Bây giờ đèn mới phát tia X thật sự nhờ tụ discharge qua đèn. Khi đủ mAs thì mạch điều khiển bật điện thế âm cho lưới để ngưng phát tia, đóng màn trập lại để cản tia dark X ray còn sót lại. Kết thúc một chu trình chụp.
Rõ ràng là nếu tụ đang có cao thế, nếu màn trập không đóng lại được thì tia dark X ray trong một thời gian dài đủ để làm hư phim. Toshiba nó cũng khôn lắm nên nó đã từ chối trách nhiệm nếu như có thiệt hại gì do máy này gây ra.sau.ph
Một anh chàng trai trẻ tuổi giàu có lái một chiếc xe sang trọng hiệu Rolls Royce đang dừng ở ngã tư để chờ đèn đỏ. Đúng lúc đó có một người đàn ông đến gần chiếc xe của anh ta, gõ vào chiếc cửa kính ô tô, van xin: “Làm ơn cho tôi xin ít tiền! Tôi nhịn đói mấy hôm nay rồi”.
Người thanh niên kéo cửa kính xuống và lên tiếng: “Tôi cho ông một điếu thuốc nhé, trên xe tôi có thuốc lá rất ngon.” Người ăn xin nài nỉ: “Tôi không hút thuốc, cho tôi ít tiền đi”.
Người thanh niên lại nói: “Vậy ông uống rượu nhé, trên xe tôi có loại rượu tốt nhất trên thế giới.” –“Không, tôi không uống rượu, cho tôi tiền, tôi cần tiền.”
Người thanh niên kiên nhẫn: “Hay thế này nhé, tôi đưa ông đến một sòng bạc gần đây, ông giúp tôi chơi một ván; nếu thắng thì tiền sẽ là của ông, nếu thua thì tôi chịu. Được chứ?” –“Tôi không biết cược bài bạc, tôi cần tiền.”
“Thế thì đi mát xa, tôi sẽ giúp ông hưởng thụ một chút hương vị cuộc sống, chi phí tôi bao tất, đồng ý chưa?” – “Không, tôi không thích đi, xin cho tôi tiền”.
Chàng thanh niên dần hết nhẫn nại nhìn người ăn xin: “Vậy ông lên xe đi, tôi đưa ông về nhà tôi, để vợ tôi xem xem tại sao một người đàn ông không hút thuốc, không uống rượu, không bài bạc, cũng không chơi bời lung tung lại biến thành bộ dạng như thế này?” Lúc này người ăn xin mới thấy xấu hổ, quay lưng bước đi
Nguyên văn bởi Mèo mướp Xem bài viết- đọc được bài báo thấy hay quá post lên chia sẻ mọi người cùng đọc nhé...
- à quên, 2 bạn gì đó cứ cãi nhau tiếp nhé...Từ chối trách nhiệm:
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtXin phép bác cho cháu được nói thẳng ra: Trên diễn đàn này có ai được nhận lương không? Cháu thấy bác lên đây khoe kiến thức thì đúng hơn là giảng dạy. Viết bài thì đòi "thank" mới viết tiếp. Luồng "huyết áp kế" được mấy bài thì ngưng giữa chừng, theo cách bác quế dương thường nói thì đó là . 1 bãi. Học sinh chế kính hiển vi, bác có tài sao không giúp nó hoàn thiện sản phẩm mà cứ chê ỏng chê ôi, ngăn cản người ta sáng tạo.
Trở lại vấn đế chính:
- Tim đèn chưa được đun nóng đã có tia x rò sinh ra thì chỉ có máy xquang flash xenon do tù lù mù sáng tạo mới có.
- Chỉ có máy xquang công suất lớn mới có anod quay, máy này bé tí xíu lại có anod quay? Tim đèn không được đun nóng trước, khi phát tia mới đun, bóng đèn xquang xử dụng được vài tháng hỏng cái bóng, tia x ra đạt yêu cầu mới lạ?.TLM lên mạng xem thấy thế nào viết y chang như vậy, chẳng biết gì cả.
- Toshiba tài thật, chế cái máy vừa bật máy là đã có tia x, ai xử dụng bị nhiễm bức xạ không chịu trách nhiệm.Chuyện thật như đùa.
Tóm tắt nhặt vài hạt sạn trong máy xquang flash do TLM chế tạo, thật hư để người đọc nhận định. Tôi chỉ dạy cho người biết tiếp thu, dạy cho người khoe kiến thức google vô ích.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết.................................................. ....................................
Hay là chỉ có cái máy của hãng "Toshiba " gì đó mới cùi đến mức đó ?Từ chối trách nhiệm:
Nguyên văn bởi itx Xem bài viết@ vi van pham, bác trong ngành cho ITX hỏi, máy y tế mà có cái dòng vô cùng khủng khiếp tô đen trên không ? thiết bị không đủ an toàn và tin cậy vẫn xài được hay sao ?
Nguyên văn bởi vi van pham- Tim đèn chưa được đun nóng đã có tia x rò sinh ra thì chỉ có máy xquang flash xenon do tù lù mù sáng tạo mới có.
Nguyên văn bởi vi van pham- Chỉ có máy xquang công suất lớn mới có anod quay, máy này bé tí xíu lại có anod quay?
Nguyên văn bởi vi van phamTim đèn không được đun nóng trước, khi phát tia mới đun, bóng đèn xquang xử dụng được vài tháng hỏng cái bóng, tia x ra đạt yêu cầu mới lạ?.TLM lên mạng xem thấy thế nào viết y chang như vậy, chẳng biết gì cả.
sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác xem lại kiến thức cơ bản khi nào thì có điện tử bức xạ khỏi kim loại, hoặc hỏi thợ làm neon sign xem cold cathod là gì.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác xem lại trong sơ đồ cuộn motor coil, start coil với cái tụ đề 24uF để quay cái gì?
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTim đèn chỉ được đun đỏ hồng chứ không sáng rực như bóng đèn dây tóc mà bác nói vài tháng hỏng thì ai mà tin được.
Tội nghiệp cho hãng Toshiba.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtChẳng thấy sơ đồ nào cả, Chỉ thấy hãng toshiba ngu quá đầu đèn 100mA còn chưa có anod quay, đầu đèn này 50mA có anod quay.
À quên, bác tuyennhan sau khi tham khảo cũng xác nhận nó là anode quay (ở #63) rùi bác ah, khỏi phải lục tìm lại!
Đặc biệt, "cold cathode" trong neon sign là để chỉ 1 khái niệm khác 100% so với bức xạ điện tử.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết-Tôi đã xem kỹ tài liệu mà bác gởi lên không có nói rotor.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết-Bác tuyenhan nói máy KLD 10M7-7. Không biết thuaimi vô tình hay cố ý mà nhầm qua máy này là KCD-10M-8A.
-Thuaimi có nhầm lẫn khi đầu đèn 50mA to như thế? Muốn gởi hình đầu đèn nào lên lại không được?
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNó dùng bóng đèn DR-66, bác tra thử xem nó có phải là loại triode (có cực lưới) không.
[ATTACH]92429[/ATTACH]
bởi nhathung1101Loại gạt trượt tôi thấy hay nhất, vì phù hợp với người thuận tay phải như tôi.
Khi dùng tay trái sẽ cầm phía chuôi máy, tay phải cầm trên, sẽ bật tắt hay ghì máy rất dễ. Dùng 1 tay cũng dễ.
Loại công tắc ở đuôi...-
hôm nay, 16:10 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lo ra phết. Từ hôm lão bị Bà í bắt ngủ chung đến giờ chưa thấy dậy.
Báo mộng cho em cách hàn khò lên nhôm nhé.
Nhôm dạo này bị Mỹ áp thuế nên rẻ rề. Em định hàn mấy con chip lên để hứng nắng. Kiếm tí điện đun trà.
hôm nay, 15:42 -
bởi nhathung1101Giờ mới đọc lại. Hiểu rồi. Mai sẽ khóa luồng.
Với bạn, 1 kỹ sư học 4 năm sẽ được cho qua.
Còn "công nhân" dù mới vào hay thâm niên không cần biết, là bị nhận trách nhiệm.
Tôi nghĩ, những người có lòng tự trọng sẽ không nói chuyện với bạn nữa đâu....-
hôm nay, 15:36 -
bởi nhathung1101Vừa rồi, đến cái hãng YAMAHA còn phải triệu hồi xe ở VN. Lỗi là đục mài số máy.
Hãng giải thích do "công nhân" tự ý "sửa lại mà không hủy vỏ máy bị dập số lỗi".
Nhưng hãng phải chịu trách nhiệm...-
hôm nay, 15:26 -
bởi nhathung1101Vậy thằng QC để làm gì? Thằng chủ sao cho ra thị trường?
Khi đưa một sản phẩm lên để đánh giá, ít nhất phải hiểu quy trình. Sẽ rất tốt nếu hiểu từng khâu. Nhất là ngành điện tử.
Nếu không hiểu, thì nên hỏi...-
hôm nay, 15:08 -
bởi dinhthuong80Mạch cụ thể trên, tất nhiên là anh kĩ sư điện tử thiết kế chưa tốt, có thể cho qua vì mới ra trường chưa kinh nghiệm chẳng hạn.
Tuy nhiên, cái mạch của anh ta có 2 lỗ để cắm và hàn dây nguồn, đường mạch chỗ khoanh đỏ...-
hôm nay, 14:54 -
bởi nhathung1101Tôi chả cần "uyên thâm". Chỉ cần nhìn kỹ, và nghĩ kỹ, rồi chửi cho vui.
Nhất là chửi cái loại tưởng mình đã nhìn thấy, đã hiểu, rồi cuối cùng là chả hiểu gì.
Còn giúp đất nước??? Đã hơn 30 năm rồi....-
hôm nay, 14:51 -
bởi nhathung1101Cái lỗi là của thằng thiết kế. Chứ "công nhân" thì biết cái quái gì???
Nếu "công nhân" làm sai thiết kế mới là ẩu.
Không biết phân biệt thì đổ mẹ nó cho thằng "Lào" đi.
Thằng Lào? Thằng Lào náo nếu? Thằng Lào nàm ẩu?...-
hôm nay, 14:41 -
bởi dinhthuong80Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
Vì đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
Bộ sạc...-
hôm nay, 12:49 -
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
