Phát minh vĩ đại về máy Xquang Compact năm 2014.
This topic is closed.
  • Theo cách tính tụ của HTTTH tôi nghĩ 2 con tụ cao áp cũng tích đủ năng lượng cho đèn hoạt động nhưng vì chỉ có 1 uf nên không xả năng lượng vào đèn nhanh được vì thế sẽ bị hạn chế ở chức năng chụp chắc chỉ dùng để chụp xương .
    TLM quá sa đà vào chuyện tranh cãi trong khi không đủ chuyên môn nên càng còm càng nhảm nhẻ ra chỉ cần trưng đủ sơ đồ và thông số kỹ thuật ra cho mọi người phán xét sau đó đúng thì hi hi đã nói mà sai thì xin lỗi em nhầm có hay hơn không .
    Đó cũng do TLM chuyên moi chi tiết trong còm của bác Vị ra phản bác nay bác Vị moi lại thế thôi .
    Trong trường hợp này xả nhanh hay chậm chủ yếu là do bóng đèn. Bác thử lấy cây tua vít 4mm chập vào đầu tụ xem tụ 1uF nó xả nhanh hay chậm.
    Bác chỉ cho em xem em còm nhảm chỗ nào?
    Em rất ít moi nhé bác, mà đã moi thì moi đúng chỗ sai của người khác.
    Thông tin em đưa ra đã đủ rồi, tại bác chưa khai thác hết thôi:
    - Đầu đèn 150mA@100KV -> bao nhiêu KW?
    - Biến áp sơ cấp 100VAC, có mắc nối tiếp trở 1ôm/40W thì công suất ra tối đa là bao nhiêu? (chưa kể máy này nó cho phép chạy với nguồn 100V có nội trở 0,5ôm hoặc 220V nội trở 2ôm)
    sau.ph
    • Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
      Ơ vậy cái máy này muốn nhanh thì chọc cây tua vít 4mm vào cho nó nổ như pháo sao ? thiết kế quản độc đáo có 1 không 2.
      Từ chối trách nhiệm:
        -Thưa bác trong sách có ghi: 150mA at 100KV
        -Nó cũng có ghi sụt áp tối đa là 35%, cháu tính ra mAs tối đa là 35mAs. (Sau này xem kỹ lại bảng expose rate thì cũng thấy là 35mAs là số lớn nhất)
        -Trong sách nó không có ghi thời gian là bao nhiêu, là do cháu chia sai.
        Bác nên kiếm những thứ hay ho hơn mà bắt bẻ.
        Tôi chẳng hơi đâu mà bắt bẻ, tôi chỉ hỏi 3 câu để bác học TLM biết rằng máy này:
        1- Công suất vừa "dư lại vừa thiếu".
        2- Không thể chụp hình dễ dàng, rất nhiều trường hợp không chụp được.
        3- Do kv không ổn định,tia x là "tia ngũ sắc".
        4- Để lọc bỏ tia mềm, chụp với grid tỉnh phải tăng 5kv, với grid động phải tăng 10kv. Do chụp với máy xquang flash, cao thế phải tăng đến 10kv (không phải 1kv đâu nhé) để loại bỏ các tia "ngũ sắc". Như vậy 1 bệnh nhân chụp phổi dùng máy xquang thường quy chỉ cần 65kv + 10 kv grid động =75 kv. Máy xquang flash sẽ là: 65kv + 10 kv grid động + 10kv lọc tia ngũ sắc= 85 kv. Đó chỉ là thông số chụp phổi, chụp cột sống còn cao hơn nhiều lần.
        Các kỹ thuật viên xquang, không ai thích dùng máy này vì hại đến sức khỏe của họ. Chính vì vậy máy này hầu hết bị thanh lý từ năm 1990. Nhờ có bác học Tù Lù Mù, máy này sống dậy từ năm 2014 với tên máy xquang compact.
        Chùm âm điện tử từ âm cực bay đến dương cực, nếu kv thấp "electron đâm vào dương cực cạn", nếu kv cao "electron đâm sâu vào dương cực" làm thay đổi chiều dài sóng. Tùy vào kv cao hay thấp mà có độ xuyên thấu khác nhau.
        Như vậy, cùng 1 thời gian phát tia x, bắt đầu xả tụ kv cao có bước sóng khác với bước sóng cuối thời kỳ xả tụ,hình chụp ra loè nhòe. TLM có biết gì đâu mà bác nghe theo.
        Ai bắt bẻ khi từ "electron đâm vào dương cực cạn" và "electron đâm sâu vào dương cực" nằm trong ngoặc kép?
        Làm gì có chuyện electron đâm sâu vào dương cực mới cho ra bước sóng ngắn. Đúng ra là electron đâm sâu vào lớp vỏ của nguyên tử. Nguyên tử này nằm trên bề mặt anot cũng phát ra sóng ngắn được. Hình như đây không phải là lần đầu bác nói sai về điều này.
        Không nói điều này ra thì chẳng ai nói mình ngu, vì nếu đặt 50-60-70-80-90-100kv đều có chiều dài sóng như nhau thì bỏ luôn việc chọn kv cho máy đơn giản và máy xquang chụp ung thư ngực cũng giống máy xquang thường quy..
        Lời cuối: Bác học TLM càng cố gắng múa đao chống chế càng thấy dở vì chuyên môn không có. Tôi sẽ không trả lời nữa. Đúng ,sai người đọc biết nhận xét. Máy này không chụp được cái gì bác học TLM cũng đã xác định .
        • - 1KV là điện áp thực dư trên tụ so với núm vặn và đồng hồ KV. Tức là nếu đặt ở x KV, chụp ở 2mAS, điện áp trên tụ trước khi chụp là x+1 KV và sau khi chụp là x-1 KV. Thế này thì khó gọi là tia ngũ sắc được.
          1- Mình có thắc mắc khả năng xuyên thấu của tia x trong máy x quang là được bao sâu ?
          Tùy vào vật liệu làm Anod, khi các âm điện tử từ K bay đến đâm sâu vào chất liệu A sẽ có được các loại tia x khác nhau. Thí dụ máy xquang chụp ngực chuyên chụp các mô dùng chẩn đoán các khối ung thư không thể dùng máy x quang bình thường chụp được. Tùy vào vật liệu muốn chụp và độ dày, sẽ có độ xuyên thấu khác nhau, nếu là chì 1mm thì tia x khó mà qua được.
          Chỗ này thì bác không đổ cho ngoặc kép được nhé. Hay là bác muốn nói chất liệu cũng đồng nghĩa với vỏ nguyên tử? Cháu không nói KV khác nhau đều cho ra chiều dài sóng như nhau.
          sau.ph
          • Nguyên văn bởi vi van pham
            Vậy mà cháu cứ tưởng tấm nhôm để lọc tia X mềm, grid để lọc tia tán xạ. Vậy sao người ta không để grid phía trước bệnh nhân để họ đỡ phải ăn tia?
            sau.ph
            • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
              Tụ xả ra trong 1 thời gian nhất định, thí dụ 0,3s. Máy chụp bằng thông số mA x S.
              Như thế máy xquang flash sẽ không chụp đươc 0,1s-0,2s-0,4s-0,5s-0,6s-0,7s-0,8s-0,9s-1s v.v. Công suất bóng đèn bây giờ chỉ có điều chỉnh dòng đốt tim để có tích số phù hợp, như thế kv sẽ không phù hợp với thời gian phát tia x thật sự mong muốn.
              Càng cãi càng thấy nhảm bác ạ.
              • Tưởng giề , hoá ra là em phải đi học lại về đèn điện tử chân không . He he . Cái đèn ích ray phờ nét đó thuộc dòng đèn trém gió các bác ạ . Chắc bên trong ruột nó phải bơn thêm chút khí xenon hay ắc gông cho nó dễ phóng điện . He he !
                nguyendinhvan1968@gmail.com
                • Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                  Hình ảnh bộ não người "phẳng" đến kỳ lạ mới được công bố | Khoa Học - KhoaHoc.vn - KhoaHoc.com.vn
                  "David Dexter - người điều hành ngân hàng não tại trường Imperial College London nói rằng: "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ não nào phẳng đến như thế. Ít nhất, bộ não cũng có một vài những rãnh lẻ chứ không hoàn toàn trơn như thế này". Ông dự đoán rằng, người bệnh mang trong mình bộ não phẳng mà sống đến tuổi trưởng thành này sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt."
                  • Chào cả nhà . Theo tôi nhận định thì trong cuộc tranh luận này , bác Vi Văn Phạm là tnua . Tuy kiến thức kinh nghiệm cuả bác là chuẩn , nhưng xét về độ mạnh cuả công suất , độ to cuả volume , độ đông cuả số lượng thì bọn ngu chiếm ưu thế tuyệt đối . Cho nên tôi đánh giá là bác thua . He he !
                    • Kiến thức của bác VVP là "chuẩn", nhưng máy Toshiba này là hàng "độc", không theo chuẩn thông thường.
                      Ba mod đánh 1 thằng Tờ Lờ Mờ, chỉ biết dùng mỗi chữ ngu mà không chỉ ra được về kỹ thuật nó sai chỗ nào.
                      sau.ph
                        Có biết tại sao đi học thậm chí học phổ thông lại phải đóng học phí không ?
                        Có biết là muốn học/hiểu được thì chí ít cũng phải có khả năng đọc hiểu không ?
                        • Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
                          Có câu chuyện thế này:
                          Hai cha con đi chơi, người con mắt cứ nhìn liên tục mọi phía, không nhìn xe cộ đang lưu thông. Người cha kéo con lại gần và nói:
                          - Con tìm gì thế?
                          - Con đang tìm xem ai quạt mà gió mát thế?
                          - Không phải đâu con, sự chênh lệch áp suất tạo ra gió đấy.
                          - Kiến thức của cha là "chuẩn" nhưng con đọc trên mạng thấy quạt gió toshiba là hàng "độc", gió quạt từ vũ trụ xuống đấy.
                          Đố itx biết tại sao đứa bé có kiến thức của nhà "bác học" như thế?
                            - Con tìm gì thế?
                            Trên mạng
                            quạt gió toshiba là hàng "độc" quay mà không cần điện pin gì cả, lấy năng lượng từ vật thể tối theo vật lý lượng tử cơ !
                              - uhm, kể ra thái độ của các bạn ấy cũng hơi hơi bức xúc, người nhìu tuổi mà. sẽ là có tội nếu họ vì bạn mà ảnh hưởng đến sức khỏe lúc ấy biết tìm đâu được những người đầy nhiệt huyết và ''uyên bác'' tâm tình chia sẻ kinh nghiệm quý báu nữa. thế bạn tờ mờ lờ đã thấy sợ khi dám tranh cãi làm cho các bạn ấy bức xúc chưa nào...
                                ''Trong trường hợp này xả nhanh hay chậm chủ yếu là do bóng đèn. Bác thử lấy cây tua vít 4mm chập vào đầu tụ xem tụ 1uF nó xả nhanh hay chậm.''
                                - theo cách hiểu thông thường của tớ thì dòng này bạn ấy muốn nói cái tụ nó xả năng lượng nhanh chậm phụ thuộc vào điện trở (công suất) của cái tiêu thụ năng lượng, và hoàn toàn đúng mà...
                                - thế bạn itx hiểu phát biểu ấy thế nào vậy bạn, nếu được bạn có thể chia xẻ xíu kiến thức + cách hiểu cao thâm của bạn cho mọi người cùng học hỏi được hông vậy...
                                vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
