Phát minh vĩ đại về máy Xquang Compact năm 2014.
This topic is closed.
  • #76
    Em thấy trong sơ đồ đèn flash, từ thứ cấp biến thế qua điốt chỉnh lưu nạp vào tụ, giống y chang mạch lọc nguồn, sao bác lại gọi nó là tụ discharge? Sơ đồ của Toshiba cũng giống vậy sao bác VVP không công nhận nó là tụ discharge? Vậy làm sao để phân biệt 2 loại tụ đó?
    Cám ơn bác đã tính hộ. Em cũng không biết nên đành nhờ google vậy. Chụp ngực xem tim phổi thì 5mAs@52KV, xem xương thì 10mAs@70KV, chụp tay chân thì chỉ khoảng 2,5mAs
    10mAs@70KV ~ 700Jun . Vậy theo bác con tụ đó là tụ discharge hay tụ lọc nguồn?
    sau.ph
    • #77
      Nguyên văn bởi vi van pham
      Này nhé máy nạp từ 0kv-100kv thời gian là 20 giây (có hình chụp đàng hoàng, lại tính ra công suất tụ vài trăm w nữa). Do đó nếu bệnh nhân chụp cản quang dạ dày, thuốc đã đến vị trí cần chụp mà nạp chưa xong, nhà sàn xuất đã khuyến mãi sợi dây cao su cột chặt bụng lại, không cho thuốc di chuyển, đợi đến khi nạp xong tụ mới chụp được.
      Bác không biết mở máy trước đó 20 giây rồi mới cho bệnh nhân uống thuốc à? Máy của bác thuaimi chờ 30 phút thì sao bác không nói?
      Tôi sửa máy xquang gần 30 năm lần đầu tiên mới nghe thấy chuyện này, máy không an toàn mà bán được là chuyện lạ, cái màn trập đó nằm ở đâu vậy? quá hài.
      Thớt trước cháu đã nói rồi, nó nằm giữa đầu đèn và hộp collimator.
      sau.ph
      • #78
        -Nếu chụp xquang với thông số 35 mAs,dòng là 35mA thời gian sẽ là 35/35 = 1 giây hình chụp mờ nhạt.
        -Nếu chụp xquang với thông số 20 mAs dòng là 100mA thời gian sẽ là 20/100 = 0,2 giây hình chụp đen thui.
        Cháu không rành về kỹ thuật chụp x quang. Nhưng nghe kỹ thuật viên nói khác: mAs nhỏ thì hình nhạt, mAs lớn thì hình đen. Nhưng đó là chuyện ngoài lề nên cháu không bàn nữa.
        Cái tụ đó trong máy "cùi bắp" bỏ đi phát tia vẫn được, chất lượng kém hơn chút đỉnh, nó chỉ có nhiệm vụ san bằng "nhấp nhô" điện thế DC. Trong máy hiện đại như máy xquang cao tầng HF30 mà tôi úp lên thì không thể bỏ tụ được, vì trong thùng cao thế có cầu điện trở, hồi tiếp cao thế về board điều khiển, cứ 1volt là 10kv.
        Theo sơ đồ của bác thì 2 con điốt luân phiên 1 con dẫn 1 con nghỉ. Phải dùng tụ để giữ điện áp khi điốt ngưng dẫn. Nếu bỏ tụ đi thì áp giảm 1 nửa.
        sau.ph
        • #79
          Câu này có thể hiểu là thời gian nạp để tụ nạp để cao thế từ 0 lên 100 Kv thôi chứ nạp vào tụ hạ thế hay cao thế thì chưa rõ ràng
          Bác xem chỗ này rõ ràng là nạp vào tụ cao thế chứ trong sơ đồ chẳng có tụ hạ thế DC nào hết:
          High potention là vùng khoanh bằng nét đứt đoạn hình chữ nhật ở cạnh bóng xray
          Nguyên văn bởi thuaimi
          tôi nghĩ rằng bác TLM đã nhìn nhầm cái cathode của đèn phát tia X (X-ray tube) thành cực LƯỚI. Cái cathode đó có sợi đốt (filament)
          Nó dùng bóng đèn DR-66, bác tra thử xem nó có phải là loại triode (có cực lưới) không.
          sau.ph
          • #80
            - @ nào có xíu chuyên môn đánh giá hộ tớ xem tỉ số đang là bao nhiu rùi vậy. tớ đặt cược cho bạn vvp, có bạn nào đặt cửa của bạn tlm hông vậy...
            • #81
              Không biết thì đừng phát biểu linh tinh, không kỹ thuật viên xquang nào mở máy trước 20 giây rồi mới chụp.Cứ lấy râu ông Tây cắm vào cằm bà Trung quốc hoài, đó là nguyên nhân tự học google.
              Nguyên văn bởi T.L.M;907377Thớt trước cháu đã nói rồi, nó nằm giữa đầu đèn và hộp collimator.
              [img
              http://www.dientuvietnam.net/forums/attachments/tam-tinh-dan-ky-thuat-79/92426d1416589587-phat-minh-vi-dai-ve-may-xquang-compact-nam-2014-img_4593.jpg[/img]
              [ATTACH]92426[/ATTACH]
              Collimator là hàng rời, hãng này chế tạo kiểu này, hãng kia chế tạo kiểu khác. Mà cái đó cũng không phải là màn trập đâu nhé, nói bừa hoài. Thế biết collimator làm nhiệm vụ gì không mà phát biểu hùng hồn thế?
              Bây giờ không nói linh tinh ngoài vấn đề chính nữa, đi tìm tài liệu nào nói máy xquang không cần mạch mAs thì up lên để biện hộ cho máy xquang compact mà nhà phát minh Tù Lù Mù chế tạo, sau đó tung nhiễu trên diễn đàn.
              • #82
                Sao rồi? TLM không tìm thấy máy xquang nào không có mạch mAs phải không?
                Vậy thì bỏ qua cái đó đi, tìm cái này dễ hơn nè, tìm tài liệu nào nói tia x như bóng đèn led, màn trập mở ra tia x qua lỗ màn trập. Màn trập đóng lại tia x không qua được.
                • #83
                  - Các máy x quang kỹ thuật số tích hợp máy vi tính, theo bác mất bao lâu để boot máy?
                  - 20 giây là thời gian tối đa khi mới mở máy. Các lần sau tụ vẫn còn điện nên chỉ cần 1 vài giây để nạp thêm.
                  - Máy X quang thường cũng phải chờ 1 vài giây để đốt nóng tim hoặc quay a nốt.
                  Thưa bác cái shutter đó nằm trước collimator, máy bình thường không có shutter.
                  Máy này chỉnh được mAs. Cháu đâu có nói nó không chỉnh được mAs hồi nào đâu? Cái màn trập (dark xray shutter) đó làm bằng chì. Chắc từ trước tới giờ bác cũng không biết chữ "dark x ray" trong tài liệu của Toshiba là gì.
                  [MENTION=24454]HTTTTH[/MENTION]: Làm phiền bác chút nữa. Nhờ bác tính hộ con điện trở 1ôm/40W trước biến áp cao thế chịu được bao nhiêu Ampe? với điện áp sơ cấp 100VAC thì biến áp cao thế đó cho công suất tối đa là bao nhiêu? Cộng với năng lượng của tụ cao thế mà bác tính ở trước đó có thể kết luận tụ cao áp discharge vào x ray tube được chưa? Bác xác nhận hộ theo sơ đồ nó có chỉnh mAs được không? Cám ơn bác.
                  sau.ph
                  • #84
                    - Nói máy đơn giản chưa xong thì đừng đề cập đến máy kts.
                    - Lần đầu xử dụng 100kv, lần sau chỉ xử dụng 60kv ,làm sao bớt đi 40kv? quá hài
                    - Nhà sản xuất collimator ngu ghê, bản thân nó đã thay đổi được diện tích trường bức xạ hay đóng kín luôn, lại làm thêm cái màn trập bằng chì mềm xèo, chẳng biết xử dụng được không? hay bị cong lại kẹt cứng
                    -Bây giờ lại nói máy chỉnh được mAs? Vậy cái tụ xả cao thế ra bóng đèn có thay đổi được thời gian xả tụ không? mà nói máy chỉnh được mAs?
                    -Nhờ có cháu nên bây giờ tôi mới biết tia x cần có cái lỗ mới chui qua được, do đó mới có từ "dark x ray"quá vui
                    Khi buồn tôi lên diễn đàn xem cháu làm trò hề vui thật.
                    Tôi cho rằng máy xquang compact 2014 chẳng cần dàn bank tụ, chỉ cần cái phờ lai bách hay cái ma nhế tồ là đủ nạp lên 100kv .Tụi nước ngoài ngu thật làm dàn tụ, rồi inverter chi cho tốn tiền.
                    • #85
                      Nguyên văn bởi T.L.M;907719
                      @[URL="http://www.dientuvietnam.net/forums/member.php?u=24454"
                      HTTTTH[/URL]: Làm phiền bác chút nữa. Nhờ bác tính hộ con điện trở 1ôm/40W trước biến áp cao thế chịu được bao nhiêu Ampe? với điện áp sơ cấp 100VAC thì biến áp cao thế đó cho công suất tối đa là bao nhiêu? Cộng với năng lượng của tụ cao thế mà bác tính ở trước đó có thể kết luận tụ cao áp discharge vào x ray tube được chưa? Bác xác nhận hộ theo sơ đồ nó có chỉnh mAs được không? Cám ơn bác.
                      Mặc dù đây là câu hỏi "riêng" dành cho MOD HTTTTH, nhưng tôi cũng hơi "vô duyên" xin chen ngang một chút. Vấn đề điều chỉnh, kiểm soát mA (dòng Anode-Cathode) qua đèn thì thường người ta can thiệp vào mạch điện nung tim (filament current) chứ không can thiệp vào "biến áp cao thế" kia bác ah. Dù chưa nhìn được rõ cái sơ đồ (1 góc mà bác đã post lên) kia nhưng tôi cho rằng cái biến áp cao thế đó không có chức năng thay đổi mAs trong máy này được bác ah. Mong bác xem lại và làm rõ thêm thông tin này.
                      • #86
                        Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
                        Tôi thả mồi câu cá mà bác phá hoài.
                        Thí dụ cho biến áp cao thế của TLM thay đổi được mA, cùng là 20mAs nhưng khác s, phim chụp cũng khó đạt yêu cầu kỹ thuật bác ah.
                        • #87
                          Rất xin lỗi bác (vì có thể đã không ít lần làm bác mất vui-câu cá). Nhưng trong vấn đề này em thấy bác TLM chưa đi cặn kẽ vào vấn đề chính. Vì bác ấy là người nắm trong tay toàn bộ các thông tin-tài liệu về cái Capacitor Discharge X-ray kia, nhưng vấn đề có nhiều chỗ chưa sáng tỏ (hoặc bác ấy chưa/không muốn truyền đạt ý kiến). Hay nói cách khác, trong trường hợp này bác TLM mới là "người câu cá"?
                          • #88
                            Tuy con tụ cao áp 2 mf có discharge nhưng năng lượng nạp vào nó từ đâu ra có phải là từ khối bank tụ khủng ở phía trước đã được nạp đầy hay không cũng có thể có thêm nguồn lấy từ lưới điện AC hổ trợ nữa nên chỉ cần 5 s là nạp đầy 2 con này còn bank tụ phía trước phải nạp lâu hơn nhiều , máy này từ thời 60-70 nên chắc không thể cắm vào điện lưới đợi 5 s là chụp được đâu nhỉ .
                            Trên wiki có nói tia X từ đèn ra có 2 thành phần tia đa sắc và tia đơn sắc nên có 1 tấm kim loại để chặn tia đa sắc chỉ cho tia đơn sắc đi qua , dark X ray chắc là để chỉ tia X đa sắc này .
                            • #89
                              Bác không phải chuyên ngành xquang nên xem tài liệu thùng cao thế cần phải đầy đủ. Tài liệu thùng cao thế nào cũng dùng từ capacitor discharge, và cả công thức liên quan đến tụ này, nó là vấn đề khác, không phải tụ này xả năng lương qua bóng đèn đâu nha bác.
                              TLM sợt gu gồ làm gì biết chuyên sâu để đi cặn kẽ vào vấn đề chính?
                              Không chuyên ngành nên không thấy việc dấu đầu lộ đuôi chuột. Thí dụ nạp 20 giây cho tụ cao thế 1uf. Rồi dùng điện lương tụ này để xài .
                              Chỉ có TLM mới câu được bác, để bác cho biết điện thế filament dùng điều khiển mA.
                              • #90
                                Cái biến thế cao áp lấy điện từ lưới nạp từ từ vào tụ cao áp, cần gì phải có bank tụ nữa bác tuyennhan, một hệ thống tụ là đủ rồi.
                                Cái biến áp này nó chỉ liên quan đến vấn đề lọc nguồn hay discharge, không liên quan đến câu cuối cùng (mAs) mà em nhân tiện nhờ bác HTTTTH xác nhận dùm.
                                Đúng như bác Thuaimi nói, dòng mA lớn hay nhỏ điều khiển bởi nhiệt độ tim đèn. Cực lưới dùng để bật tắt dòng này. Cháu đã nói công dụng của cực lưới nhiều lần rồi. Nhìn sơ đồ cũng thấy cực lưới được rờ le đóng/mở điện thế âm.
                                Bác Thuaimi cũng có thể xem trong sơ đồ có mạch chỉnh dòng đốt tim không? có núm vặn 2mAs, 4mAs... không?
                                Trong sách nó nói có 2 cách, cháu thấy còn có cách thứ 3 nữa.
                                Cái shutter với cái beam limitting device có công dụng khác nhau. Trong sơ đồ trên có ghi cả 2 cái này, không phải do cháu "phát minh" ra.
                                sau.ph
                                vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
