Phát minh vĩ đại về máy Xquang Compact năm 2014.
This topic is closed.
  • #91
    Đúng như bác Thuaimi nói, dòng mA lớn hay nhỏ điều khiển bởi nhiệt độ tim đèn. Cực lưới dùng để bật tắt dòng này. Cháu đã nói công dụng của cực lưới nhiều lần rồi. Nhìn sơ đồ cũng thấy cực lưới được rờ le đóng/mở điện thế âm.
    Cực lưới mà bật tắt dòng filamen, không hiểu về cách xử dụng bóng đèn loại này,tôi cho thi lại.
    Trong sách nó nói có 2 cách, cháu thấy còn có cách thứ 3 nữa.
    Không hiểu vấn đề thì có vạn cách. Nếu đã hiểu thử nói khi nào dùng KV cao, khi nào dùng kv thấp, tại sao như thế.
    Cái biến thế cao áp lấy điện từ lưới nạp từ từ vào tụ cao áp, cần gì phải có bank tụ nữa bác tuyennhan, một hệ thống tụ là đủ rồi.
    Dốt trầm trọng mới nói điều này, nguyên nhân chính từ đây mà ra, chính vì suy nghĩ thế này mới cho rằng cái tụ discharge xả qua bóng xquang
    • #92
      Cháu nói dòng mA là dòng từ A->K, không phải dòng đốt tim.
      Chờ các cao nhân vào xem mạch này có phải là discharge không.
      sau.ph
      • #93
        Có ai nói dòng mA là dòng đốt tim đâu mà phân bua?
        • #94
          Nguyên văn bởi T.L.M
          Nguyên văn bởi vi van pham
          Các thành viên diễn đàn biết đọc mà bác.
          sau.ph
          • #95
            Để chấm dứt màn câu cá, Tù Lù Mù phải biết rằng chữ Capacitor discharge là từ người ta dùng để diễn tả năng lượng nhiệt ( H.U) sinh ra trong bóng xquang tính từ công thức: HU = Kv x mA x s. Nó khác với mA X s.
            Cuộc vui nào cũng phải chấm dứt, tôi chán khi em chẳng biết gì cứ nói càn mà ca dao có câu: " nói ngang 3 làng không cãi lại".
            • #96
              Tôi tổng kết cách hoạt động của máy xquang cho cháu TLM :
              1- Máy xquang dòng filament bao giờ cũng được đun nóng "liu riu" dòng 100-200mA. Cao thế bây giờ chưa có.
              2-Giai đoạn ready Dòng đun lên 5-6 Ampe, lúc này anod bắt đầu quay, giai đoạn này chỉ có 1s và cao thế vẫn chưa có.
              3-Giai đoạn exposure. Bây giờ cao thế mới được cấp. Biến áp cao thế cung cấp cho bóng đèn xquang và tụ lọc cùng 1 lúc .
              Muốn hoạt động ngay lập tức công suất này rất lớn , để giảm kích cở thùng cao thế người ta dùng tần số cao. Vì công suất bộ biến áp cao thế lớn, bên hạ thế cần điện áp DC có dòng lớn, do đó người ta mới dùng Bank tụ. Như vậy không có chuyện dùng tụ discharge xả năng lượng qua bóng xquang đâu nhé.
              Nhiệt trong bóng đèn dây tóc cũng là kỹ thuật chuyên môn, không phải như cháu nói ở thớt bóng đèn 220 vac dùng 310 vdc . Vì vậy cái bóng xquang có trên 10 biểu đồ gia nhiệt cho tim đèn. Câu chuyện cháu "bịa" ra mà bác thuaimi, người có thâm niên công tác trong ngành y tế tin mới lạ.
              • #97
                Bác nói đúng, nhưng chỉ đúng với loại Xquang thông thường. Loại này trữ điện bằng tụ cao thế chứ không phải tụ hạ thế nên cao thế có thường trực. Cháu nói có sách, mách có chứng chứ không bịa ra.
                sau.ph
                • #98
                  Ông vi van pham lại lẩm cẩm rồi
                  Cái trên là cách hoạt động của bóng xquang thông dụng.
                  Còn bóng xquang compact đang phát minh này, cách hoạt động hoàn toàn khác, giống như flash Xenon vậy.
                  chỉ 1 phát exposure là phát tia x ngay, không cần phải qua 3-4 giai đoạn, không cần nung tim với lại chẳng quay anod. Cũng chẳng cần Bank tụ san dòng tức thời chi cả !
                  Đây là loại bóng hoàn toàn mới ngay cả kiến trúc bóng (lý thuyết), loại bóng xquang này trên thế giới chưa có ai làm được !
                  Từ chối trách nhiệm:
                  • #99
                    Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
                    ... Còn bóng xquang compact đang phát minh này, cách hoạt động hoàn toàn khác, giống như flash Xenon vậy.
                    Bác MOD itx này vui tính quá ha! Cái đèn X-quang 3 cực này thì bác VVP đã xác nhận từ trước là có rồi mà (#37). Và cả Nhật Bản cũng xác nhận như vậy:
                    Radiology Japan -Japan Industries Association of Radiological Systems -JIRA- trong đó có đoạn (trích):
                    "Shimadzu developed a triode X-ray tube in 1958 when Toshiba also developed the same kind of tube. This tube is used for a capacitor-discharge type X-ray equipment, which is unique in Japan. Negative voltage is applied to the cathode of this tube to switch the X-ray on/off. The triode tube is used widely to control the X-ray output in various applications. Initially, a triode tube used a fixed anode, and gradually it used a rotating anode."
                    Công bằng mà nói thì cái kiến trúc máy X-quang kiểu Capacitor Discharge mà bác TLM đã giới thiệu ở trên cũng thuộc loại "hàng hiếm". Ít nhất là đối với tôi, một người NGOÀI NGÀNH X-quang. Vì thế, việc chưa biết, hoặc chưa hiểu rõ mấy vấn đề này không có gì là nghiêm trọng. Ngoài ra, theo những thong tin (cũng từ trên mạng sợt Gu Gồ) thì kiểu máy này cũng có (tồn tại) nhiều nhược điểm (chăc bắc TLM nắm rõ rồi nhỉ). Phải chăng vì thế nó không phổ biến nhiều, hoặc chỉ dùng trong chuyên ngành hẹp nào đó.
                    Một trong những điểm đặc trưng của nó là:
                    - Thiết kế kiểu "Capacitor Discharge" BẮT BUỘC phải sử dụng triode X-ray tube ?
                    - Về cuối thời gian phóng (xả) điện, giá trị kV bị suy giảm nhiều nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chức năng chụp.
                    • Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
                      Thì tôi đã nói từ đầu, trong y tế nhà sản xuất bán máy kèm sợi dây cao su.
                      Cao thế đã có sẳn, muốn máy phát tia x thì làm sao? nói đúng tôi khen giỏi.
                      Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
                      Không phải muốn đặt bao nhiêu kv cũng được đâu bác ạ!
                      Chùm âm điện tử từ âm cực bay đến dương cực, nếu kv thấp "electron đâm vào dương cực cạn", nếu kv cao "electron đâm sâu vào dương cực" làm thay đổi chiều dài sóng. Tùy vào kv cao hay thấp mà có độ xuyên thấu khác nhau.
                      Như vậy, cùng 1 thời gian phát tia x, bắt đầu xả tụ kv cao có bước sóng khác với bước sóng cuối thời kỳ xả tụ,hình chụp ra loè nhòe. TLM có biết gì đâu mà bác nghe theo.
                        Cũng chính vì sự "nghi vấn" đó nên em đã (phải) tự tìm hiểu cái NHƯỢC ĐIỂM này. Sau khi đọc nhanh qua mấy cái tài liệu thì cũng sáng tỏ thêm được phần nào cái ý đánh giá (về hình chụp) như trên của bác. Tuy nhiên, về nguyên tắc thì khi ra sản phẩm (thương mại), chắc hẳn nhà sản xuất đã phải có các giải pháp hạn chế tối đa các nhược điểm kia. Vì không có đủ thông tin nên cũng không dám "bình luận" thêm về yếu tố "chất lượng" này. Cũng xin trích 2 "mẩu" tài liệu đã được "screenshot" từ hai cuốn sách để "đánh giá" về cái nhược điểm kia:
                        Principles of Radiographic Imaging: An Art and A Science (5th Edition)
                        By Richard Carlton, Arlene Adler DELMAR Cengage Learning 2012 (trang 102)
Name:	Principles of Radiographic Imaging_An Art and A Science_page102.jpg
                        Christensen's Physics of Diagnostic Radiology (4th Edition)
                        By Thomas S. Curry, James E. Dowdey, Robert C. Murry (trang 51)
Name:	Christensen's Physics of Diagnostic Radiology_page51.jpg
                        trong đó đặc biệt "lưu ý và vô cùng quan ngại" về chức năng chụp qua các vùng cơ thể dày, chẳng hạn như vùng ổ bụng...
                        • Máy xquang y tế để chụp có ảnh tốt cần 2 yếu tố:
                          1-Dòng ổn định trong suốt thời gian chụp để năng lượng bức xạ không đổi. Máy xquang này không đạt yêu cầu.
                          2-Cao thế ổn định trong suốt thời gian chụp để chiều dài sóng bức xạ không đổi. Máy xquang này không đạt yêu cầu.
                          Không ai dùng máy xquang này trong y tế cả bác ạ.
                          • Xin phép các nhà chuyên môn, cho tôi ngoại đạo được "dơ" tay phát biểu:
                            Theo ngu ý của tôi, nếu xác định được rằng:
                            - mạch tạo cao thế nạp điện (charge) cho tụ,
                            - cho đến khi tụ đầy thì mạch cao thế nghỉ,
                            - khi nào cần tia X thì điều khiển cho tụ phóng điện (discharge) qua đèn...
                            thì máy này phát tia X bằng capacitor discharge (1uF/100kV) và có thể so sánh nó với đèn flash .
                            Nếu vậy thì sẽ có 2 điều mà tôi băn khoăn :
                            1. Điện thế của cao thế là bao nhiêu kV, khi mà chưa biết máy sẽ chụp với chế độ nào.
                            2. Dòng discharge của tụ có ổn định trong thời gian phát tia hay không.
                            Tạm đề xuất giải pháp như thế này (Tự tui):
                            1. Đặt chế độ yêu cầu trước khi charge để có kV theo mong muốn.
                            2. Dòng mA được quy định bởi dòng filament --> Với dòng filament cho trước, dòng discharge bị giới hạn, do đó thời gian tụ discharge xả dòng không đổi có thể kéo dài, đáp ứng đủ khoảng thời gian mà thiết bị yêu cầu.
                            Không biết sau khi luồng này kết thúc, mảng X quang trong cái đầu tôi có được khai sáng ra chút nào không, chứ bây giờ vẫn còn u tối lắm
                            • Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
                              Nhật Bản đã là gì ? X-quang 3 cực có là gì ? mấy cái kiến thức về mấy cái bóng/máy X-quang cũ làm sao áp dụng vào "X-ray làm việc như flash Xenon" siêu hiện đại này !
                              Phát minh bóng X-ray làm việc như flash Xenon, trên quả đất này đã ai làm được ?
                              Nhật Bản, âu, mỹ có là cái đinh han sắt gỉ gì ? nếu so với phát minh (chưa hoàn chỉnh) này
                              • Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
                                Máy xquang của bác VVP không cần mở điện cũng chụp được
                                sau.ph
                                vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
