cháy cháy tivi
cháy cháy tivi
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123Tags: None
Tivi mà hỏng thì sẽ cháy cầu chì để ngắt chập,nhưng bây giờ em thấy 1 số đồ điện tử giá rẻ dây nguồn toàn là lõi sắt ( Tivi tàu,Sam,đầu dvd,kts...),lúc chưa chạy thì dây rất cứng,khi chạy thì dây lại mềm vì sinh nhiệt,1 thời gian sử dụng dây lão hóa,rỉ nên sinh nhiệt lớn,chỗ nào ko chịu đc sẽ phá lớp cách điện và chập 2 cực điện với nhau,lúc vậy có thể sinh ngọn lửa.Hôm rồi cái máy tính của em những jac thừa treo lơ lửng,có 1 cái chạm xuống vỏ,có vài con ic lật ngửa chân phía dưới và cái jac chạm vào,chả hiểu sao làm dây đỏ(5v) và đen (0v) bị chập với nhau,chỗ bị chập sinh nhiệt chảy nhựa và bùng lửa,máy tính thì vẫy chạy bt (nếu nó chập hẳn thì có khi nguồn lại ngắt bảo vệ),may mà mình đang ngồi bên cạnh nên ngắt nguồn và dập lửa.Hôm rồi đọc thấy biển quảng cáo chập điện cháy nhà chết người,suy ra cũng như nguồn máy tính,áp thì thấp nhưng dòng rất cao nên thành ra nguy hiểm.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
- đúng rùi, dây điện của hàng tàu giá rẻ toàn dây sắt mạ đồng, từ dây nòi cơm điện, siêu điện, dây nguồn sạc laptop, dây điện trong nguồn máy tính...dùng tầm nửa năm là nó mục nát cầm dứt ra bở bục bên trong han rỉ, loại dây rởm ấy có nhìu cái lợi lắm ví như nghịch điện nó chập thì hông lo bị cháy mạng điện, ấy là chưa kể tác động đến tâm lí dân ta sợ hàng rởm thấy vậy mà tránh xa do đó hàng việt (nếu có) sẽ bán được nhìu hơn, lợi thế còn gì...
- ngoài lề: @ chủ thớt mở luồng mà hông có xíu cảm nhận gì để viết sao bạn...
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
