Tại sao ắc quy phát nổ ?
  • Tại sao ắc quy phát nổ ?
    Hôm nay công ty mình có 1 chiếc xe ô tô bị nổ cái ắc quy, tình trạng là vỡ hết cả vỏ của cái ắc quy. Nguyên nhân sơ bộ là do bị chập điện => dòng lớn => nhiệt tăng là bùm.
    Nhưng tự nhiên lại tự hỏi không hiểu còn những nguyên nhân nào có thể làm cho ắc quy phát nổ nữa không mà nghĩ chưa ra. Mong được các cao nhân chỉ bảo để còn có cách phòng tránh.
    Nguyên văn bởi HienHLC Xem bài viết
    Thế thì cái ô tô đó bị sửa chữa, thay đồ bố láo rồi ... lẽ ra nếu chập acqui thì cầu chỉ phải nổ trước chớ !!!
      Không phải bác ạ vì dòng điện đi qua cái stater rất lớn, có thể lên đến vài trăm A nên người ta không nối qua cầu chì tổng. Xe của công ty tự sửa chữa bác ạ.
      Em muốn hỏi là có những nguyên nhân nào gây nổ được 1 cái bình cơ.
        Khi chảge accu với dòng lớn và bình đã đầy,thì accu "sôi" lên và tỏa nhiệt.Thực ra hiện tượng sôi này là sự bốc hơi của khí hydro,nếu lổ thoát hơi bị nghẹt,khí hydro tích tụ áp suất đồng thời tỏa nhiệt làm biến dạng võ bình.Nếu ruột accu cũ trong giai đoạn này vì lý do gì đó chất điện môi rơi ra,chạm mạch tạo ra tia lửa,và hydro là chất dễ cháy khi đó nó "BÙM".
        Ngày xưa các thằng bạn tôi cá độ làm accu chì nổ thua chầu nhậu,bây giờ có ai cá với tôi ko?
          ...vừa rồi nghe nói có người chết vì PIN trong điện thoại di động nổ
            Khi nạp hoặc xả bình ắc quy với dòng điện quá cao, có khả năng nhiệt phát ra quá nhanh, không phân bố và giải thoát kịp, sẽ làm cong vênh các bản cực. Nếu có điểm nào trong lớp giấy cách điện giữa các bản cực không tốt, sẽ xảy ra ngắn mạch giữa 2 bản cực với nhau. Dòng ngắn mạch này chỉ chảy trong nội bộ cell, có giá trị rất lớn nhưng không đo được bằng các dụng cụ bên ngoài, làm phát sinh một lượng khí rất lớn trong thời gian rất bé, tạo áp suất cao, và làm nổ bình.
            Tương tự như các anh Hát Tê Tê và anh Nhà Thùng nhậu với nhau, mà uống nạp quá mức.
            Nhóc thích nghịch điện,
            Nhóc thích xì păm,
            Nhóc thích trêu mấy anh.
            Hi hi.
              Nạp điện quá lẹ là phân giải nước trong bình chứ không phải nạp .
                Khi áp suất cao sẽ không làm nổ bình accu được,chỉ làm bật tung nắp thông hơi mà thôi. Muốn làm nổ cả võ bình bắt buộc phải có tia lửa.Nguồn tia lửa có thể do chạm điện,sử dụng tải lớn bulon siết không chặt rơi bất ngờ tạo tia lửa.
                Ngày xưa 1 thằng bạn cứ gân cổ cãi, nổ bình là do áp suất như cháu nhóc vậy và khó làm bình nổ được,chú đã chứng minh lý do bình nổ như trên .Thân
                  Có thể do các bác tài thường xuyên dùng nước soda châm vào bình accu đê bù lượng nước đã can trong accu, các accu chì dùng lâu ngày ,mật độ chất điện giảI giảm,nếu không được đo để xác định,nước pha soda rất dễ bị dòng điện nap bình phân tích thành khí HHO,một hỗn hợp rất nhạy nô
                  ,khi lượng khí HHO phá sinh đủ 1 số lượng thâm nhập ra xung quanh(môi trường không thông thoáng (ví dụ trong các dường hầm chẳng hạn)chỉ cần 1 tia lửa điện trong các chổI than của dynamo(đờI cũ) đang quay để nạp điện ,hay từ sự lỏng lẻo của các sợI dây điện nap bình,hoặc một mồI lửa khi bác tài bật lửa để hút thuốc là ….Bùm
                  Tất cả đều có thể xảy ra,vì khí HHO rất nhạy nổ.
                    Các bác cho em hỏi. Chỗ em cũng có xe mà 1 tuần nay nổ 2 bình ắc quy rồi. Bình thứ nhất đề phát nổ ngay, tung hết mặt trên. Một tuần sau, bình thứ 2 cũng nổ, đề phát nổ ngay, cũng tung nắp. Không biết nguyên nhân tại sao nữa?
                      Có lẽ nên làm mạch hạn chế dòng đơn giản cho nó, mời các bác đóng góp ý kiến
                        Nguyên văn bởi Quanghuyauto Xem bài viết
                        Lại nổ bình ACCU
                        1.- Khi "sạt" bình, sẽ sinh ra khí H 2 và khí O 2, lại đúng với 2 H và 1 O. (Đây là hổn hợp nổ).
                        2.- Lỗ thoát khí bị bịt kín, khí không thoát ra được. Sẳn sàng nổ khi có tia lữa.
                        Bác biết thế nào rồi chứ?
                        - Kiểm tra lổ thoát khí có thông không?
                        - Khi "sạt", nếu có thể thì mở các nút ra. Nhất là khi nạp thúc.
                        - Dây điện phải nối vào phải chắc chắn. Không lắp cọc bình bằng búa.
                        - Bảo đảm không có lữa hay tia lữa ở gần khi "sạt" bình.
                        Chúc vui.
                          nổ là do dòng lớn đúng nhưng chưa đủ: dòng lớn sinh nhiều khí ( điện phân nước oxi + hidro và một số khí linh tinh) hỗn hợp khí này dễ nổ khi có tia lửa điện. hok tin pac nào lấy ac quy xe máy loại đổ nước ấy rồi nối ống dẫn khí vào bao nilon sạc liên tục cho sinh khí thu đầy bao nilon( hok cần lớn lắm cở 1 lit là ok) sau đó cột miệng bao lại tránh thoát khí ra ngoài, dùng quẹt ga đốt một góc bao sẽ bùm ngay! cẩn thận đui mắt!
                            chập mô tơ đề chứ còn gì nữa
                            NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
                              Lại nổ accu
                              Các bác giải thích giùm tại sao khi hàn ( hồ quang - que) khung sườn xe ô tô lại gây nổ bình accu? Khi hàn giá đỡ động cơ thủy chạy dưới sông cũng gây nổ accu?
                              HienHLC Tìm hiểu thêm về HienHLC
