Nguyên văn bởi thanh_nhan93
Giao Lưu Làm Quen Nha - Em là mem mới :)
new mem...
Nguyên văn bởi Lukesan Xem bài viếtEm tên là Linh "Chip"
Năm nay em mới cóa 19 tuỗi ( chắc chắn là chưa chồng rùi )
Em cung ít tuổi nên mún các anh chị chỉ bảo thêm choa em
Lẫm chẫm vào 4rum đc bạn em giới thịu.
Có gì mong mọi người góp ý với nhoa. :X
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCái ông Cao Văn Hưởng thay avatar đi nhá. Con trai gì mà để thế ối tên nhầm chết. Làm người ta hoa cả mắt.
Nguyên văn bởi rain.nguyen Xem bài viếtchào các bạn, m là sv năm 4 ngành điện rồi mà năm nay mới mò lên đây
mọi người cho mình hỏi có ai bít sdt hay ym của anh bảo ko, hbaocr ấy, mình có 1 số vấn đề về ARM7 mún hỏi anh ấy, cảm ơn trước nha
Trích:
hôm nay thể theo lời yêu cầu của bác Duong em đã đổi lại cái avarta, hy vọng là bác không cảm thấy khó chịu.
bỏ là đúng rùi ai ngờ trai chán thế mà để cái avata thấy gúm mà mà nhan tiện bỏ luôn cái avata trên yahoo luôn đi trong ngố quá không khéo thành menber có avata ngố nhất 4rum bây giờ
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếthôm nay thể theo lời yêu cầu của bác Duong em đã đổi lại cái avarta, hy vọng là bác không cảm thấy khó chịu.
anh mà không đổi có ngày thành member có avata ngố nhất 4rum bây giờ
Nguyên văn bởi oidanba Xem bài viếtTrích:
Em sinh viên năm 3. Sinh năm 1990 nhưng mà nói chung đọc các luồng về điện tử vẫn chưa hiểu lắm.
Các anh cho em hỏi trong quá trình học ở trường nên làm gì để có thể nâng cao kiến thức của mình hơn?
Em học điện tử nhưng thật sự thì chưa hiểu biết lắm về điện tử.
Tỉ dụ giờ ti vi hỏng cũng khôg biết sửa
Không biết sau này ra trường đi làm em sẽ làm đc gì nữa|
Nguyên văn bởi thaodt2 Xem bài viếtEm sinh viên năm 3. Sinh năm 1990 nhưng mà nói chung đọc các luồng về điện tử vẫn chưa hiểu lắm.
Theo ví dụ của bạn : Muốn sửa được cái ti vi thì cũng không quá khó.Chỉ cần bạn hiểu về cái sơ đồ khối của nó,và lúc nào cũng phải "in" trong đầu của bạn.Chỉ cần quan sát hiện tượng trên màn hình,hoặc thông qua vài lời "phỏng vấn" của chủ máy,thì bạn sẽ hình dung được "pan"đó thuộc khu vực nào để có cách xử lý.
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
