Đây là PCB của RF 315 MHz
Mô hình mới !
Thôi !.... Từ từ hãy đưa sản phẩm lên
Chúng ta đang bàn đến phương thức và quy chế trước đã .
Nếu không hoàn thành vấn đề này thì sẽ nảy sinh một vấn đề là . Nếu người khác thực hiện vấn đề đó mà nó không hoạt động thì sẽ như thế nào ? Ai sẽ chịu trách nhiệm ..... vvv... Nó sẽ tệ hại hơn , tốn kém , hậu quả không biết đâu mà lần .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Thì người đó phải học lại từ đầu chứ biết làm sao. Cùng 1 mạch mà người chạy còn người kia thì không?.
Nói vậy thôi, SCH chỉ là 1 phần nhỏ. Bạn Nguyễn Đình Vân đã từng sửa TV rồi? Sơ đồ TV hay điện thoại di động thì đầy, di động còn có cả soft nữa chứ. Nhưng mấy ai có cái đó là làm ra TV hay điện thoại.
Để làm được cần có những yếu tố khác. Ví dụ mạch RF. Cái loop anntena có L,Q phụ thuộc nhiều yếu tố chất liệu PCB, Do vậy làm y chang ở Kimoown hay Đông á thì OK còn có thể Đức Việt Hà thì not.
Nhưng tôi cũng muốn nói một điều là đã đưa sơ đồ lên thì người post bài nên kiểm chứng trước đã. Với tôi chỉ mạch nào đã TEST rồi tôi mới post lên.
Còn có thể ai đó làm không được thì người đó vẫn được kinh nghiêm mà.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Hoan hô bác MinhHa, cho em hỏi những PCB bác post lên như thế bác có bán không, em tính mua mấy bộ về rồi tự hàn linh kiện như vậy sẽ nhanh hơn, bớt được nhưng công đoạn không cần thiết. Các linh kiện của các mạch của bác có dễ kiếm không, nếu không có bác có nguồn cung cấp không thế,
Một lần nữa xin được ủng hộ bác chân thành
Nguyên văn bởi MinhHaLuồng này không có ai tham gia viết bài, chán quá.Mọi người không thích hay sao vậy?
Việc mọi người không viết bài thì em không rõ lý do còn với em thì đúng là do trình độ còn quá non kém nên không có đề tài gì đáng để post lên.
Em cho rằng nhiều người thích luồng này đó bác MinhHa ạ. Bởi vào luồng này bác cho cái sơ đồ nguyên lý và PCB, ai quan tâm đến một đề tài nào đó thì có thể làm mạch để thử nghiệm mà học hỏi. Còn muốn nhân bản được như bác MinhHa thì chắc là chịu thôi (sản phẩm của bác đa phần là rẻ và chất lượng).
Hôm qua, 08:52 -
Hôm qua, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
