các bác cho em hỏi tí.em đang băn khoăn,em không có đầy đủ các thiết bị như oscilloscope,pc oscilloscope thì có làm được mấy mạch cao tần ko.mấy hôm lên trường làm mấy mạch,thấy mấy cái oscilo cổ của Nga mà thích quá chỉ mong mình có một cái,khổ cái SV lấy tiền đâu mà mua.Bác nào có cái nào giá rẻ thanh lí cho em cái.
SV là thế đấy!
Làm bằng Soundcard cũng được nhưng tần số bị hạn chế,nó không thể lớn hơn tần số làm việc của ngõ vào(line in).Các linh kiện trong mạch Soundcard có tần số cắt rất thấp,dải thông hẹp nên chỉ đo được tần số từ khoảng 30khz trở xuống.
Theo mình nghĩ lĩnh vực cao tần là tương đối khó,ngay cả khi có máy móc hiện đại.Nếu muốn bác có thể bái bác Quế Dương làm sư phụ.Ở 4rum này bác Quế là thiên hạ vô địch về khoản RF
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
Tùy theo bạn muốn làm về cao tần tới "cỡ" nào ? Nếu chỉ làm chơi cho vui như mấy cái mic FM dùng 1,2 trans gì đó v.v... (Xem lại mấy luồng Lan Hương trả lời....) thì ko nhất thiết cần đến cái Oscillosope. Vì theo thực tế mình thấy rất nhiều người đã lắp dc mấy cái mic FM đó khi ko có Oscillosope. Còn nếu bạn muốn chuyên sâu về cao tần hay làm các sản phẩm có liên quan đến cao tần để thương mại thì dĩ nhiên bạn phải cần đến các thiết bị chuyên dụng rồi.
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
