Một chút điên rồ
  • Một chút điên rồ
    Kính thưa bà con cô bác, có thể tôi bị điên, tôi sưu tầm một ý nghĩ rất điên, xin trình bày để bà con cùng thảo luận:
    Nếu như chúng ta trộn tần số của t/h truyền hình vào tần số 50 Hz của điện lưới rồi truyền đi khắp mọi nơi trên đất nước. Tại thiết bị đầu cuối ta lại tách sóng chúng ra thì sẽ sao nhỉ ? Như vậy sẽ không cần antena và cũng kiểm soát được dung lượng sử dụng. và nếu vậy thì t/h NET có làm được thế k0 nhỉ ?
    Rất mong mọi người tham gia thảo luận đề tài này
    hâm siêu nặng, nếu được thì kô kinh tế tí nào
      Bị Điên Nặng Điện
      Trần Đức Sơn
      tel:0934691385
        Cái này hình như nước ĐỨC đã nghiên cứu từ lâu rôi nhưng mà bây giờ vẫn không có triển có gì phát triển cả. Cũng có thể như bạn congtri1991 nó không kinh tế.
          Nguyên văn bởi socbay Xem bài viết
          Trộn tần số của t/h truyền hình vào tần số 50 Hz của điện lưới
          Vậy cái nào là sóng mang? Tần số của t/h truyền hình hay tần số 50 Hz của điện lưới?
          Đơn giản.
          Bác có thấy nơi nào dùng dây điện, truyền tín hiệu truyền hình như truyền hình cable chưa?
          Chúc vui.
            Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
            Đơn giản.
            Chúc vui.
            Thế bác có thấy điện thọai, internet, TV dùng chung một sợi dây cáp chưa ? Vậy cái nào là sóng mang ?
            coi link dưới :
            http://www.comcast.com/
              Thế này thì phải gọi là điều chế trộn 50Hz vào sóng truyền hình mới đúng.
                Hi hi , điên gì đâu
                Internet còn qua được mà
                Em nghĩ là tại nó nhiễu quá , với lại cái này không qua biến thế được hay sao í
                trong thôn cùng 1 cái biến áp thì được chứ chơi đến đường 110 kv thì chắc nhiễu vỡ mồm + tính hiệu yếu
                Đến 500kv bắc nam thì chắc là tín hiệu của mình ngang bằng kiến trên sa mạc
                Chả biết có đúng không
                Hok mang bút sao ký dc !
                  Nguyên văn bởi VietCuong Xem bài viết
                  Hi hi , điên gì đâu
                  Cái Internet đấy đâu phải là điều chế đâu.
                    Có thể nó bị suy hao qua các tầng biến thế, mà bạn thấy đấy, từ cao thế 500kV xuống 220v có nhiều tầng quá đi.
                      dien dan chan qua troi
                      DT: 0977.825.548
                        Vấn đề là các biến áp trung gian hình như nó không thích các loại trộn vào đâu
                          Xét 1 cách phiến diện thì ý tưởng này thì cũng bình thường thôi, chưa đủ độ điên đâu bạn! Vì việc dùng chung 1 sợi cable để truyền các tín hiệu khác nhau thì người ta đã làm nhiều rồi, chẳng gì xa lạ, các hệ thống X10 vẫn dùng mạng lưới điện để truyền tín hiệu đấy thôi.
                          Tuy nhiên nếu buộc phải đánh giá xem thực sự có điên hay không thì phải chia thành 2 trường hợp: 1 là, nếu tác giả là người không hoạt động trong lĩnh vực điện hoặc điện tử thì ý tưởng là không hề điên. Trường hợp 2, nếu tác giả đã học hết đại học chuyên ngành điện tử trong điều kiện học chăm chỉ để vượt qua tất cả các môn học không hề thi lại môn nào, thì đúng là phải thừa nhận là có điên... hihihi
                          "Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
                            Không điên rồ tí nào! Cách đây khoảng 4 năm đã có một công ty nước ngoài đem triển lãm công nghệ này ở Việt Nam. Nếu tôi không nhầm thì một số Đại học của Việt Nam cũng đang nghiên cứu vấn đề này. Tuy nhiên do lưới điện của Việt Nam chập chờn, không ổn định nên việc xử lý nhiễu chưa đảm bảo. Vì thế mới chỉ ứng dụng trong khoảng cách ngắn mà thôi. Bạn không điên đâu!
                              ko hiễu gì luôn
                              E dốt diện tữ lắm , a e chĩ dáo dùm
                              [/COLOR]
                              socbay Tìm hiểu thêm về socbay
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 20:43
