Tạo sao có người bị điện giật thì chết và có người bị văng ra?
  • #31
    Nguyên văn bởi nhanbk Xem bài viết
    Đó chỉ là phần nào đó của điện tử thôi. Bạn thử sờ vào cao áp ở tv xem, không giật đâu chỉ cháy xem thôi! =))
    học điện tử rồi thì cũng nói cho chính xác tí chứ!
    Thì roi điện đó, chỉ giật thôi, chứ khg chết đâu.
    Thợ điện tử bị cao áp TV giật hoài, có sao đâu. Giật mình tý chút, rụt tay lại, khua cái panh vào đuôi đèn hình, nhìn tiền bay theo tiếng xì lọt khí... nhưng không chết được.
    • #32
      Khi trường hợp bất khả kháng phải thử điện bằng tay, tôi nghĩ rằng không nên thử bằng mu bàn tay vì chổ này da rất mỏng nếu bị dựt sẽ rất phê, tuy rằng chỉ trong tít tắc, mình sẽ chọn ngón cái để nghiên 1 bên nơi gần móng tay chổ có phần da chai dầy, gót chân phải chạm đất nhẹ chân trái cần cách điện. Trước đây mình hay thử bằng cách này nhưng bây giờ không dám đâu, đã bị giật 1 lần suýt tử, lần đó vô tình đi chân đất tay chạm vào phít cắm khi cắm vào ổ chưa hết còn lú ra, tay bị dính luôn theo phản xạ quăng mạnh cánh tay, ổ cắm và quạt máy bay hết xuống đất hú hồn thoát tử nhờ ông trời
      CTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
      595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
      MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh
      • #33
        Nguyên văn bởi giangvinh168 Xem bài viết
        Bác này xui dại đây.
        Thủ như thế này, nếu nhở bị giựt thì theo phản xạ tự nhiên sẻ thoát ra, còn ngược lại nếu bác thử bằng lòng bán tay thì nếu bị điện giật, bác nắm lấy luôn thì . . . ò o e. . xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
        Chúc vui.
        • #34
          Trong nhóm làm việc của tôi có người không bị điện giật dù cầm cả 2 dây nóng , nguội và đi chân trần đo điện trở giửa 2 tay thì cũng không cao hơn người khác chỉ có điều là lúc nhỏ bị điện giật sém chết thôi trường hợp này thì hơi khó hiểu bởi vì nếu dây thần kinh đứt hay chai chỉ hạn chế phản xạ khi tiếp xúc chứ đâu có làm giảm dòng qua người được .
          • #35
            Nguyên văn bởi khoa1989 Xem bài viết
            vd:nếu ta úp tay xuống mà dây điện nằm trong lòng bàn tay ta xẽ có phản ứng nắm chặt tay lại.làm cho ta không thoát khỏi nguồn điện dc.
            nếu bạn muốn thử xem dây có điện không bằng cách dùng mu bàn tay búng vào dây điện.nếu có điện theo phản xạ ta xẽ co ngón tay lại thoát ra khỏi nguồn điện
            Cách này do bác Khoa xúi đấy chứ
            Bây giờ mình hay thử bằng cách dùng đồng hồ V, loại hiện số, có nội trở cao hơn, loại ĐH kim, nắm 1 đầu que và que còn lại chít vào chổ cần kiểm tra, vừa an toàn mà vừa biết được mức độ rò rỉ điện
            • #36
              Tôi cũng đã gặp một vài người giống như bạn nói .Tuy nhiên cũng không vì thế mà chủ quan coi thường tính mạng của mình . Cách đây chưa lâu , một tờ báo có thông tin một người chuyên biểu diễn kiểu như vậy ,nhưng trong một lần đi sửa máy ở xa , anh ta cũng biểu diễn và đã tử nạn .Có lẽ tùy từng thời điểm , tùy thể trạng cơ thể cuả những người "đặc biệt " này để có khi họ có thể chịu được dòng điện đi qua cơ thể có khi lại mất khả năng này chăng ?
              • #37
                Người có phản xạ thần kinh nhạy thì khi bị giật cơ sẽ phản ứng nhanh --> văng ra khi điểm tiếp xúc còn nhỏ (ít). Ngược lại thì ... chết.
                • #38
                  chẳng biết sao minh hay bi điện giât mà nguồn của nó nhỏ thôi a?
                  ví du như dây av chẳng hạn minh bi xuốt thành ra quen.
                  }}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
                  Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
                  Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
                  }==={>>0978885615>>>
                  • #39
                    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                    Cái này có phần đúng đó,hôm bữa tôi sờ vào cái tay đ/k của moto tải bị hở,phải nói dòng điện ở đây mạnh kinh khủng,nó muốn cặp chặt lấy tay của tôi,rất may là mình nhanh và trâu bò nên dùng hết sức đẩy mạnh cái đó ra,không thì giờ tiêu rồi.Nếu đó là người già hoặc phụ nữ yếu đuối thì...hic hic.
                    email:
                    Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
                    minhthong198 Tìm hiểu thêm về minhthong198
                      Trả lời cho Công thức điện tử
                      Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                      Hôm qua, 21:21
                      Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                      Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                      Hôm qua, 20:31
                    • yname11
                      bởi yname11
                      Ok , thanks bác đã chỉ...
                      Hôm qua, 15:06
                      Công thức điện tử
                      Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                      Chập thì thay. Cháy thì tháo
                      Làm thì láo. Báo thì hay
                      May thì khoe. Rủi thì bỏ
                      Thành tích nhỏ. Báo thành to
                      Làm cho có. Báo chi li
                      Sai cả li. Báo
                      Hôm qua, 00:35
                    • yname11
                      bởi yname11
                      có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                      25-11-2024, 22:31
                      Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                      25-11-2024, 22:14
                    • bactho
                      Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                      bởi bactho
                      Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                      25-11-2024, 21:48
                    • yname11
                      bởi yname11
                      màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                      25-11-2024, 21:43
                    • bactho
                      Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                      bởi bactho
                      Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                      25-11-2024, 21:21
                      Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                      25-11-2024, 20:43
