Đế chế có chơi qua được RS232 không nhỉ (giống như Start Craft- Direct cable), ở đây tui thấy nó hỗ trợ cáp Null Modem, không biết thế nào
Help, please
Help, please
Chơi ngon bác ạ,bác thử lấy 1 sợi dây điện 2 lõi nối chéo chân 2-3 (hình như thế) của cổng Com 2 máy xem sao.Em nhớ ngày xưa ở ký túc em cũng thấy có người làm thế.
Hay quá bác hướng dẫn em cụ thể cái
Chỉ việc nối chân chéo 4 chân thoi ah
Còn việc cấu hình thì baud rate thế bao nhiêu là hợp lý
Flow Control là cái gì vậy, ở chỗ nào nhỉ
Dung cap noi tiep noi giua 2 may tinh, chi can noi TX1-RX2,RX1-TX2 và chan so 5 (GND) la duoc.
Thiết lập :
- Chọn Multiplayer
- Chọn Serial (nếu có mạng LAN thì sẽ chọn là IPX...)
- Thiết lập tham số khi có hộp thoại hiện ra:
+ CHọn cổng COM tùy theo bạn cắm vào com nào
+ Chọn baudrate khoàng 57600 là OK
+ Flow Control: chọn là None
Thế là khi creat game, 2 máy có thể nhìn thấy nhau và choi nhu ở mạng LAN ngoài quán game
Chỉ cần 2 máy đều có card Lan. Nối Cap thông 2 máy là chơi ngon ngay. Cái này tui thử rồi. Quá ổn. Dùng RS232 nối chân giữa 2 đầu chéo nhau là OK. Bác ra hàng mua Cap bảo người ta bấn chéo nhau cho đỡ mất công. Hoặc tự đấu chéo theo quy tắc :
T+ R+
T- R-
R+ T+
R- T-
Ha ha !
