Hỏi về điện giật
  • Hỏi về điện giật
    Các bác pro cho em hỏi là tại sao khi mình đụng vào 1 vật dẫn điện (như thùng máy tính chẳng hạn) nếu đụng sơ sơ thì bị giật còn nếu cầm chặt vào thì lại không có cảm giác gì :-
    (nếu e nhầm box thì bác mod move dùm nhé đừng del bài e, e mới tham gia )
    Nguyên văn bởi shinichi2912 Xem bài viết
    chuyện này cũng dễ hiểu thôi, khi một dòng điện có cường độ nhỏ truyền qua mặt tiếp xúc lớn thì giá trị cường độ dòng điện tại mọi điểm tiếp xúc sẽ rất nhỏ cho nên ta sẽ không cảm nhận được so với khi ta chỉ tiếp xúc tại một điểm.
      Thực ra lượng điện tích tích tụ trên case không nhiều, khi chạm nhẹ (mặt tiếp xúc nhỏ) cường độ dòng điện đột biến cao nhưng rồi mất hút, nên nếu bị giật thì ngay sau đó chạm vào cũng không bị
        Nguyên văn bởi sky0204_hut Xem bài viết
        hê hê, bác cứ đùa, cái case của em ko có chuyện giật 1 phát đâu, e kiểm tra rồi, ko có rò điện, vỏ nguồn nối với dây mát trên lưới điện luôn, có lần đóng cọc nối xuống đất mà vẫn bị, ai biết vụ này thì giải thích hộ e cái
          Điện tích trên vỏ case máy tính là do điện áp cảm ứng sinh ra, nếu bạn sờ vào thấy điện giật thì chỉ đơn giản đổi chỗ 2 đầu phích điện cắm vào case là sẽ ko bị giật nữa.
          Việc giật còn do nhiều yếu tố, trong trường hợp này, 2 yếu tố quan trọng là điện trở và sự chủ động. Khi bạn vô ý đụng vào case và khi bạn chủ động đặt tay vào case thì việc giật sẽ khác nhau đấy, ko tin thì bạn cứ thử "lừa lừa" 1 ai đó cho họ cầm chặt vào case, đảm bảo sẽ bị giật . Yếu tố tiếp theo là điện trở, vùng da trên cơ thể bạn mà bạn tiếp xúc với case trong 2 trường hợp có điện trở khác nhau => hiện tượng giật sẽ khác nhau !
          to : hoasua_2005 :
          Ai lại đi nối vỏ case với dây mát nguồn điện bao giờ . Điện thế trên dây mass của nguồn và điện thế của đất có thể khác nhau => việc bạn bị giật là đương nhiên. Còn việc bạn đóng cọc xuống đất để chống giật thì còn tùy vào việc bạn đóng cọc vào chỗ nào của đất nữa, chỗ đất cứng khác chỗ đất mềm, chỗ đất ướt khác chỗ đất khô. Kinh nghiệm là cứ đóng cọc thật sâu xuống, hoặc nếu ko có điều kiện làm vậy thì mỗi lần muốn chạm vào vỏ case máy tính thì bạn đứng trên 1 cái gì đó cách điện (như cái ghế nhựa chẳng hạn). Khi đó kể cả bạn sờ vào điện áp 220V cũng sẽ ko bị giật.
          Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, các bạn có thể đọc thêm giáo trình an toàn điện của TS. Nguyễn Đình Thắng.
          Hi vọng những thông tin trên sẽ bổ ích cho các bạn. Thân ái !
            Các anh chị SV đàn anh của trường BKSG có kể: trong lễ ra mắt tân SV hàng năm có một nghi thức mà tân SV nào cũng phải trải qua, đó là lên nắm vào 1 dây điện để bị giật 1 phát.
            Tất nhiên sợi dây đó phải có điện như thế nào để bị giật mà vẫn an toàn. Chứ nếu không thì sẽ có món "nướng trui".
            Nhóc thích nghịch điện,
            Nhóc thích xì păm,
            Nhóc thích trêu mấy anh.
            Hi hi.
            shinichi2912 Tìm hiểu thêm về shinichi2912
            • mansion123
              bởi mansion123
              hôm nay, 16:08
              hôm nay, 07:44
