Kiểm tra cổng máy in
  • Kiểm tra cổng máy in
    Có một phần mềm thế này .
    Khi bấm vào một bít bất kỳ trên màn hình thì chân ra tương ứng ở cổng máy in sẽ thay đổi điện áp
    Nó còn khai báo các chuẩn 8/16/32 bit . nối tiếp hay song song ....
    Và nhiều cái gì nữa mà tôi không biết hết
    Các bạn có dùng nó để làm gì không ?
    Đây rồi ! các bạn cho ý kiến xem . Tôi cũng không hiểu hết
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    Đình Vân lão lão post lên đi, nghe cũng được đấy, rất tiện cho việc test thử các mạch ghép nối qua cổng máy in.
    Đại hiệp tuổi cao đức trọng rồi mà vẫn hành hiệp giang hồ trượng nghĩa thế, thật bái phục, bái phục.
    Giang hồ hiểm ác, mưa nắng không chừng, Đại hiệp nên bảo trọng :-))))
    Ở đời khác thường, làm sự nghiệp phi thường...Cùng thì tự tốt lấy ta, đạt thì đem hạnh phúc cho thiên hạ.---(Gia Cát Khổng Minh)
      Tuyệt vời! Đúng là thứ tớ đang tìm. Cám ơn nhé
        Và đây, cái này cũng thấy cũng khá hay và rất trực quan.
        rất tiếc file lớn không up lên được.
        download tại đây: http://www.sunrom.com/p-pi/c-23/pn-4...ort-monitor.st
        nguyên văn thế này:
        "Port Monitor Sofware is used to monitor Parallel Port for activity on the port.
        It can visually display signal levels of all pins.
        Parallel Port is associated with three registers in the computer.
        Those three registers are displayed visually.
        After starting software, Click on "Start Timer" button to start monitoring at the specified time interval."
          Cái chương trình này của bác Vân rất tuyệt đấy, dùng để kiểm tra tín hiệu của cổng LPT là nhất.
          Còn cái chương trình Port Monintor kia em không thấy hay mấy, vừa phải cài đặt lại chẳng điều chỉnh được từng chân theo ý mình. Nhưng ít ra nó cũng cho mình biết ý nghĩa các chân của cổng.
            tạo một chương trình kiểm tra cổng máy in rất đơn giản các bạn hãy tự viết một chương trình cho chính bản thân mình được.Điều đó có hai tác dụng
            1 là các ban sẽ có thể hiểu thêm rất nhiều về cổng máy in về cách thức giao tiếp truyền số liệu...
            2 có thể viết được các chương trình giao tiếp máy tinh sử dụng cổng song song (LPT) này muốn làm trời làm biển gì cũng được như điều khiển thiết bị bằng máy tính
            và nếu như sau này muốn làm các bạn có thể viết giao tiếp khác chỉ do bạn nghĩ ra thôi vd nhé: sử dụng cổng máy in điều khiển động cơ bước,Sử dụng cổng máy in tạo giao tiếp I2C,SPI là các chuẩn giao tiếp nối tiếp.(các cái này các bạn hãy đọc sách giao tiếp máy tính của ngô diễn tập).Tuy cổng máy in sử dụng chỉ được 17 dây (8 dây còn lại nối đất từ 18-25) tức là có 8 đường IO/data 4 đường vào và 5 đường ra nhưng các bạn có thể sử dụng vi mạch mở rộng cổng song song 8243 mà dùng có mà muốn bao nhiêu chẳng được.Giao tiếp này theo xu hướng thế giới nó sắp bỏ rồi nhưng theo tôi các bạn nên tìm hiểu nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong cac dự án cần đến giao tiếp linh hoạt này (tại sao tôi nói là linh hoạt vì nó là song song nên nó có thể sử lí từng bit đơn và điều đó chính là một cách gián tiếp ta biến bộ VXL máy tính trở thành một ông VDK tốc độ cao lí tưởng trong việc truyền thông giao tiếp nó là bộ VDK tối ưu nhanh nhất đấy là tôi ví như vậy).Thế nhé tôi mong các bạn sẽ thành công vì tôi làm cái này chỉ mất có 10 ngày thôi.Nếu cần giúp đỡ thì tôi xin sẵn sàng!
            thân ái!
            Gạo cho vào giã bao đau đớn
            Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
            Sống ở trên đời người cũng vậy
            Gian nan rèn luyện mới thành công!
            :cafe:
              Vậy bác gửi một vài tài liệu và chương trinh kiểm tra của bác cho anh em tham khảo đi
                Bác có cái nào tương tự nhưng với cổng COMM ko ạ ?
                Em đang muốn từ 1 cổng COMM qua 1 con FPGA để xử lý từ đó có thể tạo ra nhiều giao tiếp COMM khác.
                Đại khái là từ 1COMM ra nhiều COMM.
                  So với lúc anh viết bài này thì bây giờ là rất lâu rồi ... Nhưng anh có thể cho lại được không ạ?! Cảm ơn anh rất nhiều
                    Các bạn có thể down file io.dll về, nó có hưỡng dẫn rất đầy đủ cách xuất 1 bit, 1 byte, dịch bit... về để tự viết các chương trình cần thiết .
                    Xem tại : http://www.geekhideout.com/iodll.shtml
                      Ai co phan mem nay (kiem tra cong LPT) lam on gui cho toi qua Email: hoctapit@yahoo.com . Cam on nhieu nhieu!!!
