Hãy bình chọn cho người có câu hỏi ngờ nghệch nhất đi nào và cả người có câu trả lời vớ vẩn nhất nữa nhé/Kaka
Lại bình chọn cuối năm (gia hạn tới ngày 8/3)
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtHãy bình chọn cho người có câu hỏi ngờ nghệch nhất đi nào và cả người có câu trả lời vớ vẩn nhất nữa nhé/Kaka
Chứng minh điện thế 0,7 volt X 3 amp= 2 watt.
Bạn có biết hiện nay các đầu dò siêu âm tim thai chỉ cần vài chục đến vài trăm mW là ok không?
Biết đầu trong tương lai người ta lại sáng tạo ra vật liệu siêu dẫn và ý tưởng của cậu bé thành hiện thực.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtHãy bình chọn cho người có câu hỏi ngờ nghệch nhất đi nào và cả người có câu trả lời vớ vẩn nhất nữa nhé/Kakađọc song cái link của thằng cu em làm anh cười ngất đi: -O.
thằng bạn S hỏi : Sao mày cười ghê quá?
J: tao buồn quá!!!?
S: Buồn sao mày cười?
J: Thì cười trong lúc buồn người ta gọi là buồn cười ý mà!!!
Hay cho những siêu ý tưởng!|
Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtBình chọn cho bài giải toán này!
(sưu tầm)
Nó cho thấy ý muốn khát khao muốn chinh phục các thử thách của con người trước những hiện tượng tất nhiên!
Hehe, nhìn cô ấy mặt nhăn như khỉ buồn cười thiệt.
Ông nào nghĩ ra cái trò hay thiệt, quên đi 1 nguyên tắc quan trọng khi giải một phương trình:
" đừng bao giờ chia 2 vế cho 1 số = 0"
Quả thật số không là số nhỏ bé, nhưng hễ đụng chuyện thì không nhỏ đâu ah,
hôm nay mới nhớ ra là hết năm rồi nhưng vẫn nợ các bạn 1 phiếu bình chọn, minh xin bỏ 1 phiếu bầu cho bạn Cao Văn Hưởng là người trẻ tuổi đẹp trai nhất.À các bạn hãy vào luồng này giúp đỡ mình nhé.Cám ơn các bạn trước.Chúc các bạn và mọi người trên diễn đàn có một cái tết vui vẻ.
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=33343sale of Gobal Automation Solution Company Limited
Nguyên văn bởi nvt2 Xem bài viếtBình chọn cho bác giaosucan có số ID nhỏ nhất diễn đàn :
http://dientuvietnam.net/forums/member.php?u=6
Bác này chắc là thành viên đầu tiên tham gia diễn đàn, vì bác Hiệp admin tới số 8 lận !
NVT2thía là nhảy vào tham gia luôn. Hình như lúc đấy có 5 thành viên thì phải, giờ thì đã phát triển tới hơn 60K thành viên. Qua diễn đàn, mình cũng đã học hỏi được khá nhiều. Tiếc là từ khi ra nc ngoài toàn lo buôn bán làm ăn, mình đã bỏ nghề điện tử, kiến thức rơi rụng sạch. Thỉnh thoảng nhớ lại thời sinh viên làm robot, rồi làm trung tâm đào tạo, ngày đêm gắn bó với mỏ hàn, linh kiện, những tưởng gắn bó với nghề điện tử cả đời, thế rồi lại bỏ nghề đi làm kinh tế.
. Nay thì kiến thức trôi hết, thỉnh thoảng nhớ lại quãng thời gian gắn bó với diễn đàn, với những người bạn ngày xưa cũng thấy buồn buồn, nhưng tiếc là ko quay lại được.
Lại thêm 1 cái tết nơi xứ người, tự nhiên lại thấy chạnh lòng. Chúc bà con năm mới thành công.
SHARE KHO PHIM LỚN
Em cũng có suy nghĩ như bác_Gắn bó mỏ hàn_cuộn thiếc_cục nhựa thông cả đời nhưng thấy nghề mình ko đc coi trọng_Coi hèn quá các bác à.Không bằng mấy bác kĩ sư công nghệ.Làm kinh tế thì xiền to, nhưng nghề điện ko ko phải bé xiền_ko có điện tử anh em chúng ta thì các ngành nghề khác đói hết cả lũ phải ko nào.Hehe_an ủi phần nào.Chúc tất cả anh em năm mới vui khỏe_sáng tạo.
Nguyên văn bởi thanh_nhan93 Xem bài viếtSao chẳng thấy ai bình chọn cho em hết nhỉ em út chỉ mới 17 tuổi tròn thui mà sao các anh không chiều chuộng gì hết cà .
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
