thanks nhé!
Ai đã thất bại trong việc làm led matrix ....
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtANh em dùng RTB đi_có giao tiếp luôn_click cái là xong, khỏi cần copy and paste code làm chi.
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtcái này là phải làm mạch hoàn chỉnh và có mạch giao tiếp với RTB qua cổng COM thì mới được, chứ nếu làm như thế này thì khỏi cần cổng COM.
các bác ơi giúp chương trình này với muốn thời gian ngắt chậm lại em sữa chỗ nào vậy. em trích đoạn code này của HOÀNG PHÁT mong các bác giúp đõ.
;**\\\\\\\\\\\\\\\ ---------- PhanKey_Electric ---------- ////////////////////
;@@@ CAC TEN BIT DUNG TRONG CHUONG TRINH @@@
E bit p0.3
DATA_OUT BIT P0.4
SH BIT P0.5
GREEN BIT P0.6
RED BIT P0.7
f_run BIT 7FH
;@@@ CAC TEN BYTE DUNG TRONG CHUONG TRINH @@@
data_row equ p2
index_byte_row equ 30h
num_row EQU 16
num_byte_collum equ 8
index_point equ 31h
index_reg1 equ 32h
index_reg2 equ 33h
num_bit equ 34h
width_byte equ 35h
buffer_dptrh equ 36h
buffer_dptrl equ 37h
buffer_dptrh1 equ 38h
buffer_dptrl1 equ 39h
;@@@ start@@@
;@@@ OSC 12Mhz@@@
org 0000h
ljmp main
org 000bh
ljmp ngat_timer0
org 0030h
main:
clr f_run
mov num_bit,#0
mov dptr,#string_code+2
mov a,#0
movc a,@a+dptr
mov width_byte,a
mov dptr,#string_code-6
lcall set_index_dptr
mov buffer_dptrh1,dph
mov buffer_dptrl1,dpl
mov dptr,#string_code+3
mov buffer_dptrh,dph
mov buffer_dptrl,dpl
mov index_point,#0
mov index_byte_row,#0
lcall init_interrupt
ljmp begin
begin:
___here:
mov ie,#82h
jnb f_run,___here
mov ie,#0
clr f_run
inc num_bit
mov a,num_bit
cjne a,#9,___here
;mov ie,#0
mov num_bit,#0
mov a,dpl
cjne a,buffer_dptrl1,___skip3
mov a,dph
cjne a,buffer_dptrh1,___skip3
sjmp ___here
___skip3:
inc dptr
;mov ie,#82h
sjmp ___here
sjmp $
init_interrupt:
mov tmod,#01h
setb tr0
setb tf0
mov ie,#82h
ret
ngat_timer0:
mov th0,#0f3h
mov tl0,#0a8h ;12^6/12/50hz/16=1250(fb1e)
lcall shift_data
inc index_byte_row
mov a,index_byte_row
cjne a,#num_row,___exit
mov dph,buffer_dptrh
mov dpl,buffer_dptrl
setb f_run
___exit:
reti
shift_data:
setb E ;ta't ma`ng hi`nh de^? cho^'ng lem led
mov index_reg1,#num_byte_collum
___loop1:
mov index_reg2,#8
mov a,index_point
movc a,@a+dptr ;LAY DU LIEU TRONG BO NHO CT
___loop2:
clr c
rlc a
mov DATA_OUT,c
clr SH
setb SH
djnz index_reg2,___loop2 ;dich du 8 bit
inc index_point
djnz index_reg1,___loop1 ;dich du 8 byte
mov a,num_bit ;de kiem tra co zero
jz ___skip1
mov index_reg2,num_bit
mov a,index_point
___loop3:
clr c
rlc a
mov DATA_OUT,c
clr SH
setb SH
djnz index_reg2,___loop3 ;dich du 8 bit
___skip1:
clr GREEN
setb GREEN
mov data_row,index_byte_row ;chon hang va tich cuc hc154
clr E
mov index_point,#0
ret
set_index_dptr:
mov a,dpl
add a,width_byte
mov dpl,a
jnc ___skip2
inc dph
___skip2:
ret
string_code:
;them ma chu vao day nha ( 16X thoi)
end
Nguyên văn bởi gawafer Xem bài viếtcác bác ơi giúp chương trình này với muốn thời gian ngắt chậm lại em sữa chỗ nào vậy. em trích đoạn code này của HOÀNG PHÁT mong các bác giúp đõ.
E bit p0.3
DATA_OUT BIT P0.4
SH BIT P0.5
GREEN BIT P0.6
RED BIT P0.7
f_run BIT 7FH
data_row equ p2
num_row EQU 16
index_point equ 31h
index_reg1 equ 32h
index_reg2 equ 33h
num_bit equ 34h
width_byte equ 35h
;@@@ start@@@
;@@@ OSC 12Mhz@@@
org 0000h
ljmp main
org 000bh
ljmp ngat_timer0
org 0030h
main:
clr f_run
mov num_bit,#0
mov a,#0
movc a,@a+dptr
mov width_byte,a
mov index_point,#0
ljmp begin
begin:
___here:
mov ie,#82h
jnb f_run,___here
mov ie,#0
clr f_run
inc num_bit
mov a,num_bit
cjne a,#9,___here
;mov ie,#0
mov num_bit,#0
mov a,dpl
mov a,dph
sjmp ___here
___skip3:
inc dptr
;mov ie,#82h
sjmp ___here
sjmp $
init_interrupt:
mov tmod,#01h
setb tr0
setb tf0
mov ie,#82h
ret
ngat_timer0:
mov th0,#0f3h
lcall shift_data
inc index_byte_row
setb f_run
___exit:
reti
shift_data:
___loop1:
mov index_reg2,#8
mov a,index_point
___loop2:
clr c
rlc a
mov DATA_OUT,c
clr SH
setb SH
inc index_point
jz ___skip1
mov a,index_point
___loop3:
clr c
rlc a
mov DATA_OUT,c
clr SH
setb SH
___skip1:
clr GREEN
setb GREEN
clr E
mov index_point,#0
ret
set_index_dptr:
mov a,dpl
add a,width_byte
mov dpl,a
jnc ___skip2
inc dph
___skip2:
ret
string_code:
end
mov th0,#0f3h
16x128 chạy dc nhìu dòng chữ khác nhau
theo 2 pác em đã tiếp và nói chuyện 1 thời gia thì 2 pác ấy nhờ em giải giúp cách chạy nhìu dòng chữ khác nhau mã font khác nhau để nó đẹp và đa dụng hơn
thời gian em rất bận nên ko giúp dc ,chìu này em rãnh ngồi xem và cố chỉnh lại thì chạy ok nên up lên 2 pác cùng ae tham khảo
mạch thì ko thay đổi j chỉ chỉnh lại code thôi
Code:;******************************************************************************** ;**************//////------------ MATRIX 16x128 ----------\\\\\\****************** ;**------------------------------------------------------------------------------ ;**////////////////__ Chuong trinh chay chu tren bo led ___\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ;**///////////////__ ma tran 8x8 loai 1 mau ________________\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ;**//////////////___ Su dung vi dieu khien 89S52 cua ATMEL __\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ;**<<<<<<<<<<<<<---------------------------------------------->>>>>>>>>>>>>>>>>>> ;**\\\\\\\\\\\\\\\ ---------- PhanKey_Electric ---------- //////////////////// ;******************************************************************************** ;***** ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;@@@ CAC TEN BIT DUNG TRONG CHUONG TRINH @@@ ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ INCLUDE 89C52.MC E BIT p0.3 DATA_OUT BIT P0.4 SH BIT P0.5 GREEN BIT P0.6 RED BIT P0.7 f_run BIT 7FH ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;@@@ CAC TEN BYTE DUNG TRONG CHUONG TRINH @@@ ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ data_row equ p2 index_byte_row equ 30h num_row EQU 16 num_byte_collum EQU 16 index_point equ 31h index_reg1 equ 32h index_reg2 equ 33h num_bit equ 34h width_byte equ 35h buffer_dptrh equ 36h buffer_dptrl equ 37h buffer_dptrh1 equ 38h buffer_dptrl1 equ 39h ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;@@@ start@@@ ;@@@ OSC 12Mhz@@@ ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ org 0000h ljmp main org 000bh ljmp ngat_timer0 org 0030h main: LJMP main1 ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ main1: clr f_run mov num_bit,#0 mov dptr,#string_code+2 mov a,#0 movc a,@a+dptr mov width_byte,a mov dptr,#string_code-6 lcall set_index_dptr mov buffer_dptrh1,dph mov buffer_dptrl1,dpl mov dptr,#string_code+3 mov buffer_dptrh,dph mov buffer_dptrl,dpl mov index_point,#0 mov index_byte_row,#0 LCALL init_interrupt MOV R0,#90 ___here: mov ie,#82h jnb f_run,___here mov ie,#0 clr f_run inc num_bit mov a,num_bit CJNE A,#9,___here mov num_bit,#0 mov a,dpl cjne a,buffer_dptrl1,___skip3 mov a,dph cjne a,buffer_dptrh1,___skip3 mov dptr,#string_code+3 mov buffer_dptrh,dph mov buffer_dptrl,dpl mov index_byte_row,#0 DJNZ R0,___here ___skip3: inc dptr mov buffer_dptrh,dph MOV buffer_dptrl,dpl DJNZ R0,___here clr f_run mov num_bit,#0 MOV DPTR,#string_code2+2 mov a,#0 movc a,@a+dptr mov width_byte,a MOV DPTR,#string_code2-6 lcall set_index_dptr mov buffer_dptrh1,dph mov buffer_dptrl1,dpl MOV DPTR,#string_code2+3 mov buffer_dptrh,dph mov buffer_dptrl,dpl mov index_point,#0 mov index_byte_row,#0 LCALL init_interrupt MOV R0,#75 ___here1: mov ie,#82h JNB f_run,___here1 mov ie,#0 clr f_run inc num_bit mov a,num_bit CJNE A,#9,___here1 MOV num_bit,#0 mov a,dpl CJNE A,buffer_dptrl1,___skip4 mov a,dph CJNE A,buffer_dptrh1,___skip4 MOV DPTR,#string_code2+3 mov buffer_dptrh,dph mov buffer_dptrl,dpl mov index_byte_row,#0 DJNZ R0,___here1 ___skip4: inc dptr mov buffer_dptrh,dph MOV buffer_dptrl,dpl DJNZ R0,___here1 clr f_run mov num_bit,#0 MOV DPTR,#string_code3+2 mov a,#0 movc a,@a+dptr mov width_byte,a MOV DPTR,#string_code3-6 lcall set_index_dptr mov buffer_dptrh1,dph mov buffer_dptrl1,dpl MOV DPTR,#string_code3+3 mov buffer_dptrh,dph mov buffer_dptrl,dpl mov index_point,#0 mov index_byte_row,#0 LCALL init_interrupt MOV R0,#60 ___here2: mov ie,#82h JNB f_run,___here2 mov ie,#0 clr f_run inc num_bit mov a,num_bit CJNE A,#9,___here2 MOV num_bit,#0 mov a,dpl CJNE A,buffer_dptrl1,___skip5 mov a,dph CJNE A,buffer_dptrh1,___skip5 MOV DPTR,#string_code3+3 mov buffer_dptrh,dph mov buffer_dptrl,dpl mov index_byte_row,#0 DJNZ R0,___here2 LJMP MAIN1 ___skip5: inc dptr mov buffer_dptrh,dph MOV buffer_dptrl,dpl DJNZ R0,___here2 LJMP MAIN1 ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ init_interrupt: mov tmod,#01h setb tr0 setb tf0 mov ie,#82h ret ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ngat_timer0: mov th0,#0f3h mov tl0,#0a8h ;12^6/12/50hz/16 = 1250(fb1e) lcall shift_data lcall set_index_dptr inc index_byte_row mov a,index_byte_row cjne a,#num_row,___exit mov index_byte_row,#0 mov dph,buffer_dptrh mov dpl,buffer_dptrl setb f_run ___exit: reti ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ shift_data: setb E ;ta't ma`ng hi`nh de^? cho^'ng lem led ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; mov index_reg1,#num_byte_collum ___loop1: mov index_reg2,#8 mov a,index_point movc a,@a+dptr ;LAY DU LIEU TRONG BO NHO CT ___loop2: clr c rlc a mov DATA_OUT,c clr SH setb SH djnz index_reg2,___loop2 ;dich du 8 bit inc index_point djnz index_reg1,___loop1 ;dich du 8 byte ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; mov a,num_bit ;de kiem tra co zero jz ___skip1 mov index_reg2,num_bit mov a,index_point movc a,@a+dptr ;LAY DU LIEU TRONG BO NHO CT ___loop3: clr c rlc a mov DATA_OUT,c clr SH setb SH djnz index_reg2,___loop3 ;dich du 8 bit ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ___skip1: clr GREEN setb GREEN mov data_row,index_byte_row ;chon hang va tich cuc hc154 clr E mov index_point,#0 ret ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ set_index_dptr: mov a,dpl add a,width_byte mov dpl,a jnc ___skip2 inc dph ___skip2: ret ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ string_code: ;------------------------------------------------------------------------------- ; If font display distortion, please check Fonts format of setup. ; Source file / text :HoangPhat Kính Chào ae chúc ae vui ve và thành công Project này ; Width x Height (pixels) :1000X16 ; Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Horizontal scan ,Big endian order/2000Byte ; Font make date : 9/27/2010 11:35:20 AM ;------------------------------------------------------------------------------- DB 0E8H,010H,07DH,;Width pixels,Height pixels,Width bytes DB 01FH,01FH,000H,000H,000H,000H,000H,03FH,0C1H,080H,000H,008H,00FH,0BEH,038H,000H, DB 030H,000H,00FH,023H,000H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0C0H,01CH, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,000H,000H,000H,000H,001H,0C0H,001H,018H, DB 007H,000H,000H,030H,000H,000H,06CH,000H,000H,000H,01FH,0E0H,000H,001H,0C0H,000H, DB 002H,000H,000H,038H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00EH,00EH,000H, DB 000H,000H,000H,000H,01CH,0E7H,080H,000H,018H,007H,018H,030H,000H,0F0H,000H,078H, DB 0EFH,000H,060H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,0C0H,018H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,007H,000H,000H,000H,000H,000H,0C0H,003H,078H,003H,000H,000H, DB 0F0H,000H,000H,0C4H,000H,000H,000H,00EH,070H,000H,001H,0C0H,000H,006H,000H,000H, DB 018H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,01CH,01CH,000H,000H,000H,000H, DB 000H,038H,0E3H,080H,000H,070H,006H,020H,000H,000H,070H,000H,0E0H,047H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00EH,038H,000H,000H,000H,070H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,01CH,070H,000H,000H,000H,000H,01CH,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,01CH,01CH,01EH,00DH,0C6H,060H,0F0H,038H,0E7H, DB 030H,06EH,0FCH,00EH,040H,063H,030H,0E6H,001H,0C0H,04EH,060H,0DCH,03CH,000H,0DCH, DB 03CH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,0F3H,098H,067H,007H,080H,037H,00FH,001H,09CH,067H,00EH,003H, DB 038H,078H,00CH,0E1H,0B8H,01FH,0F3H,006H,0E3H,030H,0E6H,000H,078H,078H,066H,00FH, DB 000H,01CH,071H,0B1H,0E1H,087H,087H,0BFH,003H,030H,037H,067H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,01CH,01CH,077H,01BH,09EH,0F1H,0DEH,038H,0E7H,078H,0DCH,070H, DB 00EH,0C1H,0EFH,078H,0EFH,001H,0C0H,00EH,0F1H,0B8H,0EEH,001H,0B8H,05CH,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 003H,0B3H,0BDH,0E7H,01DH,080H,06EH,017H,007H,09DH,0E7H,03CH,00FH,038H,0B8H,03CH, DB 0E3H,070H,00EH,077H,08DH,0CFH,078H,0EFH,001H,0D9H,0DDH,0EFH,01DH,0E0H,01CH,077H, DB 0B7H,077H,08BH,09DH,09CH,00FH,078H,06EH,0F7H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,01FH,0FCH,0E7H,033H,08FH,073H,09CH,039H,0C7H,0B9H,09CH,0F0H,00FH,0C0H,0E7H, DB 0B8H,0F7H,003H,080H,00FH,073H,039H,0CEH,003H,038H,0DCH,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,073H,0DCH, DB 0EEH,03BH,080H,0CEH,037H,003H,0CCH,0EEH,01CH,007H,099H,0B8H,01EH,066H,070H,01EH, DB 07BH,099H,0C7H,0B8H,0F7H,003H,0BBH,09CH,0F7H,039H,0C0H,01CH,0E3H,0FEH,073H,09BH, DB 0BBH,0BCH,007H,0B8H,0CEH,073H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,038H,038H, DB 0E7H,073H,08EH,0F3H,09CH,07FH,087H,073H,09CH,0E0H,00DH,0C1H,0C7H,078H,0EEH,003H, DB 080H,00EH,0E7H,039H,0CEH,007H,039H,0B8H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,006H,003H,0B8H,0EEH,030H,001H, DB 0CEH,06EH,003H,0C8H,0EEH,01CH,007H,093H,070H,01EH,04EH,070H,01CH,077H,039H,0C7H, DB 078H,0EEH,003H,003H,09CH,0EFH,039H,0C0H,03FH,0C3H,08EH,073H,0B7H,030H,038H,007H, DB 079H,0CEH,072H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,038H,039H,0C7H,063H,09EH, DB 0E3H,0B8H,070H,00EH,073H,01CH,0E0H,01DH,0E1H,0CFH,071H,0CEH,003H,080H,01CH,0E6H, DB 03BH,08EH,006H,03BH,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00EH,007H,039H,0CEH,070H,001H,08EH,0F8H,001H, DB 0C9H,0CEH,038H,003H,097H,0C0H,00EH,04CH,070H,01CH,0E7H,031H,0CFH,071H,0CEH,007H, DB 007H,01DH,0EEH,03BH,080H,038H,007H,09CH,073H,07CH,070H,038H,00FH,071H,08EH,072H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,038H,039H,0CEH,0E7H,01CH,0E1H,0F0H,070H, DB 00EH,077H,038H,0E0H,01CH,0E1H,0CEH,071H,0CEH,003H,080H,01CH,0EEH,073H,09CH,00EH, DB 073H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,00EH,007H,039H,0DEH,070H,003H,09CH,0E0H,001H,0D1H,0DEH,038H, DB 003H,0A7H,000H,00EH,09CH,0E0H,01CH,0E7H,073H,08EH,071H,0CEH,007H,007H,039H,0CEH, DB 01FH,000H,038H,007H,01CH,0E7H,070H,070H,038H,00EH,073H,09CH,074H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,038H,039H,0CEH,0E7H,05CH,0E3H,000H,070H,00EH,0E7H,03BH, DB 0E0H,01CH,0E1H,0CEH,071H,0DCH,003H,080H,09DH,0CEH,077H,09CH,00EH,077H,088H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,00EH,027H,071H,0FCH,071H,003H,09DH,0E2H,001H,0E1H,0FCH,038H,003H,0C7H,010H, DB 00FH,01CH,0E8H,03CH,0EEH,073H,0AEH,071H,0DCH,007H,017H,039H,0CEH,030H,000H,038H, DB 007H,01CH,0E7H,071H,071H,078H,00EH,073H,09DH,078H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,070H,071H,0DCH,0FFH,0B9H,0D3H,080H,0E0H,01CH,0EFH,0FDH,0D0H,03CH,0F3H, DB 0BCH,0EBH,09DH,001H,0C3H,039H,0DFH,0FBH,0B8H,00FH,0FBH,090H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00EH,04EH, DB 077H,0DDH,072H,003H,0FEH,0E4H,001H,0C3H,0DDH,074H,003H,087H,020H,00EH,01FH,0F0H, DB 03BH,0CEH,0FFH,0DCH,0EBH,09DH,007H,027H,073H,09DH,038H,000H,070H,00EH,01DH,0C7H, DB 072H,072H,074H,01CH,0EBH,0FEH,078H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0F8H, DB 0F8H,0F0H,067H,039H,0E3H,0F1H,0F8H,01CH,0F3H,039H,0E0H,07FH,0FBH,0DCH,0F3H,09EH, DB 000H,07CH,039H,0E6H,071H,0E0H,006H,071H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,08EH,079H,09EH,03CH, DB 001H,09CH,078H,001H,001H,09EH,078H,002H,003H,0C0H,008H,00CH,0E0H,03DH,0CFH,033H, DB 09CH,0F3H,09EH,003H,0C3H,0C3H,09EH,03FH,000H,0FCH,00EH,00FH,00EH,03CH,03CH,078H, DB 01CH,0F1H,09CH,070H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,006H,0F8H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,06FH,080H,000H,000H,000H,00EH,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 060H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00CH,078H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,0C7H,080H,000H,000H,000H,06EH,000H,000H,000H,000H,000H,006H,040H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00CH,038H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0C3H,080H, DB 000H,000H,000H,0ECH,000H,000H,000H,000H,000H,006H,080H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,07EH,000H,000H,000H,000H, DB 070H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, string_code2: ;------------------------------------------------------------------------------- ; If font display distortion, please check Fonts format of setup. ; Source file / text : chay dong thu 2 mong cac pac tiep tuc ung ho ; Width x Height (pixels) :777X16 ; Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Horizontal scan ,Big endian order/1568Byte ; Font make date : 10/30/2010 5:33:52 PM ;------------------------------------------------------------------------------- DB 009H,010H,062H,;Width pixels,Height pixels,Width bytes DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,001H,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 0F8H,000H,000H,000H,031H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,080H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,07CH,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,001H,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,000H,000H,000H,000H,007H, DB 000H,010H,0F8H,000H,000H,000H,079H,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,038H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H,00FH,080H,000H,000H, DB 000H,002H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,080H,07CH,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,001H,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,000H,000H,000H, DB 000H,00EH,000H,030H,0F8H,000H,000H,000H,079H,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,070H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,00FH,000H, DB 000H,000H,000H,006H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,000H,07CH,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,01FH,000H, DB 000H,000H,000H,010H,000H,0E1H,0F0H,000H,000H,000H,073H,0F0H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00EH, DB 003H,000H,000H,000H,000H,01CH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,008H,000H, DB 0F8H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,0C3H,0FFH,007H,0F0H,0FFH,038H,003H, DB 0FEH,00FH,0C3H,0F7H,083H,0E0H,003H,0FDH,0FFH,08FH,0DFH,000H,003H,0E0H,01FH,07DH, DB 0E0H,07EH,01FH,0BCH,01FH,000H,003H,0F0H,07FH,001H,0F8H,003H,0FFH,007H,0F0H,01FH, DB 080H,03FH,0FFH,00FH,0C3H,0FFH,000H,07FH,0FEH,0F8H,03FH,000H,07EH,0F9H,0FBH,0C1H, DB 0F0H,000H,0FFH,0C0H,0FCH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,03CH,0E3H,0EFH,01EH,0F8H,07CH, DB 020H,00FH,0BEH,03DH,0E1H,0FFH,08FH,0B8H,001H,0E1H,0F7H,087H,0CFH,000H,007H,0C0H, DB 00FH,0BFH,0F1H,0EFH,00FH,0FCH,07DH,0C0H,00FH,039H,0EFH,087H,09CH,001H,0FFH,09EH, DB 0F8H,079H,0C0H,01EH,01FH,03DH,0E1H,0FFH,080H,03CH,03EH,078H,0F3H,080H,03EH,078H, DB 0FFH,0C7H,0DCH,000H,0FBH,0C3H,0DEH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,079H,0E7H,0CFH,01EH, DB 0F8H,03CH,040H,00FH,03EH,079H,0F3H,0E7H,09FH,038H,003H,0C3H,0E7H,08FH,09EH,000H, DB 01EH,000H,01FH,039H,0F3H,0CFH,09FH,03CH,0F9H,0C0H,01EH,079H,0EFH,08FH,03CH,003H, DB 0CFH,09EH,0F8H,0F3H,0C0H,03CH,03EH,079H,0F3H,0CFH,080H,078H,07CH,0F1H,0E7H,080H, DB 07CH,0F1H,0F3H,0CFH,09CH,001H,0F3H,0C7H,09FH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0F9H,0C7H, DB 0CFH,00EH,0F8H,03EH,080H,01FH,03CH,0F9H,0F3H,0E7H,09FH,038H,003H,0C3H,0E7H,08FH, DB 09EH,000H,030H,000H,01FH,039H,0E7H,0CFH,09FH,03CH,0F9H,0C0H,03EH,070H,0EFH,09FH, DB 038H,003H,0CFH,08EH,0F9H,0F3H,080H,03CH,03EH,0F9H,0F3H,0CFH,080H,078H,07CH,0F3H, DB 0E7H,000H,07CH,0F1H,0F3H,0CFH,09CH,001H,0F3H,0CFH,09FH,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 0F8H,007H,0CFH,03FH,0F0H,03FH,000H,01FH,03CH,0F9H,0F3H,0E7H,08FH,070H,003H,0C3H, DB 0E7H,08FH,09EH,000H,040H,000H,01FH,039H,0E7H,0CFH,09FH,03CH,07BH,080H,03EH,003H, DB 0FFH,01FH,000H,003H,0CFH,0BFH,0F1H,0F0H,000H,03CH,03EH,0FFH,0F3H,0CFH,080H,078H, DB 07CH,0F3H,0E0H,000H,07CH,0F1H,0F3H,0C7H,0B8H,001H,0F3H,0CFH,09FH,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,001H,0F0H,00FH,09EH,079H,0F0H,01EH,000H,03EH,07DH,0F3H,0E7H,0CFH,01FH,0E0H, DB 007H,087H,0CFH,01FH,03CH,001H,0FCH,040H,03EH,073H,0EFH,09FH,03EH,078H,0FFH,000H, DB 07CH,007H,09FH,03EH,000H,007H,09FH,0F9H,0F3H,0E0H,000H,078H,07DH,0F0H,007H,09FH, DB 080H,0F0H,0F9H,0E7H,0C0H,000H,0F9H,0E3H,0E7H,08FH,0F0H,003H,0E7H,09FH,03EH,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,001H,0F0H,04FH,09EH,079H,0F0H,01EH,000H,01EH,078H,0F3H,0E7H,0CFH, DB 030H,000H,007H,097H,0CFH,01FH,03CH,003H,0FFH,080H,03EH,073H,0C7H,09FH,03EH,079H, DB 080H,000H,07CH,017H,09FH,03EH,008H,007H,09FH,079H,0F3H,0E0H,080H,079H,07CH,0F0H, DB 007H,09FH,000H,0F2H,0F9H,0E7H,0C1H,000H,0F9H,0E3H,0E7H,098H,000H,003H,0E7H,08FH, DB 03EH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,0F1H,08FH,09EH,07BH,0F0H,01CH,000H,01EH,0F8H,0F7H, DB 087H,0CEH,03FH,0E0H,007H,0A7H,0CFH,01FH,078H,003H,0FFH,000H,03EH,073H,0C7H,0BCH, DB 03EH,071H,0FFH,000H,03CH,067H,0BFH,01EH,030H,007H,0BEH,07BH,0F1H,0E3H,000H,07AH, DB 07CH,0F0H,0C7H,0BEH,000H,0F4H,0FBH,0C3H,0C6H,000H,0FBH,0C3H,0E7H,01FH,0F0H,003H, DB 0E7H,08FH,078H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,07EH,03FH,0FEH,07DH,0F0H,008H,000H,00FH, DB 0FCH,07EH,01FH,0FFH,03FH,0F0H,007H,0DFH,0FFH,00FH,0FCH,004H,07EH,000H,0FFH,0FFH, DB 0E3H,0F0H,0FFH,0F9H,0FFH,080H,01FH,087H,0DFH,00FH,0C0H,00FH,0FCH,07DH,0F0H,0FCH, DB 000H,07DH,0FCH,07FH,00FH,0FCH,000H,0F8H,07FH,0E1H,0F8H,000H,07FH,0EFH,0FFH,09FH, DB 0F8H,00FH,0FFH,087H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,010H, DB 000H,000H,0E0H,000H,000H,000H,03FH,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,001H,0FFH,080H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,078H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,078H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,01FH,0F8H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 007H,020H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,060H,060H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,003H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00EH, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00EH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,030H,030H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,00FH,040H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0C0H,0E0H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,006H,007H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,01EH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,01EH,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,060H,070H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, string_code3: ;------------------------------------------------------------------------------- ; If font display distortion, please check Fonts format of setup. ; Source file / text : chay dong thu 3 ok nhe con can j nua lien he sau ; Width x Height (pixels) :596X16 ; Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Horizontal scan ,Big endian order/1200Byte ; Font make date : 10/30/2010 4:49:48 PM ;------------------------------------------------------------------------------- DB 054H,010H,04BH,;Width pixels,Height pixels,Width bytes DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,018H,000H, DB 000H,000H,000H,0C0H,000H,000H,000H,000H,030H,000H,000H,000H,000H,000H,060H,000H, DB 000H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,000H,000H,000H,000H, DB 003H,030H,000H,000H,00CH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,038H,000H,000H,000H,001H,0C0H,000H, DB 000H,000H,002H,070H,000H,000H,03CH,000H,000H,0E0H,000H,001H,0C0H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,000H,000H,000H,000H,007H,030H,000H,000H,01CH, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,018H,000H,000H,000H,000H,0C0H,000H,000H,000H,006H,030H,000H, DB 000H,0CEH,000H,000H,060H,000H,000H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,000H,000H,000H,00CH,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,018H, DB 000H,000H,000H,000H,0C0H,000H,000H,000H,006H,030H,000H,000H,086H,000H,000H,060H, DB 000H,000H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,003H,000H,000H,000H,00CH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,01BH,087H,0BEH,070H,00EH,0C3H, DB 0C3H,070H,0F0H,00FH,0B7H,039H,0C0H,006H,000H,078H,067H,081H,0B8H,0DCH,01CH,000H, DB 0F0H,078H,06EH,000H,078H,078H,0DCH,003H,001H,0B9H,0CEH,03CH,003H,030H,0E3H,070H, DB 00DH,0C1H,0C0H,01DH,01EH,073H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,019H,09CH,0CCH,0CCH,020H,019H,0C6H,067H,099H,09EH,006H,039H, DB 098H,0C0H,00CH,000H,0CCH,062H,003H,0CCH,0E6H,032H,001H,098H,0CCH,0F3H,000H,0CCH, DB 0CDH,0E6H,007H,003H,0CCH,0C6H,066H,003H,071H,097H,098H,00EH,063H,020H,023H,033H, DB 031H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,030H, DB 098H,0CCH,0CCH,020H,030H,0CCH,033H,019H,08CH,006H,031H,098H,0C0H,01EH,001H,086H, DB 064H,001H,08CH,0C6H,063H,003H,009H,086H,063H,001H,084H,0CCH,0C6H,003H,001H,08CH, DB 0C6H,066H,003H,033H,01BH,018H,00CH,066H,030H,021H,033H,031H,080H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,030H,018H,0C1H,0C6H,040H,030H, DB 0CCH,033H,019H,08CH,006H,031H,098H,0C0H,007H,001H,086H,068H,001H,08CH,0C6H,07FH, DB 003H,001H,086H,063H,001H,080H,01CH,0C6H,003H,001H,08CH,0C6H,00EH,003H,033H,0FBH, DB 018H,00CH,067H,0F0H,038H,007H,031H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,030H,018H,0C6H,0C6H,040H,030H,0CCH,033H,018H,0CCH,006H, DB 031H,098H,0C0H,003H,001H,086H,078H,001H,08CH,0C6H,060H,003H,001H,086H,063H,001H, DB 080H,06CH,0C6H,003H,001H,08CH,0C6H,036H,003H,033H,003H,018H,00CH,066H,000H,01EH, DB 01BH,031H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 030H,018H,0CCH,0C3H,080H,030H,0CCH,033H,018H,0F8H,006H,031H,098H,0C0H,003H,001H, DB 086H,06CH,001H,08CH,0C6H,060H,003H,001H,086H,063H,001H,080H,0CCH,0C6H,003H,001H, DB 08CH,0C6H,066H,003H,033H,003H,018H,00CH,066H,000H,007H,033H,031H,080H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,038H,098H,0CCH,0C3H,080H, DB 030H,0CCH,033H,019H,000H,006H,031H,098H,0C0H,003H,001H,086H,066H,001H,08CH,0C6H, DB 071H,003H,089H,086H,063H,001H,0C4H,0CCH,0C6H,003H,001H,08CH,0C6H,066H,003H,033H, DB 08BH,018H,00CH,067H,010H,021H,033H,031H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,01FH,018H,0CCH,0C1H,080H,019H,0E6H,063H,019H,0FCH, DB 006H,0B1H,099H,0E0H,0C6H,000H,0CCH,063H,001H,08CH,0C6H,03EH,001H,0F0H,0CCH,063H, DB 000H,0F8H,0CCH,0C6H,003H,001H,08CH,0CFH,066H,003H,031H,0F3H,018H,00CH,063H,0E0H, DB 031H,033H,033H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,00EH,03DH,0E7H,0E1H,000H,00EH,0C3H,0C7H,0BCH,0FEH,007H,07BH,0CEH,0C0H,0F8H, DB 000H,078H,0F7H,083H,0DFH,0EFH,01CH,000H,0E0H,078H,0F7H,080H,070H,07FH,0EFH,003H, DB 003H,0DEH,076H,03FH,007H,0F8H,0E7H,0BCH,01EH,0F1H,0C0H,02EH,01FH,09DH,080H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H, DB 000H,000H,000H,000H,001H,002H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,002H,000H,000H,000H,000H,002H, DB 002H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,003H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,01EH,000H,000H,000H,000H,003H,004H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 01AH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, end
khá dài vì cai mã font em làm dài để test cho chuẩn lun8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
liên lạc với em qua địa chi email: Mob: 01882.076.989
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
