bác nào giúp em mach này với:em dùng p1 và tran để xuất dữ liệu hàng,dùng 74hc595 để quét cột,dùng uln2803 hút dòng,mạch 8x32 nhưng cho dù chỉnh sửa delay thế nào đi nữa thì mạch vẫn không hiển thị rõ ràng được.thanks các bác
Ai đã thất bại trong việc làm led matrix ....
Nhìn cái topic này sao ngày càng thấy mất nhiệt . Bác chủ topic đâu rồi sao ko khởi động ae đi chứ.
Tặng bác nào mê đồng hồ http://www.mediafire.com/?h14yzvcw47abzyy
Nguyên văn bởi dientai Xem bài viếtbác nào giúp em mach này với:em dùng p1 và tran để xuất dữ liệu hàng,dùng 74hc595 để quét cột,dùng uln2803 hút dòng,mạch 8x32 nhưng cho dù chỉnh sửa delay thế nào đi nữa thì mạch vẫn không hiển thị rõ ràng được.thanks các bác
Nguyên văn bởi incafehip Xem bài viếtEm cũng đang làm đồ án 1 về mạch này, nhưng đang bí mạch nguyên lí ( mạch thực tế ). Các bác cho em hỏi vì ULN 2803 để hút dòng gì thế? Em yếu phần cứng lắm các bác chửi em gà cũng được nhưng giải thích giùm em với nha!
vài lời khuyên: pác nên dùng tran để hút dòng (pnp) vì ULN chỉ dc 0.8A nếu cần led sáng tốt thì nó ko đủ khả năng nếu dùng tran sẽ linh hoạt hơn trong việc sửa chữa (nếu hỏng port , nếu dùng ULN phải thay nguyên con) mình có thể tạo dòng hút mạnh hơn = cách thay tran (nếu dùng kéo nhìu led)
"các anh ơi cho em xin phần mềm " LCD Font Maker" . em dowload khó quá
em thank nhiều"
đây h lấy kink này về down dễ dàng rồi đây
http://www.mediafire.com/?3dnpyb2csiodcdb
chúc các pác thành công8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
liên lạc với em qua địa chi email: Mob: 01882.076.989
bác hoàng phát cho mình hỏi,khi bác làm mạch thực tế,về phần con 74hc595 mình có nhất thiết phải làm đúng qui trình không bác,có nghĩa là mình phải đưa dữ liệu vào chân DS, tạo sườn dương cho chân SH_CP,rồi ST_CP,tiếp kích mức âm cho chân OE,còn chân MR lúc đầu CLR rồi SETB không bạn.Sao mình làm mạch thật mà chẳng chịu chạy,mạch của mình 2 chân SH_CP,ST_CP nối chung,OE nối đất,MR lên nguồn
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
