để hiển thị được trên matran 16 x128 thì được. cùng với một vài hiệu ứng thì cũng ok nhưng cái đó mình mới làm dạng bị động. nếu thay đổi chương trình bằng máy tính thì tuyệt hơn
chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
cậu ơi cậu làm gủi mình cái code làm dịch chữ đi còn phần điều khiển từ máy tính mình sẽ lo được.thank cậu! cậu gửi qua gmail cho mình nhé, mình làm xong sẽ gửi tặng bạn cái chương trình chạy của mình.
bạn hình dung thế này nhé : có 1 mảng mang[100]. tương ứng mỗi phần tử là 1 cột ở matran khi đó ta chỉ cần dịch chuyển vị trí của các phần tử này thôi là có được hiệu ứng.
đối với hiệu ứng sang trái thì : mang[0]=mang[1]; .......; mang[98]=mang[99];mang[99]=0 ; ( hoặc 1 ). dùng lệnh dịch trái trong byte
đối với hiệu ứng sang trái thì : mang[99]=mang[98]; .......; mang[1]=mang[0];mang[0]=0 ; ( hoặc 1 ) . dùng lệnh dịch phải trong byte
Xin chào bạn
Mình đang nguyên cúu về cách lập trình matrix của bạn 16x64
Tex dong chử kính chào các ae vui vẻ và thành công Prọect này
Nhưng vẫn không dịch được hàng kế tiép cho cạy theo
Vậy mong bạn hướng dẫn cho hộ cho mình nhé
Vì mình đang rất cần
Mong bạn chỉ giao cho
Đợi tin vui từ bạn nguyenlangn@gmail.com
mình new ma lại rất mê khoản matrix. minh đang lam đồ án matrix 16x128 rất mong được các pác đi trước chỉ dáo. mình dùng 89s52 va uln vơi lại hc 595. co ai rup mình xin gửi về địa chỉ . nguyenhuyenbg10@gmail.com.
mình đang thử làm mạch thật cái led matran dụng ic89c51 điều khiển .74ls541 để đệm dòng cho cột theo như bài hướng dẫn của bạn trên diễn đàn hộiquandientu.net mà sao nó ko chạy j cả.cho mình hỏi có cần dùng uln2803 để nâng dòng cho hàng ko.ai đã làm mạch này rồi thì cho xin phần mạch in layout 1 lớp thì càng tốt không thì proteus cũng đk
Bài 3 led matrix 16x16-16x64
cái này giống mạch trên vì mạch này là chuẩn cho ae ngâm cứu lun
mạch này em đưa ra cho các pác phát triển
hi vọng thời gian tới sẽ có mạch led này giao tiếp PC cho ae tham khảo
tất cả để ae tham khảo em sẽ ngâm cứu nhanh để pà kon có cái tham khảo
mạch và code đây
[ATTACH]21731[/ATTACH]
[ATTACH]21730[/ATTACH]
có j ko hỉu gửi mail em nhá
có biết code assembly ai giúp mình với,khi nhấn phím 11-A của ma trận 4x4 thi chữ A sẽ hiển thị trên màn hình led ma trận.mình chỉ biết phần quét bàn phím ma trận thôi,còn phân hiển thị thì khi minh nhấn phím 11-A thì nó chỉ nháy cái rồi tắt ngủm luôn.
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là...
Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...
Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
