để hiển thị được trên matran 16 x128 thì được. cùng với một vài hiệu ứng thì cũng ok nhưng cái đó mình mới làm dạng bị động. nếu thay đổi chương trình bằng máy tính thì tuyệt hơn
chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
cậu ơi cậu làm gủi mình cái code làm dịch chữ đi còn phần điều khiển từ máy tính mình sẽ lo được.thank cậu! cậu gửi qua gmail cho mình nhé, mình làm xong sẽ gửi tặng bạn cái chương trình chạy của mình.
bạn hình dung thế này nhé : có 1 mảng mang[100]. tương ứng mỗi phần tử là 1 cột ở matran khi đó ta chỉ cần dịch chuyển vị trí của các phần tử này thôi là có được hiệu ứng.
đối với hiệu ứng sang trái thì : mang[0]=mang[1]; .......; mang[98]=mang[99];mang[99]=0 ; ( hoặc 1 ). dùng lệnh dịch trái trong byte
đối với hiệu ứng sang trái thì : mang[99]=mang[98]; .......; mang[1]=mang[0];mang[0]=0 ; ( hoặc 1 ) . dùng lệnh dịch phải trong byte
Xin chào bạn
Mình đang nguyên cúu về cách lập trình matrix của bạn 16x64
Tex dong chử kính chào các ae vui vẻ và thành công Prọect này
Nhưng vẫn không dịch được hàng kế tiép cho cạy theo
Vậy mong bạn hướng dẫn cho hộ cho mình nhé
Vì mình đang rất cần
Mong bạn chỉ giao cho
Đợi tin vui từ bạn nguyenlangn@gmail.com
mình new ma lại rất mê khoản matrix. minh đang lam đồ án matrix 16x128 rất mong được các pác đi trước chỉ dáo. mình dùng 89s52 va uln vơi lại hc 595. co ai rup mình xin gửi về địa chỉ . nguyenhuyenbg10@gmail.com.
mình đang thử làm mạch thật cái led matran dụng ic89c51 điều khiển .74ls541 để đệm dòng cho cột theo như bài hướng dẫn của bạn trên diễn đàn hộiquandientu.net mà sao nó ko chạy j cả.cho mình hỏi có cần dùng uln2803 để nâng dòng cho hàng ko.ai đã làm mạch này rồi thì cho xin phần mạch in layout 1 lớp thì càng tốt không thì proteus cũng đk
Bài 3 led matrix 16x16-16x64
cái này giống mạch trên vì mạch này là chuẩn cho ae ngâm cứu lun
mạch này em đưa ra cho các pác phát triển
hi vọng thời gian tới sẽ có mạch led này giao tiếp PC cho ae tham khảo
tất cả để ae tham khảo em sẽ ngâm cứu nhanh để pà kon có cái tham khảo
mạch và code đây
[ATTACH]21731[/ATTACH]
[ATTACH]21730[/ATTACH]
có j ko hỉu gửi mail em nhá
có biết code assembly ai giúp mình với,khi nhấn phím 11-A của ma trận 4x4 thi chữ A sẽ hiển thị trên màn hình led ma trận.mình chỉ biết phần quét bàn phím ma trận thôi,còn phân hiển thị thì khi minh nhấn phím 11-A thì nó chỉ nháy cái rồi tắt ngủm luôn.
Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
Cám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...
