Vấn đề khóa xe SmartKey trên thị trường...
  • Vấn đề khóa xe SmartKey trên thị trường...
    Thấy bi giờ bùng nổ cái vụ ăn cắp xe và dịch vụ lắp chống trộm......cho đủ thứ xe.
    Nhưng đọc qua đọc lại thì thấy cái khóa Smart Key ở trang này quảng cáo là công nghệ ngon nhất.
    http://www.bikervietnam.com/bfrm/sho...d.php?t=122361
    Nhưng theo mình biết thì cái này có lẽ dùng công nghệ RFID. Nên con Chipkey nó không cần thay pin vì nó sẽ được cấp nguồn ngay khi nó ở trong phạm vi của thiết bị Reader.
    Theo như quảng cáo thì cái này cũng chả có gì ghê gớm nhưng giá bán thì sao mà mắc quá. Có bác nào VN nghiên cứu cái này chưa?
    Nhược điểm của cái này theo mình là nó phải cho cái smart key sát vô bộ Reader(chắc chỉ vài cm) Nếu xa quá là nó bótay.com
    Nhưng theo mình biết thiết bị RFID có loại dùng năng lượng cấp nguồn riêng cho Key để Key có tầm hoạt động xa hơn.
    mà nói vòng vo 1 hồi. Thì trên thị trường toàn hàng nhập. ở VN có bác nào nghiên cứu cái này mà có phạm vi xa xa 1 chút? ít nhất phải 1~2m gì đó. Khi đó mình chỉ cần bỏ cái KEY trong bóp leo lên xe. Còn khi cái Bóp và cái xe nó xa nhau quá 1~2m thì cái xe không đề máy được.
    Đợt trước cũng định làm cái này. RF thì chỉ cần zigbee là đủ. Code 64bit thì cho dò thoải mái. Nhưng khó khăn lại là ở cái chìa khóa. Làm sao thì trông nó cũng phải ra gì một chút, mà đã làm thì lại phải có ít nhất 2 chìa. Thế nên cuối cùng lại vẫn quay về mấy con 2262, 2272 , kết hợp thêm 1 bộ speed lock vậy.
    Mob: 0982.083.106
      Có thể nào chế bộ phát sóng giả để dụ cái chìa phát ra mã số không nhỉ?
      (Mình hỏi để đề phòng chứ không phải để đi bẻ khóa)
        Sao mà phức tạp mà tốn nhiều tiền vậy???
        Mình nhớ hồi mình còn be bé, mượn xe của bạn đi chợ, lại đi bộ về! (tại hồi đó đi bộ quen rồi - Có xe đâu mà đi.)
        Đến khi ăn uống no say, ngủ một giấc dậy, bạn hỏi ủa xe mình đâu rồi? Giật mình khi nhớ lại, thế là cả bọn lội bộ ra chơ uống cà phê, xong lấy xe về. (xe mình dựng cạnh trụ điện trước chợ). Còn giờ thì . . . Chán thật......!!!!!
        Vui hổng nổi.
        Chúc vui.
          Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
          Vui hổng nổi.
          Chúc vui.
          Ở đời chán nhất mấy ông lẩm cẩm thích khoe 3 cái chuyện ngày xưa.
          Mob: 0982.083.106
            Chẳng may đang dừng xe ở ngã tư mà bị bạn tốt giật mất cái bóp đựng cái RFID thì đứng vẫy tay bye bye à?
              Smartkey đút túi chứ ai để trong bóp làm gì. Ngoài ra còn có hệ thống khóa cơ dự phòng nữa chứ.
              Mob: 0982.083.106
              lkt1827 Tìm hiểu thêm về lkt1827
