Các bác cho em hỏi liệu ta có thể đấu đường trung tính của lưới điện vào đường đất của bo mạch điều khiển được không? liệu điện lưới có xộc vào làm héo các IC được không?
Trung tính lưới điện nối với đất của bo mạch?
trung tính lưới điện được nối đất,điện trở nối đất khoảng 4ohm
mass của mạch động lực được nối vào dây trung tính,thì tùy theo chiều dài dây trung tính từ nhà bạn đến điểm nối đất mà tổng trở nối đất lúc này tăng ít hay tăng nhiều.Nhưng trong mọi trường hợp,điện áp dây trung tính không hoàn toàn bằng 0( so với đất),cho nên có thể gây nguy hiểm (không tin đút tay vào trung tính của ổ cắm xem có bị tê tê ko)
hay nhất là mua cây cọc đồng 2 m đóng xuống đất,rồi nối mas động lực vào đó (nếu mạch cố định)
Bạn hiểu nhầm ý mình rồi. Đất ở đây là đất trên bo mạch điều khiển chứ không phải cọc đóng xuống đất. Mình thấy trên mạch chân đất của IC nối với nguồn -12V DC, chân nguồn của IC nối với +12VDC . -12VDC còn được nối với dây trung tính của lưới điện ở bên ngoài. Không biết đấu đá kiểu này có ảnh hưởng gì tới mạch điều khiển không nhỉ?The road ahead
Nguyên văn bởi tinhthanthep Xem bài viếtBạn hiểu nhầm ý mình rồi. Đất ở đây là đất trên bo mạch điều khiển chứ không phải cọc đóng xuống đất. Mình thấy trên mạch chân đất của IC nối với nguồn -12V DC, chân nguồn của IC nối với +12VDC . -12VDC còn được nối với dây trung tính của lưới điện ở bên ngoài. Không biết đấu đá kiểu này có ảnh hưởng gì tới mạch điều khiển không nhỉ?
Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtNếu có thì phải nối qua 1 cái tụ khá nhỏ và 1 điện trở rất rất lớn!
Nguyên văn bởi natra2k2 Xem bài viếtVì sao vậy huynh?
Việc đất của IC nối với -12V hay nối với gì đi nữa cũng chẳng quan trọng. Ông nối chân đất của IC với -12V và ông bảo đấy là đất thì cũng chẳng ai cãi được ông. Cái quan trọng là chân nguồn của IC phải có điện thế cao hơn giá trị điện thế ở chân đất của nó. Nếu Vss của IC = -12V, Vdd của IC = +12V thì chênh lệch điện áp ở các chân đầu ra của IC đó tối đa là 24V (vì tính từ -12V tới +12V). Còn việc trung tính của lưới có nối thẳng được với đất của IC không thì cứ sộc điện thử xem sẽ biết ngay (he he). Đùa tí chứ, thực tế tui thấy bọn Tây nó làm thế này : (xem file attach)
Nguyên văn bởi tinhthanthep Xem bài viếtCác bác cho em hỏi liệu ta có thể đấu đường trung tính của lưới điện vào đường đất của bo mạch điều khiển được không? liệu điện lưới có xộc vào làm héo các IC được không?Phen này ông quyết buôn băng dính,
Vừa bán vừa hm... hm... cũng đắt hàng.
Như vậy có nghĩa là dùng một biến áp cách ly hạ từ 220V xuống 12V. Thứ cấp: một đầu nối với GND còn đầu kia nối với ngõ vào đồng bộ của IC. GND của IC còn được nối vào -15V của nguồn nuôi bo mạch? Phía thứ cấp của máy biến áp cách ly vẫn là điện xoay chiều, liệu đấu vào chân GND và nối thông với -15VDC của nguồn nuôi bộ điều khiển có sao không nhỉ?The road ahead
Nguyên văn bởi tinhthanthep Xem bài viếtNhư vậy có nghĩa là dùng một biến áp cách ly hạ từ 220V xuống 12V. Thứ cấp: một đầu nối với GND còn đầu kia nối với ngõ vào đồng bộ của IC. GND của IC còn được nối vào -15V của nguồn nuôi bo mạch? Phía thứ cấp của máy biến áp cách ly vẫn là điện xoay chiều, liệu đấu vào chân GND và nối thông với -15VDC của nguồn nuôi bộ điều khiển có sao không nhỉ?Phen này ông quyết buôn băng dính,
Theo nhóc thấy mạch trên của anh Tinh Thần Thép không cần phải nối mạch điều khiển ra trung tính làm gì. Đã có biến áp xung cách ly, thì cứ để cho nó cách ly luôn, có sao đâu?
Nối thêm chỗ đó, nhóc thấy chỉ dùng cho phần đồng bộ. Như vậy nếu anh nối mạch đồng bộ kiểu quang ghép thì mạch có thể hoàn toàn cách ly với điện lưới.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtTheo nhóc thấy mạch trên của anh Tinh Thần Thép không cần phải nối mạch điều khiển ra trung tính làm gì. Đã có biến áp xung cách ly, thì cứ để cho nó cách ly luôn, có sao đâu?
Ngoài ra phần emitter của mấy con ghép quang thường chịu được điện áp thấp. Nhóc nối trực tiếp nó vào điện 220VAC (mặc dù có hạn dòng) thì chắc nó sẽ chẳng sống được lâu. Từ xưa đến giờ, người ta hay dùng biến áp cách ly ở chỗ này, vừa rẻ vừa bền.Phen này ông quyết buôn băng dính,
Hôm qua, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
