Cho em hỏi với ic của em không thấy bị vỡ liệu ic đó còn dùng đc nữa k0 ạ
Cắm nhầm nguồn điện liệu có gây hỏng IC k0
Có nhiều trường hợp xảy ra:
1/ Ấm nóng nhưng vẫn còn dùng lại được trong trường hợp rút nguồn kịp thời.
2/ Như Hugo đã từng nói: "Có khói bốc lên cao." Trường hợp này khả năng còn tái sử dụng được là hên xui.
3/ Pháo nổ ngày xuân. Tức là tan tành xác pháo. Cái trường hợp này thì hấp dẫn lắm.
4/ ........"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
Nguyên văn bởi hainew Xem bài viếtCho em hỏi với ic của em không thấy bị vỡ liệu ic đó còn dùng đc nữa k0 ạ
Tùy đó là IC loại gì mà có cách kiểm tra riêng của nó. Bạn có thể xem datasheet của loại IC đó để có thể xác định hướng kiểm tra cho nó."Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
