Cho mình hỏi sim đt có 6 chân vậy các chân có tính năng như thế nào và nguyên lý hoạt động ra sa nhỉ. Điện thoại để nhậnđc sim thì cần có những điều kiện gì. Thank.
mình biết sơ sơ thế này không biết giúp gì cho mọi người không
sim điện thoại có cấu tạo chính là bộ giao động LC. mỗi sim có C bằng nhau và L khác nhau. mỗi C L tạo ra một tần số khác nhau. (Các LC này khi sản xuất được tạo ra tần số và lưa bằng số ime) khi bắt được tín hiệu cộng hưởng thì sim hoạt động. mình chỉ biết vậy thôi
Một câu hỏi từ rất lâu chẳng ai trả lời (được), nay đã có câu trả lời, thật là đơn giản như đang giỡn !
Để cạnh tranh với iPhone5 dùng nanoSIM, các bác NóKìa với RIM cần khẩn trương liên hệ với bạn clapzen !.
các anh em trên diến đàn cho mình biết.làm cách nào để biết được IC bị hỏng không ạ.nhanh và chính sác.em nghe nói là bằng cách đo vol sau đó so sánh với các chân là biết phải không ạ.mong các bạn chỉ cho mình nhé.mình xin cảm ơn
cao nhân capthoibao vắng bóng gần đây đã tái xuất giang hồ :
hỏi " làm thế nào để thay đổi địa chỉ Ip tĩnh sang Ip động... "
đáp " đơn giản như đang giỡn --> thay mainboard là xong (nếu bạn dùng card mạng onboard), nếu dùng card mạng rời thì thay card mạng khác là OK. " http://www.dientuvietnam.net/forums/...nh-voi-145375/
Theo kiểu này , muốn trốn Ip để công an mạng ko lần ra dấu tích phạm tội của mình e rằng phải thay main board hoặc Card mạng ,tốn xèng quá nhẩy :d
Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Vi điều khiển là dụng cụ vạn năng, giống như con dao pha trong nhà bếp:
Hỏi: các anh em trên diến đàn cho mình biết.làm cách nào để biết được IC bị hỏng không ạ.nhanh và chính sác.em nghe nói là bằng cách đo vol sau đó so sánh với các chân là biết phải không ạ.mong các bạn chỉ cho mình nhé.mình xin cảm ơn
Trả lời: lập trình cho vđk để kiểm tra
Thế bác có biết cái IC tester nó hoạt động ra sao ?
Ở xưởng sản xuất, người ta quản lý được cái ruột con IC thì người ta mới làm ra cái thiết bị để test. Người ta test để kiểm hàng trước khi xuất xưởng. Thiết bị cũng không rẻ tiền đâu. Vì thế trong giá bán IC có phần chi phí xây dựng bộ test ấy đấy.
Mỗi IC một chương trình test riêng; cùng một loại IC, mỗi hãng có 1 chương trình test khác nhau...
Ta xem datasheet thì cùng lắm là tính được điện trở giữa 2 chân liên quan. Loay hoay viết tester để mà "móm" à? Ai mà viết cho nổi ? Mỗi IC cần 1 chương trình nhé.
Mới lại lấy đâu ra sẵn kit, máy phát tín hiệu chuẩn, attenuator, ADC, DAC, hiển thị, vân vân và vân vân... mà lắp được bộ test như thế ?
Viết xong, làm xong, đến khi nào gặp lại IC đó để test cho bõ công ?
Bạn có ý tưởng về lập trình "Universal IC tester" (vạn năng = mọi IC) bằng vi điều khiển để kiểm tra IC ở cấp độ dùng cho thợ hay không ? Hay là cao nhân thoihy311 có ?
Bác ơi ở trên đời chả có gì là vạn năng cả. Ở ngoài chợ nó có bán cái IC tester đấy giá chắc thợ cũng mua nổi chứ không đến nỗi trên trời đâu.
Em không có ý định chế một cái "Universal IC tester" (vạn năng = mọi IC). Nhưng ngày nay VĐK quá phổ biến rồi. Nếu có ai đó chế một cái, không cần nạp trước thông tin của tất cả các IC, chỉ cần có khả năng lưu lại thông số của con IC mình đang sửa, thì chuyện đó cũng bình thường thôi có gì đâu mà bác phải ném đá.
- Đối với IC cổng logic số thì họ làm cái IC tester từ lâu rồi. Tháo IC ra rồi đặt lên cái socket của nó, vào chương trình trên máy tính chọn tên IC cần test => RS232 => mạch test . loại này mình đã từng sử dụng nhưng khá bất tiện , IC phải là dạng chân cắm, nếu SMD phải hàn lằng nhằng rất mệt
- OPam cũng có máy test dc.
- nhưng những IC đa năng thì thua, mỗi hãng 1 kiểu, thông số. Thành ra làm 1 cái mạch để test là ko khả thi lắm
- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
- Chỉ test được các IC số 14 chân mà nguồn cấp vào các chân 14 & 7, hay test được cả IC 16 chân vậy bạn ?
- Test OpAmp là dễ nhất: test khuếch đại và so sánh. Lớ ngớ bỏ một em 555 hay 24Cxx, 93C46 vào là xong luôn.
Nhưng mà vẫn là test bằng máy tính qua cổng RS232.
Chứ còn test bằng cách "lập trình cho vđk để kiểm tra" thì nàm thế lào ? Tôi chưa hình dung được... nên cho rằng câu phát biểu đó là đáp xoay.
Chào bác. Em dùng con Dataman 48 pro. Máy giao tiếp qua usb ( chứ ko phải là rs232 - nhớ nhầm). nó có socket 48 chân, dạng mutil: input , output, power. Khi chọn IC nào thì nó có hiển thị ảnh hướng dẫn gắn IC đó lên trên socket. test dc các loại 74xx; 54xx; 40xx; 45xx; RAM... Dataman 48Pro+ Universal ISP Programmer
Loại này đúng là đáng đồng tiền bát gạo bác ạ.
- Dt: 0985205886 -
Thì ra là cái mà TLM đang nói đến là cái này. Có lần tôi thấy ở Nhật Tảo, lâu rồi. Chỉ test được IC logic thôi.
Thế là thỏa mãn rồi.
Vấn đề mà chủ luồng nguyenhuuha trên kia muốn nói đến là IC các loại thường gặp trong sửa chữa.
Đồng chí nào có khả năng, xin mời sang "Tìm mua linh kiện" mở luồng mới để bàn về "IC tétẻ" (tester).
Dùng vi điều khiển, test được mọi IC, giá bình dân nữa thì càng phê, Teo tôi xin bái phục.
hỏi
chào các pro hum bữa e co mua của bác lộc một động cơ một chiều không chổi than 3 pha 24v 250w nhưng e ko biết thông số kỹ thuật của động cơ này ví dụ: số vòng quay của động cơ bao nhiêu vòng/phút .... có pro nào biết chỉ e với
e cám ơn nhiều
đáp
thì cho nó chạy thử rồi ngồi đếm 1 phút nó quay được bao nhiêu vòng là biết tốc độ quay của nó ngay thôi mà bro. http://www.dientuvietnam.net/forums/...17/index2.html
thế là bao nhiêu vòng nhỉ
Ở nhà ông anh có cái này từ lâu lắm rồi. Chỉ cần bỏ IC vào bấm nút là tự nó dò ra tên của IC trên LCD. Không cần máy tính đâu.
[ATTACH=CONFIG]55103[/ATTACH]
Hic, hôm qua ngồi ngắm trăng, tự nhiên trên trời rớt xuống 1 cái mảnh vỡ, lại gần xem thì nghi ngờ là của tàu vũ trụ của NASA bị rớt. Thấy có cái mạch rất đẹp, mà con IC không thấy số. Hôm nào đem qua nhờ bác test xem nó là con gì để mà còn học hỏi thiết kế của bọn Mỹ (bọn này cũng xóa số như TQ thôi, buồn thiệt).
Mình thấy trên diễn đàn có câu hỏi từ năm 2006 của mod bxngoc: làm thế nào để nâng adaptor 12V, dòng 500mA lên thành 12V dòng 1A. (giờ quay lại tìm các bài trả lời không thấy vì nó ko còn nằm trong list bài mới nữa, hic)
Cái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...
Ma sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .
