Nguyên văn bởi nhockboy
Hỏi xoáy đáp xoay trong lĩnh vực điện tử
Nguyên văn bởi voicoi365 Xem bài viếtChào bác. Em dùng con Dataman 48 pro. Máy giao tiếp qua usb ( chứ ko phải là rs232 - nhớ nhầm). nó có socket 48 chân, dạng mutil: input , output, power. Khi chọn IC nào thì nó có hiển thị ảnh hướng dẫn gắn IC đó lên trên socket. test dc các loại 74xx; 54xx; 40xx; 45xx; RAM...
Dataman 48Pro+ Universal ISP Programmer
Loại này đúng là đáng đồng tiền bát gạo bác ạ.
1. Có 1 hiện tượng là khi đưa 1 thanh nam châm lại gần 1 thanh sắt thì thanh sắt đó sẽ bị hút, có phải nghĩa là nó bị từ hóa rồi không ?.
2. Có 1 hiện tượng khác là khi đưa 1 thanh nam châm lại gần 1 cuộn dây kín mạch thì từ thông sinh ra trong cuộn dây sẽ biến thiên phải không? và sinh ra 1 dòng điện chạy qua cuộn dây phải không ?, và người ta nói dòng diện cảm ứng này tự nó lại sinh ra từ trường, và thế là nó sẽ tương tác đẩy-hút với thanh nam châm đó phải không?.
3. Và có 1 hiện tượng trong 1 máy biến áp khi hoạt động, cuộn dây sơ cấp và lõi sắt sẽ biến thành 1 thanh nam châm (1), và cuộn dây thứ cấp qua diod và tụ lọc nó kín mạch nên sẽ sinh ra 1 dòng điện cảm ứng (2) phải không ?.
Em không rõ lắm về vấn đề này, tự tìm hiểu và đọc các tài liệu rồi tự nghĩ ra như vậy không biết có phải không nữa. Theo lý thuyết thì em biết lõi thép là để truyền năng lượng từ bên đây sang bên kia thôi chứ không hiểu hiện tượng có là thế nào...
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Lão này sắp hại tôi rồi!!!
Vừa mất time đi phúng, lại còn toi cái phong bì....-
24-08-2025, 19:59 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...-
24-08-2025, 12:47 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanMa sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .-
24-08-2025, 08:16 -
