Cần giúp đỡ về máy khò, máy hàn của hãng Weller.!!! cả đĩa cài của máy khò nữa nhé!
  • Cần giúp đỡ về máy khò, máy hàn của hãng Weller.!!! cả đĩa cài của máy khò nữa nhé!
    Trả là em kiếm được cái máy khò cũ của hãng weller (WHA 3000P) đã bị khóa không thay đổi nhiệt độ và gió được. em nghe nói nếu có phần mềm thì bỏ được cái khóa này. Bác nào làm kỹ thuật ở các công ty phân phối hay ở các công ty NOKIA, SAMSUNG, LG có dùng đến máy này copy em cái phần mềm của nó nhé! Có hậu tạ các bác đầy đủ luôn!
    Úi không thấy bác nào giúp em với !!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Không có lấy gì giúp đây. . . Đúng là điện tử. . . máy hàn mà cũng phần cứng phần mềm. . . Không khéo mai mốt nồi cơm điện cũng phần mềm phần cứng, rồi username rồi Pass, quên là nhịn đói luôn . . .
      Chúc vui.
        vì nó có cổng COM kết nối máy tính, có cả phần mềm điều chỉnh nhiệt độ tự động, kết hợp với cảm biến nhiệt cắt tự động mà. đã nhìn thấy đĩa CD-ROM, giao diện phần mềm trên mạng, trên user manual rùi .
          loay hoay mãi mới tìm được cách úp ảnh.
            Con này nếu hàng zin thì của Đức, xài điện 117V AC. Nếu bạn muốn dùng thì hơi khó đó :
            1. là mua 1 cục biến thế 220 V /117V : công suất > 700W
            2. là phải thay đầu đốt (heater) , sửa máy nén khí bên trong, sửa lại bộ nguồn cho dùng điện 220v.
            Hàng ngon nhưng khó xài đấy.
            - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
            - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
            - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
            - Dt: 0985205886 -
              Đức xài điện 117V AC hả bác. Mình nhớ châu Âu xài điện 230-240V AC mừ. Đang có cái máy hàn Weller xài điện 220V vô tư có sao đâu?
                thong so ki thuat cua no ne :
                [IMG][/IMG]
                Mains voltage : 120V ; P =700w
                http://www.tequipment.net/WellerWHA3000PS.html
                datasheet : http://www.tequipment.net/pdf/Weller/550294.pdf
                - Dt: 0985205886 -
                  cảm ơn tất cả các bạn nhé! mình đã tìm được driver để dùng cho nó rồi, đã điều chỉnh được nhiệt độ và tốc độ gió của nó nữa. :"> vấn đề mới là mình không thể chỉnh nhiệt độ và gió bình thường được, phải dùng chế độ standby air/temp mà ở chế độ này chỉ có thể điều chỉnh nhiệt lên tối đa 300 độ, không chỉnh hơn được. bác nào ở HN thành thạo cái này em ôm đến chỉ bảo giúp em với.
                  kiencuonguss Tìm hiểu thêm về kiencuonguss
                    Hôm qua, 07:44
                    Hôm qua, 02:00
                    22-02-2025, 22:18
                    22-02-2025, 14:51
                    22-02-2025, 14:39
                    22-02-2025, 14:28
