e có con máy cùi. sony cybe shot p10 mà bị hỏng thẻ nhớ, ở chỗ e ko tìm được. bác nào ở gần chợ trời tìm giúp e với. e xin cảm ơn và hậu tạ.
Nhiếp ảnh, mời các bác vào đây chơi với em.
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếte có con máy cùi. sony cybe shot p10 mà bị hỏng thẻ nhớ, ở chỗ e ko tìm được. bác nào ở gần chợ trời tìm giúp e với. e xin cảm ơn và hậu tạ.
Tôi có thẻ Memory Stick pro Duo 512M, có cả Memory Stick Duo Adapter, chính hãng SONY. Bạn có dùng được không ?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtThẻ của bạn có phải là loại Memory Stick (MS) ?
máy của e là con này đó bác, e cũng ko rõ là nó dùng loại thẻ nào. bác xem giúp e xem nó dùng loại thẻ gì. nếu bác có thì nhượng lại cho e với.
bác mod ơi e vừa xem lại rồi đúng là nó dùng loại thẻ memory stick (MS) bác ạ. bác có thẻ đó hả bác. nhượng lại cho e nhé!
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếte cũng ko rõ là nó dùng loại thẻ nào. bác xem giúp e xem nó dùng loại thẻ gì. nếu bác có thì nhượng lại cho e với.. Tôi chỉ dùng thẻ SD nên càng mù tịt về thẻ MS !)
Bạn hỏi bác Gugồ xem loại nào giống cái thẻ hư của bạn nhé. Còn mua thì nhiều nơi có lắm.
Mách với bạn là tới cửa hàng ảnh là chắc chắn sẽ có, tuy giá hơi "giật mình" ...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]71327[/ATTACH]
Nguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viếtMấy cái SONY đời đầu toàn xài thẻ riêng của nó (thẻ MS). Sau này chắc bị ném đá dữ quá nên mới làm khe nhét đc thẻ MS lẫn SD thông dụng. Bác toanhoang29 coi lại cái khe nhét thẻ nhớ nếu nó to và rộng hơn cái thẻ MS nhiều thì kiếm cái thẻ SD nào nhét thử xem có vừa ko. Dùng thẻ SD luôn cho tiện!
Serie máy này ra đời khi thẻ kèm theo máy mới là 32MB (Megabyte), đủ biết độ cổ của nó như thế nào.
Suy ra thẻ là thẻ SONY đặc chủng.
Giá mà bác toanhoang29 đưa lên cái ảnh của cái thẻ nhớ cũ bị hư ?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtÔng này chịu khó xem thông tin sản phẩm trên Gugồ là thấy ngay mà.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtA, bác paddy, bộ phim "The Rock" có phải nói về cái nhà tù đá ở San Francisco không ?
Hình chụp từ cầu tầu 39 (pier 39)
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
