Hai hôm nay ổ cứng kêu "cạch... cạch... chíu... chíu" lúc chạy được lúc không. Hiện tượng này như kiểu bị mẻ đầu từ. Mà ổ này anh mới dùng khoảng một năm (SATA 80GB Maxtor).
Mấy hôm bận quá chẳng mang đi bảo hành được. Đêm nay cần quá, vì ổ backup thì đang ở Việt Trì. Bực mình tháo ra kiểm tra... Các chú có biết không? Chẳng phải ổ chết mà là tại nguồn!!!
Khi ổ detect, nguồn 12V sụt xuống 11,3V. Thế là ổ đếch chạy! Đểu thế!
May mà chưa mang đi bảo hành, không thì nó cười cho thối mũi.
Đang tự thưởng 1 chai bia lạnh đây. Sun hết rồi!!!
Em thì toàn trà gừng và nâu nóng đây!
Bác nguồn sụt còn đỡ, công ty em có máy lúc nhận ổ cứng lúc không, đo áp vẫn đủ 5V và 12V. Cắm vào lay cụm dây thì mới có áp cấp cho ổ. đụng vào cụm dây là máy treo...
ngày cuối năm sắp sang năm mới rồi các anh ah?
năm mới em chúc các anh cùng các mem diễn đàn mạnh khỏe, nhiều niềm vui và thành đạt!
Thân ái
Văn Hùng- Út nhỏ của CLB
Đêm nay lại phải thức để nghĩ cách chuyển tín hiệu ra màn hình LCD. Cái này là của máy ép nhựa, nó dùng màn hình CRT. Khách yêu cầu chuyển thành màn LCD. Làm được thì sẽ chuyển tiếp khoảng 50 máy nữa.
Chú Mạnh đã gặp kiểu này chưa? Tần số H/V của nó chẳng giống ai, cắm vào màn CRT máy tính cũng chẳng nhận được.
Horizontal: 24.834Hz
Vertical: 56Hz
Anh cắm vào CRT nó không nhận ra hay là CRT nó bị giãn hình(mà hình như tần số nó hơi bị nhỏ)
Nếu nó không nhận ra thì phải tìm cách cho tần số của nó khớp với lại tần số dọc ngang của màn hình máy tính nhỏ nhất nhưng phải đảm bảo là hok bị dãn ra nhìn ngố lắm.
Hiện thực đồng bộ hóa thì hơi khó chịu nên nếu đuợc thì theo em nghĩ nên lợi dụng đặc tính refesh của các loại màn hình này để hiện thực-->đọc hết toàn bộ nội dung 1 trang lại -->có thể sai số là 1 trang nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu real time tức là nếu nó 60 hình trên 1 giây và ở lần 59/60 của giây nó hiển thị hình 59 thì mình hiển thị hình 58 hehe cái này thật ra với con mắt nguời thì cũng chẳng là vấn đề bởi hình ảnh vẫn cứ liên tục không phải bị giật gì cả.
-Đọc tín hiệu ra của nó đồng thời ngõ RGB của nó tính toán rồi đưa vào 1 vùng nhớ vừa đủ với màn hình của nó hoặc lớn hơn nếu anh muốn zoom hình ảnh lên.-->Dùng adc tốt nếu muốn có độ phân giải cao
-Lúc này anh hiện thực lại bộ quét ra cho ngõ RBG -->dùng DAC xịn hoặc chơi nặng giao thức thì anh sử dụng giao thức DVI cho nó chính xác về mặc giao thức(nhưng theo kinh nghiệm của em thì hiện thực cái đồ quỷ giao thức này thì thà bỏ tiền mua con ngõ ra DAC chuyên dụng cho nó nhanh con này thì em biết 1 con là "Analog Devices ADV7123 triple
10-bit high-speed video DAC")
-->Hiện thực cái này thì theo em nhanh nhất là FPGA.Nếu như làm khoảng 50 cái mà 1 cái giá khoảng 1 chai và còn làm dài hạn cho khỏang trăm bộ nữa thì hihi em giúp anh cho đang kiếm tiền mua con OSC lọai xách tay xịn đây .Đùa thôi anh ở tuốt Hà Nội.
Ý tưởng của em là thế đấy chúc anh thành công.
Chú Thái thật là...
Anh đã nói với các chú bao nhiêu lần rồi, làm gì cũng phải tính từ cách đơn giản nhất đã. Chú chỉ khoái đao to búa lớn thì... đói dài răng!!!
Xem lại bài toán nhé, tín hiệu nó đưa ra giống như PC. Có nghĩa là 3 đường màu R,G,B và H, V. Tần số của V thì tạm được, nhưng H thì quá thấp. Vì vậy, ta phải nâng tần số đó lên cho phù hợp mà vẫn giữ được đồng bộ. Chí ít thì cũng phải 31,4KHz (640x480) hoặc 37,8KHz(800x600).
Anh làm xong rồi, tổng chi phí hết 50K.
Chú tính xài FPGA thì tiền đâu chia cho thằng chân gỗ?
Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
Vấn đề trên đã được thợ sửa chữa trao đổi với kĩ sư hỗ trợ khách hàng của Hãng. Họ có vẻ tiết kiệm lời khi không trả lời câu hỏi hiện tại bạn có tồn model có vấn đề kia không.
dinhthuong80 xin chia sẻ về 1 bộ sạc bình. Xin nói trước là không có ý xoi mói tìm lỗi sản phẩm, chỉ nhằm mục đích chia sẻ về vấn đề kĩ thuật cho ai quan tâm thôi!
Chúng ta không nên dùng bộ Sạc bình tự động AST model SWC10 - 12V/10A dưới đây, nhất là không nên dùng cho hệ...
Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....
