Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.net
  • Nguyên văn bởi hatnang87 Xem bài viết
    Em được thằng bạn mua cho con led 4 in 1 về để luyện với pic, nhưng bây giờ làm em mới thấy, nói là 4 in 1 thì như vậy làm sao hiện được số từ 0000 đến 9999 được nhỉ trong khi các chân điều khiển chung nhau, chỉ khác nhau chân A chung của mỗi con led 4 thanh. Các bác chỉ qua cho em với.
    Qua tham khảo thêm cái này: ( AVR)
    http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=8119
    Hoặc đoạn code này :
    Code:
    procedure hienthi(data1, data2: byte);
     var a1,b1,a2,b2: byte;
     begin
        a1 := data1 div 10;
        b1 := data1 mod 10;
        a2 := data2 div 10;
        b2 := data2 mod 10;
        PORTD := a1;
        if (a1 = 0) then  PORTD.4 := 0
        else
          begin
            PORTD.4 := 1;
            Delay_ms(2);
          end;
        PORTD := b1;
        if ((a1 = 0) and (b1 = 0)) then  PORTD.5 := 0
        else
          begin
            PORTD.5 := 1;
            Delay_ms(3);
          end;
        PORTD := a2;
        if (a2 = 0) then PORTD.6 := 0
        else
          begin
            PORTD.6 := 1;
            Delay_ms(2);
          end;
        PORTD := b2;
        PORTD.7 := 1;
        Delay_ms(3);
     end;
    Cấu hình phần cứng:
    + 4 bít thấp của PORTD đưa vào 7447 giải mã.
    + 4 bít cao của PORTD để điều khiển 4 bóng Led
    Nhiệm vụ:
    + Hiển thị 2 số (có 2 chữ số)
    + Ví dụ: Số 54 và 26.
    Chúc thành công.
    @NhatHung: Hôm qua e lên giường sớm, hok onl. Tiếc cái nhà Vạc nhà mình đêm qua đông vui quá.
    • Quả là hôm trước được nói chuyện với hai bạn trẻ same tuổi. Các bạn ấy là chủ của trang www.erice.vn Đầu tiên đánh giá các bạn ấy là mạnh dạn và có lòng nhiệt tình của tuổi trẻ. Sau khi gặp các bạn ấy xong suyt thì techpro cũng đi theo hướng mà các bạn ấy dìu dắt rồi. Nghề lương thực, công ty chưa hoành trang nhưng tương lai thì rất rạng. Cuối buổi techpro đứng dậy bắt tay rất chặt anh giám độc và phần nào hi vọng mình có cơ hội được hợp tác với những người đây nhiệt huyết như vậy.
      http://techpal.vn
      Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
      • Bên FPT trả lương hẻo quá hay sao mà chú Tech tìm hướng tứ phương vậy? Hết cửa hàng điện rồi lại lương thực!
        Nếu chú định buôn mảng này thì anh khuyên chú chỉ buôn ngô và sắn thôi. Ngô thì xuất sang Malaysia, sắn thì bán vào Quảng Nam. Những thứ này không phải để người hay gia súc ăn, mà là để chế biến nhiên liệu. Cụ thể là chế ra cồn để pha vào xăng. Với tình hình này, có lẽ anh em ta bỏ nghề điện tử học nghề nấu rượu lại giàu to.
        @Mạnh: Chú cứ làm 1 tut hoàn hảo về quang báo đi, anh bảo kê cho. Giờ chú không làm mảng đó nữa mà bỏ không kiến thức thì phí quá.
        • Được gặp nhiều người, được trao đổi với những cái đầu nóng cũng là một cơ hội học hỏi. Em chưa thấy một cơ hội này cho phép em thật sự đứng vũng nên phải tiếp tục đi tìm bác ạ. Hôm nay nhà mình đi ngủ sơm vậy sao?
          @a.Hùng: Sắp tới sẽ có nhiều việc cần nhờ bác, đề nghị liên hệ với em sớm
          http://techpal.vn
          • Nguyên văn bởi techpro Xem bài viết
            Chú Tech dạo này lượn đâu nhể?
            Mob: 0982.083.106
            • Ta lại vào đây ơi VAC club!
              Các bác ơi, tình hình là em làm cái quét led 7 thanh 4 in 1 dùng pic 16F877a mãi mà chưa được, đang chán rồi đây!
              Chương trình mà anh gtvt cho em là chương trình trong pascal, em đã chuyển sang CCS cho pic, chạy mô phỏng ok.
              Vào phần hướng dẫn của bên tín đồ AVR giáo, chuyển tương ứng sang bên pic, không thấy ăn thua, không biết bên đó các bác ấy làm được chưa, chắc là được thì mới dám nói chứ. Em làm theo thì cái code dùng giải mã trực tiếp, không qua 7447 không đạt được yêu cầu, chỉ hiện số cho sẵn chứ không dùng biến được.
              Còn code chạy từ 999 trở lại thì không bao giờ chạy được số to thế, nếu cho biến là 760 thì nó thành 0 luôn.
              (Từ nãy giờ em nói luyên thuyên là ở trong cái phần em hỏi về hiển thị số, đếm ngược, giao tiếp hiện nhiệt độ dùng led 7 thanh 4 in 1, anh gtvt (anh Hùng "con" thì phải?) đưa link sang bên AVR xem)
              Em chỉnh sửa thì nó chạy tàm tàm, nhưng tất cả chỉ là mô phỏng! Khi lắp mạch thật thì nói hiện lung tung, số sáng mờ, số sáng rõ. Nó đếm từ 9 về 0 mà nó cứ hiện 5, 4, rồi thì loạn tùng phèo. Em để ở portB thì nó như thế, sợ port này chung chân data, clock của mạch ICSP nên em chuyển sang portD. Nhưng sang đó thì tịt luôn! Chẳng sáng gì nữa cả (lúc đầu là do em chưa chuyển code, nhưng sau khi chuyển xong rồi thì nó vẫn thế!)
              ________Hơi bị nản!___________________
              Mà em hỏi các bác cái này nhé, không biết cho vào mục nào? Các bác xem cái desktop thì tính công suất tiêu thụ của nó như thế nào nhỉ, làm gì thấy ghi ở đâu đâu. Hè này về nhà em online hơi nhiều, sử dung máy tính lắm, không biết kiểm soát thế nào không thì khi trả tiền bill lại ngẩn ngơ thì chết. Cái laptop em thấy ở cái adaptor của nó thường là 65W hay 90W thì phải, không biết cái máy bàn thì thế nào? (Em còn ít nghe nhạc nên chắc bớt tiền loa, màn hình thì dùng CRT chắc tốn điện hơn LCD. Mà cái LCD dùng có hại mắt không ấy nhỉ? Em thấy bảo là CRT có các tia điện tử làm hại mắt, LCD không có nguyên lý như thế thì nó có hại mắt ko?)
              _______Em hỏi nhiều lan man thế đấy, các bác xem chấp nhận được thì trả lời dùm em, còn không thì có chỗ nào không được, các bác cứ mắng cho em biết nhé!
              Trái tim anh chia 3 phần tươi đỏ
              Anh dành riêng cho học phần nhiều
              Phần cho chơi và phần để em yêu
              • Mắng là cái chắc! Tu ở chùa nào mà tụng bài kinh hãi hồn thế kia?
                Hỏi một câu trả lời một quyển người ta đã chán, chứ đừng nói hỏi một quyển!
                Ít ra cũng phải trình bày cho tươm tất, dễ chìn chứ!
                Ví dụ:
                - Làm mấy cái quét LED trên PIC16F877A thì nhè cu GTVT45 hoặc Hoctro89xxx mà hỏi.
                - Làm với AVR thì tóm thằng VNArmy mà gãi.
                - Cái desktop thì dựa theo công suất min và max để mà tính ra trung bình. Cái này phụ thuộc cấu hình. Không có thông số thì hỏi... Chúa!
                - LCD hay CRT đều hại mắt cả! Mỗi cái một kiểu hại riêng. Nhưng thằng CRT hại cả về... sinh lý!
                Đấy! Viết thế có phải dễ nhìn hơn không? Mà muốn tham gia nhà Vạc là phải khai báo cụ thể đấy!
                • Đêm nay em cũng thức trắng.
                  Lần đầu tiên từ xưa đến giờ, cũng là lần đầu viết trong luồng này
                  Bây giờ em đi chợ khuya Sài Gòn ăn "bụi" với ông xã.đây.
                  Chúc mọi người hạnh phúc như .... em.
                  Lan Hương.
                  • Đơn xin gia nhập gia đình nhà Vạc
                    Dạ thưa bác, thưa anh, thưa chị! Em đã từng giới thiệu và xin gia nhập nhà Vạc rồi nhưng chắc các huynh bác không để ý. Em xin làm lại cái đơn xin gia nhập.
                    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    ĐƠN XIN GIA NHẬP NHÀ VẠC
                    Kính thưa ban chủ nhiệm gia đình nhà Vạc
                    -Tên em là: Nguyễn Đức Nghĩa
                    -Tuổi: 21 cái xuân xanh
                    -Quê quán: dân Hà thành chính gốc (mặc dù là ngoại thành)
                    -Công việc: hiện sắp là sinh viên năm thứ 4, lớp Tự động hóa 4 - k50, đại học Bách Khoa Hà Nội.
                    Sau một thời gian tìm hiểu và phấn đấu, em thấy mình đã đủ khả năng và điều kiện để tham gia vào câu lạc bộ "thức trắng cùng điện tử Việt Nam" (Mặc dù em chưa thức trắng hôm nào cả!). Nhà Vạc là một nơi phù hợp để em có thể trao đổi kiến thức và chia sẻ tâm sự trong khuôn khổ của diễn đàn.
                    Vậy em làm đơn này xin phép các "bô lão" cho "nhóc tì" này tham gia vào câu lạc bộ. Em xin cam đoan sẽ thực hiện đúng các quy định của diễn đàn, nếu làm sai thì em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước các mod và admin.
                    Người làm đơn
                    Nghĩa
                    (hatnang87 đã kí)
                    • Con trai à?
                      Con trai à
                      Mob: 0982.083.106
                      • Hè hè, anh VNarmy chắc là "trai chưa vợ" (em chưa rõ nội tình nhà Vạc lắm) nên có vẻ không bằng lòng khi em là con trai hả?
                        Anh trai ơi, giờ kiếm được con gái tham gia diễn đàn mình đã khó, huống chi là tham gia clb Vạc. Dễ gì được mấy người như chị lanhuong hay chị manguonmo (hình như trước kia tham gia nhà Vạc ác lắm ạ?)
                        Có lẽ anh em mình tạm thời mở thêm hội "những người độc thân vui vẻ" nữa chứ nhỉ?
                        Bác Hùng có cu tí rồi (hay cái hĩm?), bác xem em làm cái đơn chuộc tội như thế đã được chưa ạ?
                        ___Mới thức đến giờ mà đã đau hết mắt rồi, phải công nhận là nhãn công của các bác ghê gớm thật, mắt em cận lòi và nhanh mỏi, tham gia nhà Vạc là ở tinh thần chứ mấy khi thức trắng đêm được như các bác!
                        Cung kính.
                        • Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết
                          Lan Hương.
                          Cô em chui tận vào SG tổ chức sinh nhật mà không mời ai Ra HN bắt khao một chầu mới được.
                          @hạt nặng: Anh mới có "cái hĩm" 9 tuổi thôi. Nếu chú nào "nhịn" được 10 năm nữa thì đến làm "cam đoan"
                          @VNArmy: "Con trai" thì tốt chứ sao! Anh phản đối phụ nữ thức đêm! Thức ở ngoài đời là chuyện khác Chứ thức ở đây thì có "mẩu xẩu" gì?
                          À mà chú đã nghiên cứu được tí gì về việc hôm trước chưa?
                          • Em mới từ vũng lũ Yên Bái trở về ( được có 1h thôi) - hix , đi từ khi đang lũ vì Yên Bái ngập hết công tơ, đổ cột điện...
                            Em lại không phản đối phụ nữ thức đêm, hix, vợ em mà hay thức đêm --> em khoái.
                            email:mahaco@fpt.vn
                              Hỏi vớ hỏi vẩn. CLB này toàn bố vợ thôi. Nhớ nhé.
                              Con trai thì có nhiều rồi. Con gái thì mới cân bằng chứ. Mất cân bằng mệt lắm
                              Mob: 0982.083.106
                              • vấn loay hoay chuyện hiển thị led 4 in 1
                                Tối nay xem olympic với xem phim xong làm chẳng còn mấy thời gian đầu tư nghiên cứu tiếp. Giờ ngồi tâm tình chút với các bác rồi ngủ cho béo.
                                Tuy nhiên thì chiều nay em đã khắc phục được 1 chút, còn ít vấn đề với việc quét led 4 in 1, nhân tiện có bác hoctro89 mới từ Yên Bái trở về, em thỉnh luôn bác nhé!
                                Cái việc em đang làm mà các bác cho là đơn giản chỉ là việc hiển thị trên led 7 thanh 4 in 1 với mục đích là cho nó đếm ngược, sau này tiến tới hiển thị giá trị nhiệt độ hay làm như cái đồng hồ trên xe bus.
                                Sau khi tham khảo tài liệu, em viết được cái code thế này:
                                Code:
                                // Ten chuong trinh	: dieu khien led 4 in 1
                                // Nguoi thuc hien	: nguyen duc nghia
                                // Ngay thuc hien	: 01/08/2008
                                // Phien ban	: 1.0
                                // Mo ta phan cung	: Dung PIC16F877A - thach anh 20MHz
                                //		: 4 bit thap cua PORTD noi voi 7447 de giai ma led 7 thanh
                                //		: 4 bit cao cua portD noi voi 4 chan A chung cua led 4 in 1
                                //		: rD0 - rD7 la cac chan output
                                #include <16f877a.h>
                                #include <def_877a.h>
                                #device *=16
                                #FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
                                #use delay(clock=20000000)
                                void hienthi(unsigned int data)  // ham hien thi tren led 7 thanh
                                  unsigned int a,b,c,d;
                                  a=data/1000;
                                  b=(data-a*1000)/100;
                                  c=(data-a*1000-b*100)/10;
                                  d=data%10;
                                PORTD=a;
                                rD4=1;
                                delay_ms(3);
                                rD4=0;
                                delay_ms(3);
                                PORTD=b;
                                rD5=1;
                                delay_ms(3);
                                rD5=0;
                                delay_ms(3);
                                PORTD=c;
                                rD6=1;
                                delay_ms(3);
                                rD6=0;
                                delay_ms(3);
                                PORTD=d;
                                rD7=1;
                                delay_ms(3);
                                   void demnguoc(int data)
                                   while (data!=0)
                                       delay_ms(1000);  // tao 1s
                                       hienthi(data);
                                       data--;
                                // chuong trinh chinh cua chung ta
                                void main(void)
                                // khoi tao cong PORT D
                                TRISD=0x00;
                                while (1)
                                         demnguoc(1234);
                                Code này em cho chạy mô phỏng--> OK, nhưng em biết mô phỏng đúng chưa chắc thực tế đã đúng. Em mắc mạch, kiểm tra kết nối, nhưng khi chạy thì nó không sáng đều các số, một số con số bị lỗi, nó đếm lung tung.
                                Tạm thời thì em chỉ thỉnh bác sơ sơ thế thôi, còn đâu em nghiên cứu tiếp.
                                Vừa ngồi type, vừa nhìn cái board đặt trên CPU, em lại muốn ra test lại thử, biết đâu nó lại được mà không cần làm phiền các bác. Tuy nhiên mẹ em vẫn nhắc phải đi ngủ sớm, cho nên em đành sớm thôi, mai xem có bác nào chỉ giúp thì làm tiếp nếu không lại ngồi mò lại vậy
                                techpro Tìm hiểu thêm về techpro
                                  Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                                  Đồng ý với Bqv.
                                  - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                                  hôm nay, 08:09
                                  Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                                  hôm nay, 06:19
                                  Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                                  24-01-2025, 19:40
                                  Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                                  24-01-2025, 19:31
                                  (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                                  24-01-2025, 12:08
                                  Dưới đây là hình ảnh thực:
                                  (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                                  24-01-2025, 12:05
                                  ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                                  Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                                  24-01-2025, 11:39
                                  Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                                  Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                                  https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                                  21-01-2025, 12:48
                                  Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                                  Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                                  21-01-2025, 11:55
                                  Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                                  Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                                  21-01-2025, 00:47
