HT89 hàn gì mà lâu thế nhỉ?
Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.net
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtHT89 hàn gì mà lâu thế nhỉ?
email:mahaco@fpt.vn
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtSOHO là tên inverter của hãng SEOHO (Korea). Các mã hiệu mô tả là loại 75Kw, AC 380V->460V (3 phase). Mình nhận của cty LDHQ trên Việt Trì. Còn vụ setup thì bọn KT trên đó nó đã thử rồi, thậm chí rút cả main đ/k cắm vào máy khác chạy vô tư.
@89xyztuv: Tình hình thế nào rồi bác. Em vừa ngồi recovery cái ổ vừa chờ bác. Nếu chưa được thì em đi ăn phát mì tôm đâyhttp://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
Phù! Vừa xong bát mì, quay lại thấy Techpro cũng đi ăn mì... Bia không thành vấn đề, miễn là có thời gian. Mình vốn thích gặp gỡ giao lưu.
Mà ở ngoài thấy bác Nguyenmau vẫn online, không biết lạc ở chỗ nào? Nếu vào tham gia CLB thì hay quá. Mình thấy các bài của bác ấy có chất lượng, và rất nhiệt tình.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtPhù! Vừa xong bát mì, quay lại thấy Techpro cũng đi ăn mì... Bia không thành vấn đề, miễn là có thời gian. Mình vốn thích gặp gỡ giao lưu.
email:mahaco@fpt.vn
Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viếtCải tiến cái mạch PG2C --> chả thấy được--> nghi hàn không thông. Kiếm cái đồng hồ thì nó lại nằm ở cty mất rồi. mai kiếm cái đồng chắc nó sẽ chạy.
@89xxx: Bác xếp kế hoạch offline nhé!http://techpal.vn
Nguyên văn bởi techpro Xem bài viếtAnh em đang mong chờ tin thắng trận của bác. Mà xin hỏi bác nào có phần mềm recover mạnh không? Em đựng dữ liệu vào cái ổ cứng USB giờ nó bị lỗi Bad sector ghê quá, quet mấy ngày ko xong
Nếu cần thì qua Chat anh gửi cho.
email:mahaco@fpt.vn
Cái này em dùng rồi mà không đươcj bác
ạ! Tại cái ổ nó bad nặng quá. Bác nào có cao kiến gì mong được chỉ bảohttp://techpal.vn
Nguyên văn bởi techpro Xem bài viếtCái này em dùng rồi mà không đươcj bác
email:mahaco@fpt.vn
Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viếtBác NhatHung đi ăn mì mà sao tên luôn xanh nhỉ? mình cứ 1 tí là phải làm tươi hoặc xem các mục không thì lại phải đăng nhập lại? ???Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtThằng đệ nó tranh thủ. Mà HT dùng laptop loại gì? Áp thế nào?
email:mahaco@fpt.vn
Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viếtem dùng COMPAQ, áp?? có phải ý anh hỏi 220V à?
Máy Compaq thì mình chưa sửa, nhưng Toshiba bị "tắt phụt" như của HT thì mình đã gặp. Là do bong chân FET ổn áp. HT nên tháo laptop ra kiểm tra, kẻo có ngày vò đầu tiếc nuối.
Còn về áp, là mình hỏi áp ở mạch nạp của bạn nhận được khi dùng USB->COM (tất nhiên là có cắm chip).Last edited by nhathung1101; 03-09-2007, 06:32.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtXin lỗi! Đang vương vấn cái biến tần nên không hỏi rõ.
Không chuyên nhưng cũng thử mở laptop 2 lần rồi nhưng mở mãi chưa tới main.
Mạch nạp: khi dùng USB -> COM điện áp của nó không như mong muốn nên phải chế thêm mạch vào. Mạch chế thêm chưa hoàn toàn hoàn thành vì không có đồng hồ đo áp anh ạ.
email:mahaco@fpt.vn
Cải tiến đi 1 chút thì chỉ việc dùng COM 3 sợi (RX,TX,GND) như bình thường. mạch của tôi đã cải tiến.Attached Files
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
