có huynh nào có tài liệu về thủy lực hoặc khí nén ko share lên cho anh em nèo
Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.net
Nguyên văn bởi bk_future Xem bài viếtcó huynh nào có tài liệu về thủy lực hoặc khí nén ko share lên cho anh em nèo
Không hiểu nhiều nhưng vẫn làm cho máy chạy ngon.
Đôi lúc điếc không sợ súng ... nhưng vẫn thành công
email:mahaco@fpt.vn
To bác hoctro89xxx: nếu cõng thêm nguồn ngoài thì dùng PG2C ko tiện lắm. Cảnh báo bác thằng PG2C thỉnh thoảng giết chết tươi con pic đó. Tốt nhất bác dùng ICD2, trên mạng đầy.
To các bác làm RS485: nghe nói có một số con IC driver support hơn 32 node đó. Các bác lên Maxim mà kiếm. Để ít bảo hành thì chú ý đến cách ly và protect cẩn thận. Nên dùng diot mức 3 trở lên nhé.-------------------
Nguyên văn bởi CHIBANG Xem bài viếtTo bác hoctro89xxx: nếu cõng thêm nguồn ngoài thì dùng PG2C ko tiện lắm. Cảnh báo bác thằng PG2C thỉnh thoảng giết chết tươi con pic đó. Tốt nhất bác dùng ICD2, trên mạng đầy.
Nguyên văn bởi CHIBANG Xem bài viếtTo các bác làm RS485: nghe nói có một số con IC driver support hơn 32 node đó. Các bác lên Maxim mà kiếm. Để ít bảo hành thì chú ý đến cách ly và protect cẩn thận. Nên dùng diot mức 3 trở lên nhé.
email:mahaco@fpt.vn
với mạch dùng con 75176 tôi đã cho chạy tới 160 node mà vẫn OK. có tin nổi không?
Vậy có thể có các khả năng
-Bác để tốc độ chậm,đường bus của bác ngắn.
-Bác đi bảo hành liên tục
-Nhiễu hay làm phiền bác-------------------
Nguyên văn bởi CHIBANG Xem bài viết160 node mà bác không repeater à? khó tin nhỉ?
email:mahaco@fpt.vn
Chào mừng ChiBang
To các bác làm RS485: nghe nói có một số con IC driver support hơn 32 node đó. Các bác lên Maxim mà kiếm. Để ít bảo hành thì chú ý đến cách ly và protect cẩn thận. Nên dùng diot mức 3 trở lên nhé.http://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtTrông cảnh quen quá... Ở Phú Thọ thì phải???
email:mahaco@fpt.vn
Nhìn bác 89xxx phong độ thật. Ước gì bao giờ có xương có thịt được như bác, mà bác giỏi thật thức đêm thếw này mà vẫn béohttp://techpal.vn
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtMà cậu Techpro này lạ thật, ảnh mình không post lại post ảnh người khác. Hay là muốn tớ post hộ???
. Bác 89xxx có đề nghị offline rồi vấn đề là ý kiến của bác Hùng và anh em thế nào? Ngày giờ, địa điểm?http://techpal.vn
Nguyên văn bởi techpro Xem bài viếtEm thì không được duyên dáng, post lên thì không được hay
Mà trông cậu bảnh thế này thì ngại gì chứ???Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
