Xin hỏi: có anh em nào dùng cái EVN cố định không dây để truyền dữ liệu chưa nhỉ? Loại tích hợp MODEM ấy.
Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.net
Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viếtXin hỏi: có anh em nào dùng cái EVN cố định không dây để truyền dữ liệu chưa nhỉ? Loại tích hợp MODEM ấy.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
@Nano: hic hic, nhìn ảnh bạn post mà "tim đập chân run" hơn cái ảnh mà anh nhathung đã tặng bạn đó.
chào các anh ...
em đang quan tâm đến 1 số vấn đề về cách thức truyền dữ liệu giữa VĐK với Mobile thông qua SMS, và SMS của Mobile với PC.
mong các anh giúp đỡ ...
em có 1 số chút tài liệu roài.
link: http://www.embedtronics.com/nokia/fbus.html
em đang tham khảo cái này ...
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtTrước mình chỉ thử dùng vào net, chậm như rùa. Nó kết nối qua COM, để dùng được còn phải set data, bit rate lằng nhằng lắm. Mà HT định ứng dụng gì mà làm với nó?
hiện thời để truyền DATA ở 2 điểm xa nhau, em dùng line điện thoại của VNPT. Bây giờ có EVN không dây rất tiện, có cổng COM. EM đã thử nhưng nó cho đổ chuông máy bên kia nhưng lại không phát hiện ra sóng mang của nhau--> không nối thông 2 điểm khi dùng EVN không dây.
email:mahaco@fpt.vn
Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viếtem đã dùng để vào thử internet rồi, thời đại ADSL ai dùng cái này --> chết tiền.
"Dịch vụ điện thoại cố định không dây E-Com là dịch vụ điện thoại sử dụng công nghệ tiên tiến CDMA 2000 - 1X, tần số 450 Mhz với khả năng cung cấp dịch vụ 3G và hỗ trợ EV-DO.
Cho phép kết nối internet trực tiếp trên máy điện thoại hoặc thông qua máy tính cá nhân với tốc độ 153 Kbit/s và có thể lên tới 2,4 Mbps - với mạng EV-DO hiện đang thử nghiệm tại TP Hồ chí Minh."Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viết@nhathung: Em thử trên máy AP-310, dùng tập lệnh AT. Lúc quay được số lúc lại không.
xin hỏi có ai biết nó dùng tập lệnh gì không?Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtCó phải máy Sellex AP-310 không? Máy này hình như có cả cổng USB? Nếu có USB thì nó khuyến cáo nối với PC qua USB.
email:mahaco@fpt.vn
Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viếtCó ai từng làm về PFC chưa nhỉ mình muốn học hỏi 1 số kinh nghiệm.Hic dân IT nên kiến thức về analog kém quá.
@Techpro: Cái biến tần xong rồi. Vẫn chỉ là phần cứng. Bố ai mà ngờ con Opamp (NE5534) trong cái CT bị rò.
@HT89: Cái thằng EVN nó chuối lắm, để cạnh tranh nó nhập toàn loại không rõ xuất xứ. Cần phải xem lại phần "cứng" của nó đã... Cũng cần xem thêm phần setup/data của máy.
@ Nano Pro: Cảm ơn vì bức ảnh đã làm anh mất ngủ, nhưng lại được việc. Tiếc là em gái anh đi Đức, nếu không anh gả cho chú biết tay.
@all: Chúc đêm nay sinh hoạt vui vẻ. Bây giờ mình mệt rồi, đi nghỉ thôi. Hẹn đêm mai gặp lại (nếu đêm nay vợ không quấy). Nếu có chương trình gì cứ mail nhé!Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
hiện thời để truyền DATA ở 2 điểm xa nhau, em dùng line điện thoại của VNPT. Bây giờ có EVN không dây rất tiện, có cổng COM. EM đã thử nhưng nó cho đổ chuông máy bên kia nhưng lại không phát hiện ra sóng mang của nhau--> không nối thông 2 điểm khi dùng EVN không dây.http://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtKinh nghiệm thì không ai dám nói là nhiều cả, chỉ là một số thôi. Nếu bạn có khúc mắc gì thì cứ đặt ra, tất cả anh em cùng trao đổi... và làm tăng thêm kiến thức của mỗi người.
@quoc_thaibk: Bài toán analog của bác là thế nào?http://techpal.vn
Hi all! Nằm mãi không ngủ được. Quay vào thấy mấy "vạc" đã hoạt động... Tính thức tiếp.
@Techpro: Bia thì đi luôn bi giờ nhé?
Nhưng anh có thắc mắc: HT89 chắc chắn biết set cho đầu cuối, và cũng vì thằng CDMA này có hỗ trợ gói và không cần feedback. Vấn đề mình nghĩ chỉ là kết nối. Nhưng giờ chưa nghĩ ra được , chắc phải tỉnh táo đã...Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
