Nguyên văn bởi HTTTTH
Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.net
http://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viếtCần thêm datasheet, PIC24FJ256DA206, circuit board bác ạ
Cái con PIC24FJ dòng DA tích hợp Graphic Controller thế nên dùng điều kiển GLCD hơi bị perfect (data-shift-interface chứ không phải instruction-interface), chỉ cần kết nối, cầu hình, và vẽ vời trên RAM .
Còn cái chọt chọt, touch-panel, thì dùng 2 kênh ADC, 4 chân ra là được
TME bán cái GLCD 320x240 giá 1600k, mắc quá, mà lại không có touch-panel. Photocopy là vô đối.
Cái em đang có là màn hình của máy photo, touch-panel là grid 12x12 (quét như phím bấm thông thường, không phải analog) (không phải em mua).http://techpal.vn
Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtvẫn là 1 Ohm đây ạ.
đêm nay có bác nào thức không ạ.
Nguyên văn bởi trandito Xem bài viết1 ôm sao đổi nhãn thế này
facebook:
trandito đang lụi hụi chỗ nào chưa thấy vào điểm danh.
Tôi cho rằng, hôm nay KVLV được nghỉ ở nhà . KVLV sẽ DIY tốt, không cần phải mod thêm trym để thành thằng Cu...
Xuyên màn đêm thì đổi tên nick rồi. Cái này, tôi cho rằng chỉ là bình mới rượu cũ.
Mấy đêm nay bác padd về thăm anh em khá đều. Bác lãng du trời Tây, thỉnh thoảng gửi tặng anh em món quà tinh thần, để anh em mở rộng tầm mắt.
Còn tôi, đang giải lao. Cầu trời cho mạng đừng rớt.
Oái, Tào Tháo? Vừa nhắc đến là thấy đến liền... Đó là trandito !!!Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi trandito1 ôm sao đổi nhãn thế nàyChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtđêm bạn 1 ohm có tâm sự gì không?
dạ cũng như mọi đêm thôi ạ. hihi
facebook:
Nguyên văn bởi trandito Xem bài viếtMấy con 1 ôm mà chỉ có 1/4w thì mau die lắm, bác sang cho nó lên 1-2w, hoặc trở sứ luôn đi, ko bác hát tete lại chê rượu cũ
1Ọhm mà 1/5 dòng nó tới 500mA luôn đấy chứ ạ hihi
facebook:
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtanh Teo,
phái nói là DIWW chứ DIY thì làm sao ra thằng cu được.Last edited by HTTTTH; 25-07-2012, 03:42.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
bởi nguyendinhvan.....cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskaw... ?
Việc này, bạn cần gặp một cty tự động hóa kha khá lớn của VN. Họ mới đủ tiềm lực để thực hiện được.
Thông thường các hãng lớn đã cấp sẵn các tooth...-
hôm nay, 00:41 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
Hôm qua, 20:30 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phammáy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....-
Hôm qua, 16:08 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...-
Hôm qua, 15:46 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển...-
Hôm qua, 15:31 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamCó bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?-
Hôm qua, 15:28 -
Trả lời cho Sơ đồ ôm métbởi nhathung1101Bạn tìm chỗ Lạc Hồng Viên hay Phù Ninh gì đó, kiếm đủ 1 mét rồi ôm thôi.
Hôm qua, 15:22 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn....-
Hôm qua, 15:19 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamTôi đoán đây là máy bơm máu trong lọc thận nhân tạo.
Bơm này là thiết bị chuyên dụng, ai dám nhận s/c ?
Nếu là bơm máu trong lọc thận nhân tạo áp suất hút khoãng - 100 mmHg , áp suất trả máu về thận là +100mm Hg. Sau khi s/c áp suất...-
Hôm qua, 15:14 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899dạ thực sự là em không có kiến thức hay hiểu biết về bơm cũng như động cơ ạ. Tình trạng chung của con bơm này em gặp chủ yếu là về phần động cơ yếu dần rồi không hoạt động nữa, có con còn bị cháy bó cứng luôn ạ.
Em cũng...-
Hôm qua, 13:16 -
